Татарин 7 880 Опубликовано 1 ноября, 2019 Ну так и чего-ж ты сомневаешься? Контактор, это разгрузочное реле,что-бы розетку не напрягать. У тебя теперь задача как я понимаю не с коммутацией .а с шумом от её работы.Но это мы уже обсуждали.В ящик этот контактор и подальше от себя.Ешё можно ящик шумкой проклеить .Но это уже из...тво.Хотя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 1 ноября, 2019 5 часов назад, Татарин сказал: Ну так и чего-ж ты сомневаешься? Контактор, это разгрузочное реле,что-бы розетку не напрягать. У тебя теперь задача как я понимаю не с коммутацией .а с шумом от её работы.Но это мы уже обсуждали.В ящик этот контактор и подальше от себя.Ешё можно ящик шумкой проклеить .Но это уже из...тво.Хотя... Все,уже не сомневаюсь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 053 Опубликовано 1 ноября, 2019 Фуух ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 1 ноября, 2019 15 часов назад, Alex030569 сказал: Не понял вопрос? Что значит отдельно? читай внимательно вопрос и всё понятно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 17 ноября, 2019 вот такую штуку кто нибудь ставил? https://rbuz.org/products/37819682 или такую https://rbuz.org/products/19365552 китайский дешевле гораздо, но чет очкую его заказывать https://ru.aliexpress.com/item/32860988913.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ed631ddxp1VRt&algo_pvid=7d3c942a-5f63-4b45-935a-b2cb8407dea3&algo_expid=7d3c942a-5f63-4b45-935a-b2cb8407dea3-8&btsid=a2f6d4ca-8650-406d-bdd8-61782685064d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) @GEORGIS Примерно понял. Стоит у меня такое, все функции отключены, если напруга падает, отключает весь дом, ставится совместно с контактором.зимой задолбало, снижал , снижал нижний порог отключения..надоело, отключил нафик эту функцию.щас только от повышенного напряжения защищает, которого никогда нет. Там если правельно его подключать, что бы работало, еще несколько приблуд надо поставить, не дешевое удовольствие, но для того чтобы смотреть как падает напряжение на фазазах, достаточно вольтметра.. Вот такое стоит у меня.https://novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-302.html Изменено 17 ноября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 17 ноября, 2019 дак для чего его и ставить... чтоб отключало, маленькое напр. тоже не хорошо просто в спомню, как чинил стиралку, обе платы делали, 5000р, собирал-разбирал сам, два разных мастера сказали, что был скачек ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) @GEORGIS Если очень хочется, ставь однофазные на каждую фазу отдельно, а то при скачках на одной фазе, будут отключатся все три. Просто побегал я в тех помещение, побегал..надоело! Вот и предупреждаю, сам не знал.. ИМХО Лучше стабилизатор....у него тоже защита есть.Но я не электрик..придут расскажут. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 17 ноября, 2019 у меня одна фаза и есть и спасибо за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 ноября, 2019 2 часа назад, GEORGIS сказал: у меня одна фаза и есть лучше стабилизатор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 17 ноября, 2019 13 часов назад, GEORGIS сказал: вот такую штуку кто нибудь ставил? https://rbuz.org/products/37819682 или такую https://rbuz.org/products/19365552 китайский дешевле гораздо, но чет очкую его заказывать https://ru.aliexpress.com/item/32860988913.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ed631ddxp1VRt&algo_pvid=7d3c942a-5f63-4b45-935a-b2cb8407dea3&algo_expid=7d3c942a-5f63-4b45-935a-b2cb8407dea3-8&btsid=a2f6d4ca-8650-406d-bdd8-61782685064d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52 Это всё развод на бабло,толу от них ноль. Не успевают они срабатывать , проверено не на одной сотне, но если хозяин хочет то поставим, а дальше (кошка бросила котят...) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 18 ноября, 2019 17 часов назад, yar99 сказал: Это всё развод на бабло,толу от них ноль. Не успевают они срабатывать , проверено не на одной сотне, но если хозяин хочет то поставим, а дальше (кошка бросила котят...) Я не хотел, но при сборке щитка сказали надо, нуу надо так надо..поставили! Зима началась, началось падение...началась беготня...)))) 20 часов назад, GEORGIS сказал: у меня одна фаза и есть Тебе проще, и дешевле, у меня 380. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 18 ноября, 2019 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Я не хотел, но при сборке щитка сказали надо, нуу надо так надо..поставили! Зима началась, началось падение...началась беготня...)))) Тебе проще, и дешевле, у меня 380. У нас в обязаловке этого нет , единственное что не помешает на 380 ставить так это реле контроля фаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 053 Опубликовано 18 ноября, 2019 11 минут назад, yar99 сказал: 380 ставить так это реле контроля фаз. В советское время 3х фазные двигателя в колхозе мы защищали тем что подключали двигатель через 2 пускателя НО, один пускатель с катушкой на 1 фазу а другой на 2 фазы, и при пропадании одной из фаз срабатывал на отключение пускатель. Метод старый теперь наверное китайцы что нибудь придумали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 18 ноября, 2019 3 часа назад, valemat сказал: В советское время 3х фазные двигателя в колхозе мы защищали тем что подключали двигатель через 2 пускателя НО, один пускатель с катушкой на 1 фазу а другой на 2 фазы, и при пропадании одной из фаз срабатывал на отключение пускатель. Метод старый теперь наверное китайцы что нибудь придумали. Делалось проще и надёжнее, так как обмотки на двигателях в основном мотались на звезду. То с центральной точки делался отвод и на него подключалось реле на 12 вольт с нормально замкнутыми контактами которые управляли пускателем. При обрыве или большом перекосе фаз , на нулевой точке появлялось напряжение и отключало пускатель. У нас на заводе все двигателя свыше 10 кВт работали по такой схеме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 19 ноября, 2019 23 часа назад, yar99 сказал: У нас в обязаловке этого нет , единственное что не помешает на 380 ставить так это реле контроля фаз. Так вот это оно и есть?https://novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-302.html Мне такое поставили с контактором.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Так вот это оно и есть?https://novatek-electro.com/produktsiya/trekhfaznye-rele-napryazheniya/trekhfaznoe-rele-napryazheniya-i-kontrolya-faz-rnpp-302.html Мне такое поставили с контактором.. Это ху... на постном масле,она не работает так как надо вот что то этого типа https://axiomplus.com.ua/rele-kontrolya-faz/product-2783/ да и это бытовое Изменено 19 ноября, 2019 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Ребята, вопрос по электрике. На кухню подведен провод ВВГ 5*2.5 (380) от 16А автомата. Планирую подключить на 2 фазы варочную поверхность, на оставшуюся , духовку. Прокатит такое подключение? Мне что-то говорят что ноль общий это нехорошо. Опять же , подключают же плиты блочные... Изменено 19 декабря, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 19 декабря, 2019 @БРОДЯГА74 Потребление плиты какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 053 Опубликовано 19 декабря, 2019 У тебя 3-х фазная сеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 19 декабря, 2019 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: подключить на 2 фазы варочную поверхность, 2 фазы без нуля - это 380 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 20 декабря, 2019 (изменено) 10 часов назад, valemat сказал: У тебя 3-х фазная сеть? Да, 3 фазы. 9 часов назад, колобок сказал: 2 фазы без нуля - это 380 Смотрю варочные , у них почти у всех 2х фазное подключение.и 1 фазное. Подключать -то буду с нулем, и заземлением..как без них. 11 часов назад, газель2005 сказал: @БРОДЯГА74 Потребление плиты какое? стандартное в основном 7квт, еще не брал... Изменено 20 декабря, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 20 декабря, 2019 13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Ребята, вопрос по электрике. На кухню подведен провод ВВГ 5*2.5 (380) от 16А автомата. Планирую подключить на 2 фазы варочную поверхность, на оставшуюся , духовку. Прокатит такое подключение? Мне что-то говорят что ноль общий это нехорошо. Опять же , подключают же плиты блочные... Ну ка поподробнее с этого места. Это где у тебя 3 фазы? В квартире? Это запрещено. Принимают силовую вилку эл. плиты за 3х фазную. На самом деле это фаза/ноль/земля. Кроме того, автомат на 16А? Одиночный? Это не может быть 3 фазы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 070 Опубликовано 20 декабря, 2019 @ZAN57 Ты меня совсем за профана принимаеш? У меня в доме 3х фазная сеть 380в. и естесственно стоит автомат Шнайдер 3х фазный на 16А , от него на кухню провод 5*2.5 ГОСТ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 20 декабря, 2019 Да нет, просто не знал что ты в доме живешь... Я хотел заводить 3 фазы в дом, но ТУ дорого стоят, да и смысл сейчас потерялся- всё оборудование, которое раньше было только 3х фазное, сейчас однофазное есть. Хоть и заводят на ВРУ в частном секторе часть домов, но избавить от перекоса фаз не могут, тк во первых у самого хозяина 90% потребителей однофазные, и как не распределяй нагрузку по фазам, она включается порознь, во вторых 90% соседей сидят на своих одиночных фазах, и постоянно перкашивают фазы. У соседа 3 фазы, тк у него и большой токарный, и мощный компрессор 3х фазные, но перекос постоянно дикий. После раскладки кабелей по улицам вместо люминьки проводов, электрики год ездили, меняли фазы по домам, перекидывали- перекидывали, пока подровняли хотя бы в пределах разумного. Но и сейчас то 240/190/230 то 235/205/220 и это уже хорошо... Бывает и 255/180/225, а у меня холодильник на 250 и 200 в защиту уходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
