rusgg 4 007 Опубликовано 24 марта, 2017 :)Видимо не больше оборотов чем мотор.Хотя если с горки разогнать, и первую включить,то будет хорошо крутиться.сцепление не отпускать лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 24 марта, 2017 А никто не в курсе с какой максимальной скоростью крутится первичный вал?НАверное с той же,что и двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Достал меня этот бедный подшипник.Жужит.Хватает на год,не больше.Уже и первичку новую ставил,все рано не больше года и пошло жжжж при трогании.Может смазки какой то высокотемпературной импортной в него набить? Покупал подшипники разных производителей,нет разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Покупал подшипники разных производителей,нет разницы. настало время original parts Cummins 3032105. Очень надёжный подшипник. Для облегчения его работы можно организовать вентиляцию картера сцепления. 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Может смазки какой то высокотемпературной импортной в него набить? в подшипнике за 500р заложена с завода смазка за 1500р за тубу 400г,например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 @L2140 последний подшипник был в коробке Камминз,брал у официалов.Проходил не больше пол года,примерно 20-25 тыс.км.Так что это не выход из положения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Проходил не больше пол года,примерно 20-25 тыс.км перегрева сцепления не было? синева на металле, разрушение накладок. как от пальца вращается внутреннее кольцо? что чувствуется? подклинивание или полное заклинивание? шум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, L2140 сказал: перегрева сцепления не было? синева на металле, разрушение накладок. как от пальца вращается внутреннее кольцо? что чувствуется? подклинивание или полное заклинивание? шум? Нет,перегрева не было.Подклинивает его при вращении пальцем. Мысли такие,что сгорает в нем смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 22 сентября, 2020 17 минут назад, Alex030569 сказал: Может смазки какой то высокотемпературной импортной в него набить? Это нужный момент, сейчас все сухое продают. Есть такая смазка в мелкой фасовке (наша) я ее раз в два года добавлял в натяжитель. Так с родным и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Нет,перегрева не было.Подклинивает его при вращении пальцем. Мысли такие,что сгорает в нем смазка. ну не сгорает,а коксуется от перегрева. Или под пыльник попадает пыль от накладок. Но такой малый ресурс не типичен для оригинальной детали. Обычно бывает несильное подклинивание, ощущаемое пальцем. При эксплуатации никак не проявляющееся. И это на пробегах за гар. периодом Газели. Поэтому, думаю, надо купить оригинал в другом месте. У дилера Cummins например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, соболевич сказал: Это нужный момент, сейчас все сухое продают. Есть такая смазка в мелкой фасовке (наша) я ее раз в два года добавлял в натяжитель. Так с родным и продал. Так вроде всегда вскрываю,смотрю,иногда добавляю если надо.Наверное куплю типа ЛиквиМоли,заложу ее,посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 3 минуты назад, соболевич сказал: сейчас все сухое продают если на упаковке написано "сухари ржаные" то да. а если Cummins и NTN, то там всё ок должно быть. 4 минуты назад, соболевич сказал: я ее раз в два года добавлял в натяжитель смазка необслуживаемых подшипников при эксплуатации это дегродство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, L2140 сказал: ну не сгорает,а коксуется от перегрева. Или под пыльник попадает пыль от накладок. Но такой малый ресурс не типичен для оригинальной детали. Обычно бывает несильное подклинивание, ощущаемое пальцем. При эксплуатации никак не проявляющееся. И это на пробегах за гар. периодом Газели. Поэтому, думаю, надо купить оригинал в другом месте. У дилера Cummins например. КПП ремонтирую постоянно-2 месяца,пол года,4 месяца.Не связано ли это все воедино? Завтра новую КПП буду ставить,если время позволит.Вот и хочу сразу решить проблему с бедным подшипником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Так вроде всегда вскрываю,смотрю,иногда добавляю если надо а Cummins подшипник,случаем не пересмазан был так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, L2140 сказал: а Cummins подшипник,случаем не пересмазан был так? Нет,там была смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 сентября, 2020 2 минуты назад, Alex030569 сказал: КПП ремонтирую постоянно-2 месяца,пол года,4 месяца.Не связано ли это все воедино? а что с ней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 3 минуты назад, L2140 сказал: а что с ней? Смерть ей! Ломает зубья.Толку уже нет ремонтировать.И корпуса менял,и все валы,шестерни.Сейчас на пятой газ отпускаешь и тррррр.Заказал новую.Пришла.Сегодня не успел забрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 22 сентября, 2020 41 минуту назад, Alex030569 сказал: разных производителей А как ты их покупаешь?Если в магазинах з/ч то контрофакта большинство.Я наше официального представителя Тимкен,подшипник 3-ю смену кпп переживает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, вилли сказал: А как ты их покупаешь?Если в магазинах з/ч то контрофакта большинство.Я наше официального представителя Тимкен,подшипник 3-ю смену кпп переживает... Нет.Или в магазинах по подшипникам.Или у официалов ГАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, Alex030569 сказал: Нет.Или в магазинах по подшипникам.Или у официалов ГАЗа. Все это бяка.Найди представителя по одной марке любой брендовой,ночасто с частниками не работают...Тогда в крупный инетмагазин - они напрямую с завода берут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 22 сентября, 2020 40 минут назад, Alex030569 сказал: Покупал подшипники разных производителей,нет разницы. поставь 503 подшипник двухрядный у меня такой стоит,только я из них полностью в бензине вымываю родную смазку,продуваю компрессором,и забиваю смазкой NESTE SUPERLIX EP2 ,пробовал всякую синюю и прочую смазку она тупо высыхает,а эта отлично ходит,про 503 подшипник его садим полностью он выпирает из маховика на 1,5 мм примерно,подшипник поболее обхватывает носик первичного вала 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 22 сентября, 2020 Только что, jeka1981 сказал: поставь 503 подшипник не помниш номер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 22 сентября, 2020 (изменено) 3 минуты назад, вилли сказал: не помниш номер? так 503 и есть номер, у меня такие же в роликах стоят на камне вот фото этот подшипник справа с красным пыльником,жаль фоткал на домкрат Изменено 22 сентября, 2020 пользователем jeka1981 добавил фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 231 Опубликовано 22 сентября, 2020 34 минуты назад, L2140 сказал: смазка необслуживаемых подшипников при эксплуатации это дегродство Да ладно, вскрывал тот же от натяжителя - в нем ваще нет них, сухой. У нас на работе в поломоечных машинах (Швеция) куча подобных деталей и при ремонте всегда вскрывают и меняют смазку. Его вскрыть секундное дело. В электромуфте я это также проделывал пару раз. 140 тыс. отходила.Это все просто и экономия значительна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 22 сентября, 2020 у 503 ширина 16 мм,а у 203 ширина 12 мм, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 22 сентября, 2020 А чем вынуть его,не имея сьемника? Пробовал туалетной бумагой,смачивая ее в воде и уплотняя молотком-очень долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
