вилли 989 Опубликовано 24 сентября, 2020 14 минут назад, Татарин сказал: Так можно взять и воткнуть первичку в подшипник и промерить углы отклонения.Или даже не первичку.С ней сложнее будет, а просто вал. На Сеате, у товарища, вообще в маховике не было ни чего.Диск на валу и всё.Второй точки опоры не было в конструктиве. Удивлен я был принемало,этой конструкцией. Добавил хадо в закрытые подшипники в кпп,в 203 не буду-он вечный Тимкен.Только потом узнал что хадо лу,ше не контактировать с металлом в покое...Вот щас очкую,устанавливать ещё не щас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2020 34 минуты назад, Татарин сказал: чего.Диск на валу и всё.Второй точки опоры не было в конструктиве В коробке значит есть вторая опора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 198 Опубликовано 24 сентября, 2020 Два раза уже покупал импортный подшипник при замене сцепления за 240 руб, ZF по моему. Заводской заменил на 230 тыс км , заверещал после простоя новогоднего , потом импортный сменили на такой же на 360 тыс км , уже туговато крутился. Сейчас 437 пробег. При ремонте КПП на 388 тыс км вроде не трогали это подшипник. Но я больше по трассе езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 24 сентября, 2020 24 минуты назад, rusgg сказал: В коробке значит есть вторая опора. Не знаю точно.Но не думаю.Валик первичный болтался немного.Я его ещё спрашивал, не трясёт-ли при выжиме.Нет говорит. Сдергивали сцепление меняли.Около 150т пробег был.Родное.В коробку не лазали,и чертежи её я не смотрел.Не разбирался вобщем.Скинули-сунули и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2020 Первичный вал сеат Ваз2108 Далеко ходить не надо Почему у газели валы вход выход кпп в одной оси? Потому что тоннель не позволит делать широкую кпп и земля помешает делать высокую кпп. По этому и есть в кпп газели эта ненужная болячка под названием первичный вал. Хотя он же даёт прямую передачу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 24 сентября, 2020 3 часа назад, Татарин сказал: Так можно взять и воткнуть первичку в подшипник и промерить углы отклонения.Или даже не первичку.С ней сложнее будет, а просто вал. Там ведь без натяга посадка подшипника на первичку,т.е. углы большие будут.Да и подшипник в КПП не даст меняться углу первички. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 24 сентября, 2020 32 минуты назад, Alex030569 сказал: Там ведь без натяга посадка подшипника на первичку,т.е. углы большие будут.Да и подшипник в КПП не даст меняться углу первички. Ох Саня.Столько в жизни происходит,что думаешь" да ну нна.не может быть" А вот оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 24 сентября, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Далеко ходить не надо уход к двухвальным "переднеприводным" коробкам при обсуждении трёхвальной газелевской это уход ОЧЕНЬ далеко 2 часа назад, rusgg сказал: Почему у газели валы вход выход кпп в одной оси? потому,что выбрана такая схема. 2 часа назад, rusgg сказал: Потому что тоннель не позволит делать широкую кпп и земля помешает делать высокую кпп. тоннеля нет,есть пол. Есть а/м М2141 (в т.ч. 4х4), ЗАЗ968, Audi(в т.ч. 4х4) имеющие двухвальные КПП при продольном расположении силового агрегата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 сентября, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: тоннеля нет, Есть он в Волге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 835 Опубликовано 24 сентября, 2020 24 минуты назад, rusgg сказал: Есть он в Волге. с одного берега на другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 сентября, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: с одного берега на другой? канатные дороги есть через Волгу,сам катался,а вот про тоннели не слышал. А вот тоннель для кардана на волге видел,как и паровозы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Михалыч S360VYMS360VYM полазил в инете на форуме по фольц транспортеру пишут,что ставят фторопластовые втулки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Уазоводы с драйва 503 однорядный,он пошире 16мм. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 25 сентября, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: @Михалыч S360VYMS360VYM полазил в инете на форуме по фольц транспортеру пишут,что ставят фторопластовые втулки. Куда ставят фторопласт? Вместо подшипника маховика что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) @Татарин ну да Изменено 25 сентября, 2020 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 25 сентября, 2020 4 минуты назад, aleks2 сказал: @Татарин ну да А какая марка материала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Татарин там телефон в подписи есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) А если пойдет износ втулки,то появившийся люфт наверное очень быстро убьет КПП. И сцепа начнет дергать.Вернее по дерганию сцепы можно будет понять,что пошел сильный износ втулки. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 25 сентября, 2020 6 минут назад, aleks2 сказал: @Татарин там телефон в подписи есть. Не вполне понял. 2 минуты назад, Alex030569 сказал: А если пойдет износ втулки,то появившийся люфт наверное очень быстро убьет КПП. И сцепа начнет дергать. Вот поэтому и хотел узнать марку .Там их по меньшей мере, около десяти.Есть и со стекловолокном,и с коксом,и с дисульфидом молибдена,и с графитом.Как и без наполнителей.Соответственно и характеристики разные.Одни больше держат нагрузку, у других коффициент трения меньше,третьи температуру большую выдерживают. Возможно у кого-то есть доступ к таким материалам,и время на эксперименты.А тут купишь кусок,выточишь втулку,поставил коробку.Оп, не подошёл материал.Поплыл от температуры,нагрузку не выдержал,изнашиваться активно начал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 25 сентября, 2020 @Татарин в скриншоте телефон есть Может с таким же успехом бронзовую можно? Через переходник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 сентября, 2020 Нагрузка там приличная,как никак опора вторая первичного вала, и вторичный на нее давит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 25 сентября, 2020 1 минуту назад, aleks2 сказал: @Татарин в скриншоте телефон есть Не.Всё это порожняк.Если-бы человек хоть немного в теме был ,он указал-бы марку.А так "Из фторопласта точи Макс" Это как, из дерева делай доску.А для каких целей доска.Разделочная .половая,перекрытие крыши.Одни вопросы вобщем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 сентября, 2020 Температура ,давление,скорее фторопласт раздавит чем он износится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 25 сентября, 2020 Купил очередной подшипник коленвала. Подшипник той же фирмы,что и подшипники,которые стоят спереди мотора на натяжителях. Стоит забивать туда супер-пупер смазку или нет? Правда ее ещё найти надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 сентября, 2020 Трансмиссионное залейте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
