Alex030569 7 157 Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) 11 часов назад, газель2005 сказал: 11 часов назад, газель2005 сказал: Серёга Кедр делал подобное.Тут и фотки его есть.Но у него надрамник,верхняя полка швеллера,шел прямо внутри кузова.Так на фурах делают.Плюсом является то,что потом удобно толкать,тянуть груз по кузову (по полке швеллера). А вот так обваривать я бы точно не стал.Сварка ослабляет металл в этом месте,а там вся нагрузка на поперечины именно в этом месте.Потом дриснет в этих местах. Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 4 ноября, 2021 @Alex030569 Ну да на полуприцепах и прицепах такое идёт. Только у них не надрамник, а рама. Мне выступающий надрамник не к чему. По этому не стал выделываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 628 Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) 6 часов назад, Slavyan сказал: @GoldeN железо на доски? Железо прям на лаги в стык варю сплошняком в круг. Изменено 4 ноября, 2021 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 5 ноября, 2021 Все эти навороты хороши когда сам варишь,в случае же с заказной платформой не проконтролируешь(ну если только не жить там)провар всего и вся,и обязательно где нибудь с халтурят где не видно...И боком выйдет.Поэтому у меня чем проще,тем надежнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 6 ноября, 2021 Чтоб закрыть вопрос прочности попрошу сделать косынки из труб по задним углам платформы,сами трубы тоже косынками укрепить Причем упру их не в гнутый швеллер над рамой,а в пластину,которую сделаю специально для этого,и в низ пластины ,получаеться в раму - что даст лучший эффект.Пластина заодно послужит доп соединением рамы с платформой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 6 ноября, 2021 До августа заводские платформы были по 10 т.р. Поперечные лонжероны теперь не коробчатые - туда можно легко приставить уголки, трубы, швелера на болтах, ну в моем представлении, поскольку я перегрузы не вожу. Каркас конечно на нексте мрак. Передняя стенка слабее могильной и жкх оградки, дуги тоже, на потолке очень редкие перемычки - все переделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 16 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 10:39, вилли сказал: Чтоб закрыть вопрос прочности попрошу сделать косынки из труб по задним углам платформы,сами трубы тоже косынками укрепить Причем упру их не в гнутый швеллер над рамой,а в пластину,которую сделаю специально для этого,и в низ пластины ,получаеться в раму - что даст лучший эффект.Пластина заодно послужит доп соединением рамы с платформой. Так Пластина помимо того что упор косынки,еще и срединителем служит между рамой и подрамником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 Все,установили новую платформу вместо подменной.По ощущениям она полегче заводской от газона,так же надеюсь что покрепче и функциональней .Стойки сьемные,еще и с замками,позволяющими каркас тента в будущем сделать - разборный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 Ошиблись и сначала приварили маленькие косынки,потом исправились и приварили уже газоновские - поэтому у меня подарок фирмы - двойные косынки почти во весь пролет))) Осталось на прочность испытать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 15 декабря, 2021 @вилли а зачем кузов лежит на надрамнике,а потом ещё проставки из профильной трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 15 декабря, 2021 50 минут назад, Alex030569 сказал: @вилли а зачем кузов лежит на надрамнике,а потом ещё проставки из профильной трубы. Тоже интересует комбинация проставок снизу и спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Тоже интересует комбинация проставок снизу и спереди 2 часа назад, Alex030569 сказал: @вилли а зачем кузов лежит на надрамнике,а потом ещё проставки из профильной трубы. Не знаю,стандарт видимо такой.Но ниже мнебы не хотелось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 15 декабря, 2021 18 минут назад, вилли сказал: Не знаю,стандарт видимо такой.Но ниже мнебы не хотелось... Все эти сварные швы ослабевают конструкцию.Надо было швеллер по больше и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Все эти сварные швы ослабевают конструкцию.Надо было швеллер по больше и все. С косынками все же прчнее,да и вес меньше чем я следущий швеллер бы взял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 15 декабря, 2021 1 минуту назад, вилли сказал: С косынками все же прчнее,да и вес меньше чем я следущий швеллер бы взял У тебя не горячекатаный,тот действительно будет тяжелее.А гнутый лёгкий,ну добавилось бы кг 30. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 Двойные косынки Надо еще горизонтальные трубки к причалу... Усилил под сьемной стойкой швеллер в швеллере + косынки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 декабря, 2021 Сзади побольше железа и вдоль и поперек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 13 января, 2022 В 15.12.2021 в 18:20, вилли сказал: Сзади побольше железа и вдоль и поперек Нормальный кузов получился))) Для вот такой работы Или такой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 13 января, 2022 Груз то не помещается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 13 января, 2022 27 минут назад, Alex030569 сказал: Груз то не помещается. С 6 метровым совсем для города потерянным оказываешься,хотя как знать в будущем...С 5 метровым просто кайфую,после четверки то))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 5 мая, 2022 Петли для крепления груза пробую гнуть,пока кривые только получаються.Даже из 8-ки сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKAO 2 Опубликовано 7 июня, 2022 В 13.01.2022 в 22:47, вилли сказал: С 6 метровым совсем для города потерянным оказываешься,хотя как знать в будущем...С 5 метровым просто кайфую,после четверки то))) с 5 метровым по городу нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 7 июня, 2022 (изменено) 2 часа назад, MrKAO сказал: с 5 метровым по городу нормально? Лучше про дворы забыть Если очень надо то проедешь везде,но можно помучаться А если постоянно,то ну его нафик.Щас дворы заставляют так что только легковушке можно Изменено 7 июня, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 24 сентября, 2024 В 13.01.2022 в 19:42, вилли сказал: Нормальный кузов получился))) Для вот такой работы Или такой Помоему тут писал про кузов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 24 сентября, 2024 @Alex030569 Побольше железа в слабых местах, таких как задние углы или прлмежуток между колес Заранее найди побольше косынок и проконтролируй чтоб везде были, за эту работу я чварщикам напрямую дал по штуке, хоть они и отказывались) Потребуй покраску ответственную, т. е обезжтрить обязательно Проставки лучше ставить на попа С алюм. бортами конечно красиво, но надежней всетаки обычный металл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
