goldstar_83 3 Опубликовано 8 октября, 2021 А кто нибудь ставил шестерню Metal Part идет как аналог заводской с пластиковым кольцом только стоит 950р а оригинал 2600р думаю стоит пробовать или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 339 Опубликовано 8 октября, 2021 Шестерня из Белорусского пластика дожила до роковых 70000 км. Вроде не дизелит, поездим ещё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goldstar_83 3 Опубликовано 8 октября, 2021 Это которая из гроднамида сделана - 09? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 339 Опубликовано 8 октября, 2021 ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @Алексей Ф. А как насчёт металлической? Видел на ютубе ролик про шестерни, где в маленькой шестерене стоит пружинный демпфер а большая металлическая. Без этого демпфера металлические шестерни гремят. С ним работают тихо. Провернуть стальную шестерню нельзя. Если ещё и ссукун подачи масла в зону контакта шестерен внедрить, должно быть и тише и увеличится срок службы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 339 Опубликовано 8 октября, 2021 В 10.09.2021 в 20:52, Алексей Ф. сказал: Установили металлическую шестерню БОН в Эвотек - шумно работает и отзывы в комментариях к видео не очень хорошие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @Алексей Ф. У него же на канале новое видео, заменил он шестерню КВ на другую, с внутренним демпфером и грохот ушёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 8 октября, 2021 @Газель696 В коментах под этим видео посмотрите, что он пишет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 8 октября, 2021 2 часа назад, Газель696 сказал: @Алексей Ф. У него же на канале новое видео, заменил он шестерню КВ на другую, с внутренним демпфером и грохот ушёл вот наглядно показано , что это гэ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @zhn36 фигня какая то показана. Надо разместить их в каком нибудь станке, что бы межцентровое не менялось. Тогда будет видно все точно. @газель2005 пересмотрел коменты. Не понял что именно из комментов ты имеешь ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 8 октября, 2021 @Газель696 Пишет, что гремит, но меньше и не советует ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @газель2005 все же склоняюсь к мысли, что надо трубку ссыкуна масляного ставить. Должны стуки снизится заметно. Просто на сухую практически трутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джон 560 0 Опубликовано 16 октября, 2021 Когда есть износ у шестерни рв,на холодную и под нагрузку звук дизеля будет пропадать,на горячую,очень грубо будет работать,если взять слухалку и прислонить к крышке лобовины все станет понятно,если звук при перегазовке усиливается то меняй шестерню.все шестерни разные,в магазин нужно ехать со старой шестерней и проверять чтобы была идентична старой,либо ставить самому новые метки если не совпадает шпонка или пятаки,бывает и такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 17 октября, 2021 На дизелях эти шестерни всегда металлические и не особо шумят или за рокотом дизельным не слышно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 339 Опубликовано 3 января, 2022 Пробег 85 тыс км на шестерне 09. После предыдущих 70+70+56 это рекорд! Есть какой то посторонний звук в двигателе, но не похож на дизеление шестерни. Что то дребезжит в каком то режиме, то ли под нагрузкой, толи на оборотах больших, а может на средних оборотах и пропадет при ускорении. Сам не пойму, с музыкой не слышно)) При таком пробеге все может быть - болтаются поршня в цилиндрах, клапана в просевших выпускных седлах, трещина в коллекторе выпускном или шестерня бренчит изношенная. Прошлый раз оборвало шестерню по зубьям и с новой дребезг пропал, перед этим пропал стрекот после замены ГБЦ и коллектора на новые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 7 мая, 2022 Хочу поделиться опытом установки металлической шестерни Бон-трейд. Когда установил, мотор стал немного громче работать, других проблем не возникло. Дополнительную подачу масла не делал, при консультации в БТр. сказали, что не надо,ходят и так. Прошла 110 т.км, недавно появился стук в моторе, особо слышен на холостых, хороший такой стук. Думал, выкрошился зуб, поехал на замену. Оказалось, там другая проблема. Не так давно в Клубе Питерских Газелистов в ВК, обсуждали сломавшуюся такую же шестерню, я предположил, что это случилось из-за ведущей, их же производства,"безшумной", она там какая-то хитрая. Но, оказывается, нет, дело в самой конструкции. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 7 мая, 2022 @surikat07 без мата, нет слов) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 8 мая, 2022 22 часа назад, surikat07 сказал: дело в самой конструкции. шибко облегчили, до потери прочности ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 10 мая, 2022 (изменено) В 07.05.2022 в 23:44, Алексей Ф. сказал: Господа верните на конвейер ЗМЗ 405.(( Мы вам все простим. Хватает и в 405м своих проблем. Ямз, в своё время, какой-то дизель под метан адаптировал (не помню, то ли 514, то ли ещё какой) и предлагал ГАЗ'у - не взяли, а жаль, чугуниевые блок и ГБЦ для метана было бы добро. Изменено 10 мая, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, Потёмкин сказал: Хватает и в 405м своих проблем. Ямз, в своё время, какой-то дизель под метан адаптировал (не помню, то ли 514, то ли ещё какой) и предлагал ГАЗ'у - не взяли, а жаль, чугуниевые блок и ГБЦ для метана было бы добро. они есть, газон некст с метаном) откройте ютуб там видосов полно об них, ямз 534 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 10 мая, 2022 Господа-товарищи экспериментаторы ! Пластиковая заводская шестерня при правильном подходе ( см. мои заметки) проходит свои 95 000 км, при НЕ правильном тихо скончается ( срежет зубки, провернет на фланце ). "Галстук" или умелые ручки ( замена в поле ) выручат ! А вот когда разлетится это ХЭВИ- МЕТАЛ чудо - ждите совсем другие последствия ( особенно при - 28 градусах по Цельсию !!!) ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 10 мая, 2022 Да нормальный хевиметалл, исправят ему фигуру и будет ходить, износа то там не видно вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 14 мая, 2022 В 10.05.2022 в 21:36, ГАЗЕД сказал: А вот когда разлетится это ХЭВИ- МЕТАЛ чудо - ждите совсем другие последствия Оно так-то и развал пластиковой при неправильном ремонте весьма неприятные последствия даёт - оборвало у меня как-то енту шестерёнку в кусочки, ремонтёры при замене не сняли поддон и не вытряхнули с него кусочки пластика. Эти кусочки благополучно там перемещались тысяч цать, определённо стремясь засосаться в масляный насос, но сеточка им чинила препятствия... По итогу обломки сетку таки победили и проникли в вожделенное пространство, заклинив шестерни маслонасоса. Загорелась лампа давления масла, раздался противный писк... 90км до дома в глухой деревне, ляпота, спасибо не зима. Обошлось заменой насоса (правда два раза, писал уже об этом) и привода, сделавшегося по виду сверлом по дереву. Долго я потом всякие мелкие ошмётки при замене масла наблюдал... А если в поддон металлических кусочков насыпать - это да, последствия будут гораздо интереснее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 3 июня, 2022 Всем добрый вечер. Поменял шестерню на эвотеке , зашумела , пробег 156т. , износ зубьев 3,5 мм , на новой 4,2 мм . Но вопрос в другом , заводится все нормально , тихо работает . но пока прогревал , загорелся красный чек . в других темах ссылаются на давление масла . но масленка не горит и при заводке , сразу тухнет. Через обд ошибки не видит . неужто на зуб ошибся ? Собирал не спеша , несколько раз проверил метки . все нормально было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 339 Опубликовано 3 июня, 2022 @Андрюха73rus хорошо прослужила! Она такая же, как на УМЗ 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
