Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 3 января, 2022 Пробег 85 тыс км на шестерне 09. После предыдущих 70+70+56 это рекорд! Есть какой то посторонний звук в двигателе, но не похож на дизеление шестерни. Что то дребезжит в каком то режиме, то ли под нагрузкой, толи на оборотах больших, а может на средних оборотах и пропадет при ускорении. Сам не пойму, с музыкой не слышно)) При таком пробеге все может быть - болтаются поршня в цилиндрах, клапана в просевших выпускных седлах, трещина в коллекторе выпускном или шестерня бренчит изношенная. Прошлый раз оборвало шестерню по зубьям и с новой дребезг пропал, перед этим пропал стрекот после замены ГБЦ и коллектора на новые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 112 Опубликовано 7 мая, 2022 Хочу поделиться опытом установки металлической шестерни Бон-трейд. Когда установил, мотор стал немного громче работать, других проблем не возникло. Дополнительную подачу масла не делал, при консультации в БТр. сказали, что не надо,ходят и так. Прошла 110 т.км, недавно появился стук в моторе, особо слышен на холостых, хороший такой стук. Думал, выкрошился зуб, поехал на замену. Оказалось, там другая проблема. Не так давно в Клубе Питерских Газелистов в ВК, обсуждали сломавшуюся такую же шестерню, я предположил, что это случилось из-за ведущей, их же производства,"безшумной", она там какая-то хитрая. Но, оказывается, нет, дело в самой конструкции. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 7 мая, 2022 @surikat07 без мата, нет слов) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 8 мая, 2022 22 часа назад, surikat07 сказал: дело в самой конструкции. шибко облегчили, до потери прочности ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 10 мая, 2022 (изменено) В 07.05.2022 в 23:44, Алексей Ф. сказал: Господа верните на конвейер ЗМЗ 405.(( Мы вам все простим. Хватает и в 405м своих проблем. Ямз, в своё время, какой-то дизель под метан адаптировал (не помню, то ли 514, то ли ещё какой) и предлагал ГАЗ'у - не взяли, а жаль, чугуниевые блок и ГБЦ для метана было бы добро. Изменено 10 мая, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, Потёмкин сказал: Хватает и в 405м своих проблем. Ямз, в своё время, какой-то дизель под метан адаптировал (не помню, то ли 514, то ли ещё какой) и предлагал ГАЗ'у - не взяли, а жаль, чугуниевые блок и ГБЦ для метана было бы добро. они есть, газон некст с метаном) откройте ютуб там видосов полно об них, ямз 534 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 10 мая, 2022 Господа-товарищи экспериментаторы ! Пластиковая заводская шестерня при правильном подходе ( см. мои заметки) проходит свои 95 000 км, при НЕ правильном тихо скончается ( срежет зубки, провернет на фланце ). "Галстук" или умелые ручки ( замена в поле ) выручат ! А вот когда разлетится это ХЭВИ- МЕТАЛ чудо - ждите совсем другие последствия ( особенно при - 28 градусах по Цельсию !!!) ! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 10 мая, 2022 Да нормальный хевиметалл, исправят ему фигуру и будет ходить, износа то там не видно вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 14 мая, 2022 В 10.05.2022 в 21:36, ГАЗЕД сказал: А вот когда разлетится это ХЭВИ- МЕТАЛ чудо - ждите совсем другие последствия Оно так-то и развал пластиковой при неправильном ремонте весьма неприятные последствия даёт - оборвало у меня как-то енту шестерёнку в кусочки, ремонтёры при замене не сняли поддон и не вытряхнули с него кусочки пластика. Эти кусочки благополучно там перемещались тысяч цать, определённо стремясь засосаться в масляный насос, но сеточка им чинила препятствия... По итогу обломки сетку таки победили и проникли в вожделенное пространство, заклинив шестерни маслонасоса. Загорелась лампа давления масла, раздался противный писк... 90км до дома в глухой деревне, ляпота, спасибо не зима. Обошлось заменой насоса (правда два раза, писал уже об этом) и привода, сделавшегося по виду сверлом по дереву. Долго я потом всякие мелкие ошмётки при замене масла наблюдал... А если в поддон металлических кусочков насыпать - это да, последствия будут гораздо интереснее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 067 Опубликовано 3 июня, 2022 Всем добрый вечер. Поменял шестерню на эвотеке , зашумела , пробег 156т. , износ зубьев 3,5 мм , на новой 4,2 мм . Но вопрос в другом , заводится все нормально , тихо работает . но пока прогревал , загорелся красный чек . в других темах ссылаются на давление масла . но масленка не горит и при заводке , сразу тухнет. Через обд ошибки не видит . неужто на зуб ошибся ? Собирал не спеша , несколько раз проверил метки . все нормально было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 184 Опубликовано 3 июня, 2022 @Андрюха73rus хорошо прослужила! Она такая же, как на УМЗ 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 067 Опубликовано 3 июня, 2022 малость другая Отметчик клееный , а на старой клепка petal_20220603_201534.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) 33 минуты назад, Андрюха73rus сказал: Всем добрый вечер. Поменял шестерню на эвотеке , зашумела , пробег 156т. , износ зубьев 3,5 мм , на новой 4,2 мм . Но вопрос в другом , заводится все нормально , тихо работает . но пока прогревал , загорелся красный чек . в других темах ссылаются на давление масла . но масленка не горит и при заводке , сразу тухнет. Через обд ошибки не видит . неужто на зуб ошибся ? Собирал не спеша , несколько раз проверил метки . все нормально было . смотреть надо провод и его удлинитель датчика давления масла . Если есть ДУЖ, то ещё состояние поплавка (утонул-всплыл) Изменено 3 июня, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 3 июня, 2022 а ну и конечно ДПКВ . установка и разъем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 067 Опубликовано 3 июня, 2022 Долил антифриз , теперь не загорается . Шестерня у нас 2500 стоит , а бон 2200 . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 6 июня, 2022 (изменено) Форумчане привет! Кто нибудь слышал шестерня грм от газ 53 подходит для 4216? Изменено 6 июня, 2022 пользователем Александр11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 6 июня, 2022 Она без отметчика ,а так подходит .Я ещё текстолитовую ставил .лет 15 назад . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 6 июня, 2022 1 час назад, Александр11 сказал: шестерня грм от газ 53 подходит для 4216? нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 6 июня, 2022 Извиняюсь ввожу в заблуждение .Память подвела . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 6 августа, 2022 доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 августа, 2022 3 часа назад, Slava 67 сказал: доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Если шестерня штатная, то она смазки не требует, возможно для металлической (тюнинговой) подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 6 августа, 2022 @Валерий(69) Не гони гусей на водопой, не правда про отсутствие смазки и вроде ее как бы не надо. Я учился вождению в 1964 году еще на 51 газоне и там стояла медная трубка для подачи масла под крышкой распредшестерен, шестерни были текстолитовые и им сто лет ничего не было, от слова совсем. Это уже в 80-е годы деловые манагеры стали сокращать места смазки и изменили текстолит на какую то муйню. Шестернииз этой ерунды стали сыпаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 августа, 2022 1 час назад, Vadim _vi сказал: Не гони гусей на водопой Ага... Аля улю - гоню гусей... Текстолит требует смазки и для этого была масленка. Завод делает из капролона или подобного материала, который смазки не требует, достаточно масляной пыли. Поэтому и убрали масленку. Сейчас опять появились шестерни из текстолита и металла. То есть ставить масленку для заводской шестерни из капролона бесполезно, а для текстолитовой или металлической необходимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 6 августа, 2022 У меня заводская по городу, где то 30 000 км/год, отходила 160 000 км, я так ,мельком темы про шестерню слышал, но даже и не понимал о чем речь, думал вечно так буду ездить, без всяких ремонтов, потом поставил оригинал -и хватило на 60 000, сейчас стоит оригинал пробег 303 000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 55 Опубликовано 6 августа, 2022 (изменено) Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Доработайте вот так и забудете про замены ВООБЩЕ . У казаха примерно тоже самое, только не обязательно снаружи масло подавать. На первой картинке есть отверстие №5, как раз для смазки этого проблемного места. Я сначала тоже трубочку медную поставил, потом на другом УМЗ просто просверлил отверстие 1 мм и все. Кстати, кто все-таки будет менять без доработки , совет такой : Меняйте ОБЕ шестерни, на коленвале тоже. 13 часов назад, Slava 67 сказал: доработка смазки шестерни грм 4216 от казахского водителя, возможно имеет место быть Честно говоря пофигу, какой передний сальник ставить, там главное : новый и переднюю крышку отцентровать . Для этого есть специальная оправка. Изменено 6 августа, 2022 пользователем server100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
