Slava 67 192 Опубликовано 6 августа, 2022 37 минут назад, server100 сказал: Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Доработайте вот так и забудете про замены ВООБЩЕ . У казаха примерно тоже самое, только не обязательно снаружи масло подавать. На первой картинке есть отверстие №5, как раз для смазки этого проблемного места. Я сначала тоже трубочку медную поставил, потом на другом УМЗ просто просверлил отверстие 1 мм и все. Кстати, кто все-таки будет менять без доработки , совет такой : Меняйте ОБЕ шестерни, на коленвале тоже. Честно говоря пофигу, какой передний сальник ставить, там главное : новый и переднюю крышку отцентровать . Для этого есть специальная оправка. да речь то про шестерню, сальники просто попутно попались в этом видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) В 15.06.2017 в 04:10, Кент сказал: Ладно, повешу тут для истории, чем может закончиться замена шестеренки, в группе в вк было Хана распреду Аналогичной проблемой обернулась замена шестерни и у меня. Чуть-чуть, думаю, подтяну за болт крепящий шестерню, бац и приехали. А началось с обломом шпильки. День не задался. Изменено 21 августа, 2022 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 августа, 2022 В 06.08.2022 в 17:27, server100 сказал: Зачем ее вообще менять ? На 402 моторах практически вообще никогда эти шестерни не меняли потому, что там есть дополнительная смазка эих шестерен. Так её в ступице разобьёт и она будет болтаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 59 Опубликовано 22 августа, 2022 Это сколько надо проехать, чтобы в ступице разбило ? Там как раз на капиталку мотора и подойдет время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 августа, 2022 2 часа назад, server100 сказал: Это сколько надо проехать, чтобы в ступице разбило ? Там как раз на капиталку мотора и подойдет время. Примерно тысяч сто, может побольше. Я по своей ситуации сужу, сперва звон грузиков в трамблёре такой аж в кабине слышно, пришлось заменить на новый, т.к. тот который стоял не выдержал, потом начал "дизелить" на холостых ( не долго), а потом раз... и всё. Так что смазка то не очень помогла, хотя и была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 806 Опубликовано 23 августа, 2022 У бонтрейда есть текстолит(1850) , сталь (3570) и полиамид(2465). Кто что пробывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 23 августа, 2022 5 минут назад, pokryshkin сказал: У бонтрейда есть текстолит(1850) , сталь (3570) и полиамид(2465). Кто что пробывал? страницей назад есть описание этого говна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 806 Опубликовано 23 августа, 2022 3 часа назад, zhn36 сказал: страницей назад есть описание этого говна Говно прошло 110 тысяч. Этого мало? Просчет очевиден, но он исправим производителем, если захочет. По остальному вопрос не раскрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 23 августа, 2022 16 минут назад, pokryshkin сказал: Говно прошло 110 тысяч. в субботу менял парню, 150 тысяч прошла с завода. металлические сильный звук издают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 806 Опубликовано 23 августа, 2022 Только что, zhn36 сказал: в субботу менял парню, 150 тысяч прошла с завода. металлические сильный звук издают Новую какую ставил? Написал им на драйве про опыт клубня , посмотрим что ответят. Заявленный ресурс 300, правда безиспытаний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 203 Опубликовано 23 августа, 2022 Если шестерни будут ходить вечно,кто-же их станет покупать? У всех как правило идет отслоение пластика от посадочной втулки.Думаю заложено технологически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 24 августа, 2022 8 часов назад, pokryshkin сказал: Новую какую ставил? заводскую, черную, @Андрюха73rus выше выкладывал фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 24 августа, 2022 Ни разу у меня втулка не отслоилась! Четыре раза дизелила из за износа зубьев, у пятой оборвало зубья на 50000 км без дизеления, видимо подделку купил. Последний раз купил оригинал из белорусского полиамида и продал авто на пробеге около 90 тыс км с ней. Примерный пробег до замены -115, 215, 288, 360,405 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 24 августа, 2022 За триста т км два раза менял, дизилили потому что пластмасска люфтила на центровине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 28 августа, 2022 Я в шоке от качества запчастей УМЗ. На прошлой неделе поменяли шестерню. А сегодня авто не заводится. Разобрали, а там не то, что пяти зубов нет - шестерню сгрызло почти всю. Пробег около 600 км. Слов нет. На коробке какой то код, который якобы означает оригинальность запчасти. Так вот этот код говорит, что деталь оригинал и всё такое. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 28 августа, 2022 Качество деталей отвратительное, два разных датчика положения дроссельной заслонки купил-оба в мусорное ведро, дело было не в них, но зато покупкой убедился что электронику у нас делать не умеют, поставил обратно датчик Бош которому 10 лет и 300 000 км(брал за 750 руб в 12году, сейчас стоит от 2700 руб) , все прекрасно работает, а дело было в тросике-заедал, поэтому висли обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 28 августа, 2022 @Сергей77 снимешь пластиковую шестерню, сфоткай с двух сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 28 августа, 2022 6 часов назад, Сергей77 сказал: Так вот этот код говорит, что деталь оригинал и всё такое. Нет. Это не двойной ресурс... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 28 августа, 2022 8 часов назад, Сергей77 сказал: Я в шоке от качества запчастей УМЗ. На прошлой неделе поменяли шестерню. А сегодня авто не заводится. Разобрали, а там не то, что пяти зубов нет - шестерню сгрызло почти всю. Пробег около 600 км. Слов нет. На коробке какой то код, который якобы означает оригинальность запчасти. Так вот этот код говорит, что деталь оригинал и всё такое. Явно что-то не договариваешь или шестерня коленвала убитая, на ней вроде как даже сколы видно с торца. А вообше по фото, как что-то попало между шестерён. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) 18 часов назад, zhn36 сказал: @Сергей77 снимешь пластиковую шестерню, сфоткай с двух сторон 12 часов назад, Vovchikk сказал: Явно что-то не договариваешь или шестерня коленвала убитая, на ней вроде как даже сколы видно с торца. А вообше по фото, как что-то попало между шестерён. Замена плановая была. Т.е. пробег уже 150 тыс. начала постукивать. Решили, перед зимой, заменить. Заменили... То, что её так размолотило - вероятнее всего отломало зуб, а уже он, начал всё крушить. Сейчас установили 4216.1006001-09 "гроднамид" Изменено 29 августа, 2022 пользователем Сергей77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 29 августа, 2022 57 минут назад, Сергей77 сказал: что то она не особо похожа на оригинал последних лет, какая то гадость если только старого образца, где валялась на полке магазина и да, отметки печати нет на металлической ступице, она должна быть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 29 августа, 2022 Заказал еще 3 штуки. Пришли, две одинаковые, одна отличается. Как говорится "найди отличия". Маркируются как А275.1006019-09 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 29 августа, 2022 10 часов назад, Сергей77 сказал: Заказал еще 3 штуки. Пришли, две одинаковые, одна отличается. Как говорится "найди отличия". Маркируются как А275.1006019-09 такую ставил крайний раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 59 Опубликовано 29 августа, 2022 Смотрю фото и не понимаю, а где масло-то ? Вы там насухо вытерли все что, ли ? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 30 августа, 2022 23 часа назад, Сергей77 сказал: Замена плановая была. Т.е. пробег уже 150 тыс. начала постукивать А коленвала шестерня старая осталась? Если да, то новые шестерни у тебя не долго жить будут. Не думай, что железо вечное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
