Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 3 сентября, 2022 Ну не знаю, у меня на авто 97 года с ЗМЗ 402 шестерня задизелила на 170 тыс км примерно в 2000 году, но я умудрился проездить с этим звуком ещё 30-40 тыс км и потом заменил мотор в сборе)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 192 Опубликовано 3 сентября, 2022 14 часов назад, ZAN57 сказал: Она выхаживала по 400- 500. н Два дня назад спросил матерого таксиста тех времен по поводу шестерни , ответ был - "вообще не помню".Знакомый там отьездил 270 тыс и далее , не менял. Масло лил с Камаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 3 сентября, 2022 Так дезилит она не из-за нехватки масла, а из за люфта ,который заметен когда она еще не снята и на моторе, при снятии определить уже довольно тяжело, по крайней мере у меня так было и масла там хватает, из под датчика фаз очень хорошо фигачит,если не обезжиривить и герметиком его не мазать 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 3 сентября, 2022 (изменено) 2 часа назад, соболевич сказал: Два дня назад спросил матерого таксиста тех времен по поводу шестерни , ответ был - "вообще не помню".Знакомый там отьездил 270 тыс и далее , не менял. Масло лил с Камаза. В принципе машины часто списывали с родной шестерней, да и с двс. Это ещё одна фишка- сменные гильзы цилиндров. При ремонтах чаще точили колено, а по цилиндрам просто меняли гильзы на стандарт. У меня валялись 3 комплекта гильз, один успел поставить при КР, два отдал с буханкой при продаже. Изменено 3 сентября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 4 сентября, 2022 В 02.09.2022 в 20:07, L2140 сказал: желательно осматривать при покупке. Так например, в Автопитере бывает, что при заказе по строке "УМЗ оригинал" приходит "подвал". Именно. Они же мне её и привезли. По наклейке пробилась как оригинал. Была настороженность по её качеству. Пока не поставишь - не проверишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) Ну просто прелесть. И пластик то отличный по сравнению с фибролитом, и масла хватает. Тогда почему же всё таки раньше шестерни вообще в принципе не меняли, а сейчас и до капиталки не выхаживает? Какие то проявления дьявола... Поэтому я исхожу из принципа- "кашу маслом не испортишь". Каким бы таинственным образом там масло не лезло из-под датчика, источников его поступления прямо в пасть зацеплению зубьев точно нет. И появление этой струйки прямо в сходящиеся шестерни повредить не может. А вот помочь- да. Или есть мнение, что кашу маслом испортишь? Мне про допсистемы охлаждения так-же говорили, что исправный ДВС не перегреется. Ну-ну. Звал этих говорунов с собой, постоять в Сочинских пробках где- нибудь на подъёме в Дагомысе, на Мамайском перевале, при +38С, а вокруг пышащие жаром фуры, самосвалы... И глушить бессмысленно, так через каждые 5-10 секунд трогаешься, проезжаешь метров 5 и встал... Или в центре Влгр, при +42С... Однако поставил аж 3 допсистемы охлаждения, и все пригождаются при разных условиях, с тех пор ни разу даже БК не заорал о "превышении темпрач ДВС", не то что забулькать или плеваться расширителем. А ведь кипят рядом стоящие, и не только десятки, но и иномарки. Вру - 4 допсистемы... В 02.09.2022 в 14:34, L2140 сказал: вижу сколы на торцах. один из них может быть заусенцем с не ударным происхождением. не отвечу По хорошему заусенцы надо снимать... подчищать. Изменено 5 сентября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) Парни! Чёт опять теряется мой совет: Менять эти две шестерни в паре в соотношении 2:1 ( РВ: КВ ). Посмотрите внимательно на эту фотку! Износ рабочей поверхности зубов ШКВ налицо. Этот износ и съедает зубья ШРВ !!! Изменено 24 сентября, 2022 пользователем ГАЗЕД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 12 октября, 2022 В 02.09.2022 в 12:08, Валерий(69) сказал: Челябинскую железную купишь и будешь 300 тыс. в ... не дуть. Кто уже проехал на ней 300000 км - сообщите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий61 6 Опубликовано 4 февраля, 2023 (изменено) В 29.08.2022 в 21:48, zhn36 сказал: такую ставил крайний раз Тоже такую с заклепкой-отметчиком ставил, примерно 60 тысяч уже прошла. С завода стояла с клееным, широким магнитом. Изменено 4 февраля, 2023 пользователем Георгий61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) КР делал 26ткм назад, по причине сломаного кольца в 1м цилиндре, отломившегося куска поршня- края над канавкой, над этим разломом, прокола ГБЦ обломком насквозь... Перед этим, за 7ткм менял прямо в дороге ШРВ, на дому умельца в станице Тбилисской. Что было в лавке в Кропоткине, то и поставили... черная. Звук сразу был так себе, и он собственно не изменился при замене ШРВ. Думал что от другого стрекочет- коромысла, клапана в направляйках и тд. Но после КР звук не радовал, ну не должен ДВС так стрекотать... При этом ГБЦ новая, коромысла с осями новые, штанги и толкатели новье, КВ точеный, РВ новый... Остаётся только ШРВ и ШКВ по идее. Обидно что специально изготовленную лейку для смазки ШРВ потерял за день до сборки ДВС, новую сделать не успел, мужики на работе не стали ждать, надо было яму освобождать... Вот думаю, когда теперь? Изменено 5 февраля, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 16 мая, 2023 В 03.03.2020 в 15:03, Владимир 23 сказал: Невнимательно форум читаю, купил зачем то себе ключ накидной на 36, а у меня такой же храповик от ГАЗ 53 стоит ! Интересно, головка на 46 с трещеткой подлезет снизу к этому храповику? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 16 мая, 2023 @Алексей Ф. можно зубилом и кувалдой бахнуть и пойдет можно храповик погреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 12 июля, 2023 Ориджинал сырьё 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 16 марта, 2024 маркировать стали шестерни 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 2 мая, 2024 (изменено) Пусть тут будет. Цитата Манжету КВ ставить 4216-********МКВ пр-ва АО Резинотехника Шестерню РВ ставить 4216*******-09 пр-ва умз при замене обращать внимание на зазор в зацеплении (люфт) с шестерней кв. И осевой люфт рв с новой шестерней @zhn36 на Эвотеке и УМЗ 4216 одинаковые шестерни? Этот сальник? Все забыл за четыре года. Изменено 3 мая, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 3 мая, 2024 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: @zhn36 на Эвотеке и УМЗ 4216 одинаковые шестерни? Этот сальник? Все забыл за пять лет. да правильно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) Вроде не сильно подорожала шестерня, вроде за 2200 или 2400 покупал оригинал в 20 году. Спрос упал? Изменено 3 мая, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 3 мая, 2024 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Вроде не сильно подорожала шестерня, вроде за 2200 или 2400 покупал оригинал в 20 году. Спрос упал? коленвальная подорожала относительно тех годов а распредвала да около этой цены кружиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 3 мая, 2024 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Этот сальник? Все забыл за четыре года. Нет, если верить сайту. но сайт, вероятно, врёт. брт с резинотехникой путает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 3 мая, 2024 @L2140 может и врет, но несколько раз там покупал сальник при замене шестерни и все хорошо было. Это самый приличный магазин у нас в городе по Газелям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 806 Опубликовано 4 мая, 2024 В 03.05.2024 в 11:42, Алексей Ф. сказал: @L2140 может и врет, но несколько раз там покупал сальник при замене шестерни и все хорошо было. Это самый приличный магазин у нас в городе по Газелям. Заедь на Фучика и купи у них оригинал. Там Г не продадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 26 ноября, 2024 Здравствуйте ребята! А у меня такой вопрос : пригнал в сервис на замену этой шестерни. Съело сектор зубьев. Дальше - треш! Снимая ее с распредвала оломили его шейку , вместе с шестерней и резьбой с болтом крепления!! Видно уже действовали рычагами под основание втулки шестерни. Как такое возможно? Было ли у кого , что посадка шестерни на валу - мертвая? Сказали старая шестерня дерьмо , втулка была не в размерах и набивали её грубо. На прессовали на смерть.. Уже купил новый распредвал. Вообще - такое было у кого?? Жду ответов. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 26 ноября, 2024 @Сергей 90 Бывает такое, но скорее от затяжки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 285 Опубликовано 26 ноября, 2024 (изменено) Её обычно снимают съёмником , он крепится к ступице этой шестерни на два болта .Отжимается через центр распредвала .Мои мысли - что сбивали шестерёнку .Поэтому и пострадал вал . Изменено 26 ноября, 2024 пользователем Samarin 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 192 Опубликовано 26 ноября, 2024 (изменено) 6 часов назад, Сергей 90 сказал: втулка была не в размерах и набивали её грубо. Звездят - "мы не виноваты". Не ездий больше в этот сервис. Купишь новый распредвал и заплатишь за замену из за их разгильдяйства. Они от своей "версии" не отступят. Изменено 26 ноября, 2024 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
