PanDiman 2 201 Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Вроде такая же маркировка Резинотехники на зеленом сальнике? Осталось ещё вычислить на Озоне комплект прокладок толстеньких паронитовых для УМЗ 42164, а то в магазинах одни сопливые тоненькие продают.. ага, тоже заметил, специально фото крупным планом сделал. 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Осталось ещё вычислить на Озоне комплект прокладок толстеньких паронитовых для УМЗ 42164, а то в магазинах одни сопливые тоненькие продают.. https://www.ozon.ru/search/?text=421.1002064&from_global=true выбирай ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 334 Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, dtrans сказал: У Авторитэйла топливные для каминса с лэйбой ГАЗ. Наверное Фотон для Газа делает. Фильтра делает Fleetguard и для Камминса и для Фотона. Должна быть надпись Fleetguard и модель фильтра на верхней крышке набита. А это что за фильтр я хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 18 декабря, 2025 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Осталось ещё вычислить на Озоне комплект прокладок толстеньких паронитовых для УМЗ 42164, а то в магазинах одни сопливые тоненькие продают.. Куда тебе их ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 18 декабря, 2025 В 14.12.2025 в 02:03, Alex Himki сказал: Однако, я заметил, что по форме шестерни отличаются. У изделий из Гроднамида есть дополнительные трапециевидные окна Вид шестерен завода Сигнал менялся со временем. В тч и без изменения материала полимера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, газель2005 сказал: Куда тебе их ? Коллектор впускной половинки, корпус термостата вроде снимают при замене прокладки ГБЦ ? Прокладка крышки ГРМ нужна при замене шестерни.. Надо порыться в шкафу, может есть старые запасы прокладок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 294 Опубликовано 23 августа Собираюсь поменять шестерню распредвала, свою не нашёл в продаже на 402-й. Купил для 4216, но что-то сомневаюсь ставить такую или нет, почитав эту тему А ещё на днях разбирал и снимал переднюю крышку, сальник менял, и очень неприятно удивлён - манжетой проточило канавку на фланце коленвала. Заказал, пишут что закалённый металл. И заодно посчитал что надо бы шестерню заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 24 августа @Александр это, что за чудо шестерня на фото? У меня пробег 225 тыс км на заводской шестерне, пока не дизелит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 294 Опубликовано 24 августа (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Александр это, что за чудо шестерня на фото? У меня пробег 225 тыс км на заводской шестерне, пока не дизелит. Какая-то Truckman, взял в "золотом магазинчике" М.Говорова 10. Других не было. 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Александр это, что за чудо шестерня на фото? У меня пробег 225 тыс км на заводской шестерне, пока не дизелит. У меня пока не дизелит, поскольку снимал переднюю крышку для замены манжеты, то пошатал шестерню, смотрю где металл в середине - шевеление. думаю надо заменить. Изменено 24 августа пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 24 августа 4 часа назад, Александр сказал: Какая-то Truckman, взял в "золотом магазинчике" М.Говорова 10. Других не было. Почему не хочешь такую как у меня из Белорусского полиамида? Или она не подходит на ЗМЗ 402? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 294 Опубликовано 24 августа 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Почему не хочешь такую как у меня из Белорусского полиамида? Или она не подходит на ЗМЗ 402? Подходит, видимо эту сдам, поеду в Бальзам. А в этом других не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
