Течь масла
Starostin 1982
ребята подскажите масло с сапуна фигачить стало после замены 250г на 45км что это может быть двиг.камень
скорее всего кольца
Ф.А.Н
Добрый день имеются ли аналоги заднего сальника двигатель cummins  2.8  два раза менял сальник все равно мокрит ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ КОПИТАЛКИ.
Проверь осевой люфт коленвала.
Ф.А.Н
ХОРОШО .
Starostin 1982
Брал оригинал ? Оригинал с рыжей каймой,не оригинал с зелёной. Не оригинал поставил, 100 метров проехал и выдавило.
Ф.А.Н
проверили осевой люфт все в порядке. поставили сальник с рыжей каймой оригинал вроде оригинал чуть чуть мокрит ... передний сальник доже мокрил заменили подошел от ниссана  он шел с пружинкой стоит все сухо..
Ф.А.Н
посоветуйте пожалуйста что делать с рулевым редуктором . купил новый поставил 6000 т.км проехал  появился стук когда машину на не ровности проходит как бы отдает в руль такое чувство что то закусывает ... подвеска вся сделана ..
Slavjan1981
Возможно дело в рулевой колонке.
Ф.А.Н
спасибо попробуем что нибудь с ней сделать .
Ramis73
проверили осевой люфт все в порядке. поставили сальник с рыжей каймой оригинал вроде оригинал чуть чуть мокрит . передний сальник доже мокрил заменили подошел от ниссана  он шел с пружинкой стоит все сухо...
Скинь каталожный номер сальника от ниссана.
Иван37
Всем привет, у меня такая беда потекли две прокладки одна клапанной крышки другая поддона обе поменял, немного поездил опять потекла прокладка поддона покупал оригинал. Всё время течёт с одной стороны и в одном месте это с  правой стороны по ходу движения.
angarakan
Посмотри внимательно - не с трубки слива, с турбины, течёт?  А то последствия
будут печальные.
Иван37
будут печальные.
Нет не с турбины это точно, течёт где поддон состыковывается с блоком цилиндров. Когда ставил новую прокладку она выставлялась из поддона на 2мм т.е по идее должно прилегать плотно.
Ramis73
У тебя течет из под отверстия в картере которое прилегает к масляному насосу. Снимай поддон обезжиривай, купи хороший герметик для АКПП и хорошенько промажь все 4 угла. Была такая же  фигня и еще смотри передний сальник.
Иван37
У тебя течет из под отверстия в картере которое прилегает к масляному насосу. Снимай поддон обезжиривай, купи хороший герметик для АКПП и хорошенько промажь все 4 угла. Была такая же  {Цензура} и еще смотри передний сальник.
Завтра скину фотку покажу откуда течёт а по поводу сальника я поменял со второго раза сейчас он не течёт это 100% вчера смотрел как следует, течёт в углу начиная с переда, сильнее не затянешь поддон там стоят металлические втулки да и он пластмассовый лопнет ещё а он стоит 7000 рубликов дороговато как то.
Иван37
Вот фото откуда течёт масло
Если бы от туда текло,то на блоке выше небыло бы подтеков масла.А оно есть.Смотри передний сальник коленвала.
Антифриз
Поддерживаю , в движении масло с сальника сдувает там кпп может замаслиться.
Да почти уверен,что это сальник коленвала.Поэтому и масло с этой стороны,по ходу движения шкива.Меняется сальник дегко.Он продается сразу на оправке.Снять придется куллер с радиатором.Старый подковырнуть.Новый через оправку забить легкими постукиваниями.
aleks2
Смотрите теплообменник из под него что масло что тосол бежать могут.
Леш,если бы с теплообменника бежало,то до передка движка бы не достало.Сдувает все назад обычно.А тут и передок в масле.Хотя.Фото бы получше.Именно самого места коленвала и сальника.
aleks2
может быть и так. Сам устал от этих китайских прокладок их на месяц хватает.сейчас учусь все на герметик садить.
Иван37
Я сальник менял 2 раза перестало течь потом у меня потекла прокладка клапанной крышки и поддона я поменял перестало течь было всё сухо проехал 1000-1500 км и опять потекло. Попробую залезть подальше и сфоткать как следует, я залезал рукой где шкив там сухо.
sergyk
Подскажите,может ли подтекать топливный насос.Заметил масляный подтек в районе насоса и выше стартера на блоке
Denisg
sergyk, Это течет задняя грышка картера ГРМ
