Нет оборотов холостого хода.
на холодную только с выжатой педалью газа заводилась... прогрелась лучше стала заводиться...
ни о чём не говорит.причин такого запуска может быть не один десяток.циферок нет,не компрессии,не давления топлива,не говоря уж про расход воздуха и прочее
Калян92
Подскажите пожалуйста, газель с 405. эбу микас 7.1. низкие ХХ, 600-620 об\мин. из ошибок датчик синхронизации, обрыв цепи или замыкание катушки 2-3 цилиндра. датчик КВ новый, мотор после ремонта фазы выставлены 18 град впуск и 19 гр выпуск. компрессия по 14. на газ реагирует нормально на бензине. свечи черные, если снять шланг вентиляции картера то обороты поднимаются на хх до 800-850. при снятии разъема с РХХ мотор обороты снижает до 500. датчик температуры новый, работает исправно. ДД стоит проверенный с другого мотора. датчик температуры в коллекторе работает, показывает верную температуру. не работает только ДМРВ(газ хлопнул), но до недавнего времени все работало хорошо потом резко капец. еще по показаниям сканера на ХХ опережение зажигания -3 град, если дать газу то прыгает до +27. если через сканер поднять УОЗ до 10 то ХХ приходят в норму, но нельзя сохранить.
теперь по газу. на газу работает нормально на хх, но если дать газу более чем на 25-30 процентов то мотор может заглохнуть.
проблема появилась как на газу так и на бензине.
куда лезть и что делать? подсоса воздуха нет, т.к. если б был то обороты бы не увеличивались когда снимаешь тонкий шланг с сапуна да и неслышно чтобы мотор подсасывал воздух. да и шланги все новые,мотор после кап.ремонта. пропусков воспламенения нет на ХХ и на оборотах тоже. газ второго поколения на газу раньше хлопало сразу как только свеча фиговая или ВВ провод.
подскажите что делать? всю голову сломал уже. завтра еще попробую переставить форсунки на другие и проверить давление топлива.и на этом у меня мозг заканчивается, все остальное уже менялось.
не работает только дмрв, но раньше и без него работала хорошо, единственно что на бензине чуть тупила когда с ХХ газу даешь, но обороты при этом на ХХ раньше бывало подвисали даже чуть больше 1000(промывкой РХХ все решилось на полгода) а потом пошли такие траблы.
акмулла
Собственно вся проблема описана в названии темы. На форуме поковырялся, ничего не нашёл. Неисправность появляющаяся. Хотя сейчас можно уже сказать - иногда исчезающая. Грешу на узел холостого хода. Как проверить? Что ещё может быть? Машина на газу - пропан.
попробуй поменять тросик газа,  у меня проблема была в этом
Татарин
Это ты в, куда ответил? В, две тысячи восьмой год? Сегодня на улице, две тысячи восемнадцатый. :lol:
Неужели, до сих пор актуально?
maxim7790
Ребят, такая проблема, двигатель 405 евро3, на прогретом двигателе не держит обороты и глохнет что на газу что на бензине. Давление в рампе в норме. Подсоса воздуха нет. Куда лесть еще подскажите?Датчика холостого хода я так понимаю на этом двигателе нет?
Egorka
Газ.редуктор (ГБО2) перебрали рем.комплект (полностью), сменили фильтра, отрегулировали вроде бы все ок но таже беда на газу бывает глохнет или плавают обороты и заглохнет, на бензине работает.
Gaz-2217-404
Газелисты добрый вечер.
Уже сломал себе голову такой бедой. после сборки двигателя (405-22 евро3) а именно менялась прокладка ГБЦ нежданно-не гадано двигатель стал неустойчиво работать. уже все перепроверил..ДМРВ,РХХ, дросель промыл, все патрубка, форсунки даже с заведомо рабочей машины поставил..все без толку.. она как бы и не троит.все свечи чистые,цилиндры отрабатываю. на дороге машина пушка. на оборотах примерно 1500 чувствуется тряска небольшая, а на холостых это просто ужас. трусит прям всю. Езжу на бензине, ГБО не установлено. инжектор. свечи менял-результата нет. к сожалению возможности подкинуть диагноста и скинуть ошибки у меня нет(
могут ли ошибки записанные так сильно повлиять на работу двигателя. спасибо за отзывчивость.
Изменено пользователем Gaz-2217-404
vanvannik
Здравствуйте. Прибрел Соболя 405.22 Микас7.1 евро 2. Решил привести в порядок, но авто поставило меня в тупик. Сделал капиталку мотору, после запуска появилась ошибка повышенный сигнал температуры воздуха, забил на это,  мотор работал нормально, поездил месяц.  Заменил проводку по мотору и оба датчика температуры на 5226(вроде Арзамас). Желтый значек с табло пропал, но такое ощущение, что ДТОЖ выдает обратный сигнал. На холодную мотор не заводится без подгазовки, а по мере прогрева холостые поднимаются до 2000. Пришлось снять штекр с клапана хх. В чем причина? Почему все наоборот?
mazay1990
Товарищи привет.
Провал оборотов при запуске. На горячую особо падают ххх. Как лечить? Микас 7.1
mazay1990
Sanya Kulibin
Писал как-то про такую проблему, про обороты. Х.Х.
Короче, перепробовал все! На диагностике говорит, что все в норме, ошибок нет. А что самое интересное, что на холодную все нормально. При заводе, прогреве, обороты 1500. Потом снижаются до 1000. И все как надо. Но вот когда двигатель полностью прогрет и поездить по дольше, то обороты Х.Х начинают пропадать. На перекрестке встал , вроде все в норме, сначала обороты как надо 1000 примерно. И начинают потихоньку снижаться сами. Если не подгазовать вовремя, то двигатель заглохнет. Сменил РХХ, потом сменил и дроссель вместе с датчиком открытия. Ни чего не помогло!
А нашел причину совершенно случайно! Масляная пробка на клапанной крышке не держит! Обнаружил, что на горячем двигателе фыркает под крышкой масло заливной. Сейчас вырезал из старой ЗИЛовской камеры прокладку и поставил под крышку. Проблема с холостыми оборотами исчезла!!!! Прокладка эта из камеры конечно со временем опухнет от масла и держать перестанет, но зато стало все понятно. Надо просто заменить крышку масло заливную или прокладку вырезать из дюритовой резины, что бы не опухла от масла.
