малыш-дальнобой
Ремонт форсунок
ласточка 165
Залей ее эпоксидкой и забудь,этот подогрев нахер не нужен,уже много лет без него езжу
Vovchikk
10 часов назад, ласточка 165 сказал:
Читал с чего я начал писать? Лить антигель тоже не вариант и с ним парафинится, помогает только подогрев.
15 минут назад, Vovchikk сказал:
Сливай все топливо и наливай зимнее.
Есть ещё вариант,кипятильник в бак,но это если бак с широкой горловиной.Потом,как согреется топливо,залей антигель.Я так выходил из положения,когда морозы за -30 даванули и топливо прихватило.Хорошо хоть  стоял возле дома.
ласточка 165
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Сильно я сомневаюсь ,что этот подогрев чему то там помогает,уже не помню где читал или на форуме или в контакте,алгоритм работы этого подогрева,фигня короче там какая то,тоже уже не помню,так что утверждать ничего не буду
Антигель не поможет,его лью перед заправкой,чтоб теплая соляра с ним размешалась.Соляра то чья,что прихватило,роснефть,ничего не замёрзла,у нас тоже за 30 на выходных было
gazelist24rus
35 минут назад, ласточка 165 сказал:
ЭБУ вообще ни чего не знает о существовании этого подогрева, соответственно ни как этим процессом не управляет. Там простая пластина. Включает ТЕН ниже -5 градусов. Получается что управляет этой штукой температура топлива и температура воздуха под капотом. Вот так этo работает. Есть от этого польза или нет вопрос очень спорный, скорее всего нет.
ласточка 165
1 час назад, gazelist24rus сказал:
Вот,точно,такую инфу и читал
dtrans
@Vovchikk Вот всякие "подогревы" https://www.ozon.ru/seller/grand-separ-503824/
Меня пробка М18х1,5 в поддон заинтересовала. Но как минус к ней приколхозить?
B.V.A
 @dtrans эт баловство.. рубли и время на ветер..
Если камминз, то масло 0/40 залей и будет тебе счастье, я такое лью..
Vovchikk
@Alex030569 Саня, ты считаешь что я вообще идиот. Я не говорю про вариант, который случился сейчас, да даже и сейчас в колбе была жидкое д/т а фильтр в парафине, мотому что у него очень мелкая фильтрация. Я в предыдущие года писал, когда морозы стояли под полтинник. что в дополнительном сепараторе вся колба в парафине с зимним д/т с добавлением антигеля при заправке, тем не менее машина работала, только в прошлом году заглохла на холостых. пока разгружался. Вытащил из доп сепаратора картридж весь в сплях и дальше поехал. Потому как в основной сепаратор д/т поступает подогретое. И бак в небольшой мороз снизу тёплый. куда обратка сливается.
.Соляра то чья
Наша Ачинская ГОСТ зима, если конечно не наипали владельцев АЗС я их знаю.
Vovchikk
Поменял вчера опять форсунки на свои родные старые. На новых прогретая машина на холостых снаружи вроде работает ровно, садишся в кабину а там землетрясение, всё ходуном ходит. На ходу вроде нормально. При запуске утром пока не прогреешь гидроником градусов до 50 работает как сортовка первое время, а если без подогрева в гараже при ноле со спиралью, вообще туши свет, ещё и дымит. Со старыми работает ровно на холостых. Пробовал заводить не подогретый двигатель, тоже работает сразу ровно. Есть небольшое подлаивание, но простительно, форсункам уже пятая сотня без ремонта. Ну и едет лучше. Прописаны новые форсунки, старые ставлю на их коды. Новые на слив работают нормально, скорее всего распылителям поплохело. Вроде написано бош, но бош там наверное даже мимо не проходил, голимый китай.
Это что получается сейчас такую шляпу стали делать? Пробегу даже сотни нет.
@Vovchikk клапана давно регулировал?
zhn36
так купи нормальные) в чем проблема
Vovchikk
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Нет, в прошлом году. Только не пойму при чём тут клапана?.
28 минут назад, zhn36 сказал:
Стесняюсь спросить, а нормальные это какие? Оригинальнее, оригинального?:)
zhn36
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
да ты не стесняйся, рибята с Нижнего Новгорода очень стараются с китайцами ,чтобы вложить минимум а прибыль максимум :)
