foodmarket
Насос ГУР на Крайслер
zenya
Перед основным радиатором
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40285-radiator-gura-nuzhen-ili-net/
начкар
Вопрос был а у всех с завода радиатор стоит ?????????  :blink:У меня фермер был с крысой 2008 г,в только в этом году продал радиатор основной менял три раза.НЕТ ТАМ РАДИАТОРА НА ГУР (ШТАТНО)
Изменено пользователем начкар
zenya
извиняюсь за вопрос.и где этот радиатор стоит на крысе?
А разве не этот вопрос ты задал ???
Zazik970
У всех он перед радиатором стоит с завода, я когда в 07 году брал крысу все там стояло и стоит по сей день и насос начал подвывать с 08 года и по сей день подвывает.
zenya
Он крепится к усилителю бампера
начкар
Может на фермеры не ставили? я уже  писал у меня такой херни не было,я его не наблюдал даже после ДТП когда морду менял,
Maks52
у меня фермер конец 2007 г. и радиатор ГУРа есть
начкар
значит меня обделили :D
Maks52
может с 2008 года решили сэкономить на нем?
начкар
Я фото в инете посмотрел про радиатор гура на крысу,у меня этой штуковины не было,это точно!!!И самое интересное перебирали мне редуктор два раза  (закусывать стал руль при повороте) снимали все и про радиатор тишина.
Некто
Два вида взаимозаменяемые! Для волги и для газели. У газелевского давление больше, руль будет легче!
А точно они разные?
А на Соболе волговские или газелевские?
Одна известная фирма, занимающаяся ремоном ГУРов, пишет, что ставит какие-то усиленные насосы.
От какого авто эти насосы?
Кто-нибудь знает, на каких автомобилях устанавливались такие насосы, как на Соболях?
Некто
А если уменьшить диаметр шкива насоса, обороты поднимутся, давление на выходе вырастет?
Изменено пользователем Некто
zenya
Абсолютно одинаковые Только производители разные До 2008 были родные а потом стали экономить и стали ставить наши адаптированные под крысу
SES2007
Некто,ничего не выйдет давления насос дает определенное в редуктор потом работает клапан на сброс давления. Иначе при скажем 2000 оборотах вы бы ощутили что давление выше а при 5000 оборотах Ральф уже сам вращался.
Мордвин
поставил радиатор гура на усилитель бампера поменял сам гур но по дороге все равно кидает и подвеска вся менена кроме карданчика который к гуру прикручен может из за него люфт на нем не большой есть , и на холостых аж движок чуть не глохнет!
а кстати забыл поставил радиатор все норм греется но не сильно!
новерно ремонтники что то накосячили и выкинули твой радиатор!!! :D  :D  :D темболее ты говоришь к ним не раз оброщался!
Некто
Ну и пусть себе сбрасывает клапаном, нужное большое давление достигнется на меньших оборотах при меньшем диаметре шкива.
Усилие на редукторе ведь зависит от давления жидкости.
Никто не ставил насосы с Джип Чироки, Крайслер 300, Мерс GLC, или Мицу Eclipse Galant? Их насосы выглядят похожими.
materyi
Вопрос про гур с газели бизнес, то бишь с двигателя умз-4216, на крайслер насос подходит? И много ли переделок нужно сделать.
планирую на крайслер умз заменить. Говорят тяга на порядок отличается, и расход ощутимо меньше.
Изменено пользователем materyi
Мордвин
что хочешь поменять двигатель или насос гур!!!!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D
за счет насоса гур тяга не увиличится а вот если движок махнуть то как на ракете будешь летать по сравнению с 421!!!!!!!!!
SES2007
Так ну вот и меня настигла беда с гуром. насос завыл. при увеличении оборотов вой увеличивается. жидкость поменял. но не помогло. их както вообщ ремонтируют? может рем комплекты есть? в списке запчастей есть номер оригинал крайслер насос. у после 2008 года который подешевле стали ставить есть у когонибудь номерок?
а еще задолбал сальник на редукторе который в сторону рулевого вала идет. выдавливает каждые 10т.км. заусенки посмотрели. на всякий случай пастой для притирки клапанов притерли. все равно бежит. думаю тут дело в самих сальниках. никто не подбирал иномарочного?
Aleksandr 102
Какие сальники ставишь?
SES2007
Брал то что мог найти в магазинах. Сальники русские по 15-30 рублей. Сейчас заказал кортего от какогото грузовика. Вроде от редуктара гур. Поставлю отпишусь побежит нет. Другой вопрос можно сам насос перебрать?
MAGNUS
Я купил насос б/у с волги за 1,5 рубля. На форуме продают насос новый за 6,5 рубля.
Перебрать насос можно при наличии запчастей (грубо говоря нужен донор). Значит не избежать покупки б/у.
Изменено пользователем MAGNUS
SES2007
что еще хочется добавить. насос я пока не поменял но устранил все течи и подтекания. 3 раза заменил жидкость для промывки. ГУР воет, но с утра молчит через примерно 15-20 минут начинает выть при этом в бачке видно что с обратки идет эмульсия типо как воздух в системе. может от кудато подсасывать и при этом масло не давить?
SES2007
так с эмульсией разобрался. не заметил трещину на бачке на шланге который всасывает жижу. теперь нет эмульсии. но насос арет. а тут еще и один раз заклинило руль при повороте. едва оторвал его. как думаете это уже на рулевой редуктор указывает? если да то можно его както перебрать? где запчасти поискать?
AHдрей
SES2007,а не спалил ли ты насос. Работа насоса без "жижы" не остаётся безнаказано.
