foodmarket
Насос ГУР на Крайслер
zenya
редуктор тож новый стоит я тож думал он поставил свой старый рабочий для проверки он чуть тек но работал отлично изменений нет так что не редуктор точно
Гудит ??
volnik
да не сильно но гудит при повороте руля
zenya
Фильтр менял???
volnik
да тыщи 3 назад и масло тоже менял
zenya
Ну тогда смотри то что я тебе сказал чудес на свете не бывает
volnik
я понял  Серый  спасибо завтра буду лазить получается можно на вывешенной проверить на заглушенной и на заведенной и если на заведенной будет тяжелее крутится значит насос но не хотелось чтоб это был он :) седня заходил новый 17 рублей а экзисте 12 он один или есть не мопаровские  ?подходят на автокланд  есть до 10 а есть и дороже
zenya
Насос гидроусилителя ГАЗ-31105 дв.Крайслер БАГУ
ШНКФ.453471.012
7 070.00 есть в наличии
204609
посмотреть в Автокаталоге
Насос гидроусилителя ГАЗ-31105 СБ со шкивом дв.Крайслер ОАО ГАЗ
31105-3407008
19 500.00
MAGNUS
Почитай темы, тут клубень 2 насоса по ошибке заказал и 1 продавал. Ник не помню. Ценник 5 рублей вроде.
volnik
хорошо спасибо шас по ищу
volnik
все оказалось на много проще щкворень левый закусило снял тяги на подъемнике левое колесо вооще не поварачивается так что так
zenya
Я же говорил чудес на свете не бывает У меня такая же фигня из за шкворней была
