Кирилл 808 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот серьёзно, если с вентилятора летит, то только во второй колодец попадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Вот серьёзно, если с вентилятора летит, то только во второй колодец попадает?ага! и такое может быть, если на втором цилиндре хреновый уплотнитель...натекать может на всю крышку, но попасть в один колодец...или это фантастика? а может на крышке капота пыль о\ж собирается и капает ровненько на провод второго цилиндра и стекает туда... Изменено 30 октября, 2015 пользователем Весёлый Роджер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 808 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот свеча из колодца куда тосол сочится постоянно.Весёлый Роджер, логично тогда всё это заметить сразу и понять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 Трудно отворачивается???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 808 Опубликовано 30 октября, 2015 Когда как :-) сейчас легко, думаю не от этого зависит, эта грязь в резьбу не попадает. Сейчас держу крышку расширительного бачка не затянутой сильно, мало сочится, а бывало и отсасывал грамм по писят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 На моей с затруднением отвернул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 Когда как :-) сейчас легко, думаю не от этого зависит, эта грязь в резьбу не попадает.Сейчас держу крышку расширительного бачка не затянутой сильно, мало сочится, а бывало и отсасывал грамм по писят.отсасывал эт хорошо...Кирилл , а если проделать дырдочку в свечном побольше и затем замолотить туда на термостойком клее ввёртышь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 Герметиком случаем никаким не пробовал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 На моей с затруднением отвернул.сфоткай свечундру и моторчик если можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 808 Опубликовано 30 октября, 2015 загляните в колодец и решите можно ли там чего делать, гинеколога только если позвать. У найгира есть химия для заращивания таких дырок, даже купил, но не применил, ибо там целый процесс технологический. Тепловые расширения чего хош расклеят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 Лично с удовольствием залепил бы эту протечку, да незнаю чем... Слышал давно, что дальнобои чем то применяют в таких случаях, случаем никто незнает???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Весёлый Роджер 61 Опубликовано 30 октября, 2015 Наверное всёж придётся вам друзья снимать головки...иначе всё это дело с отсосами , называется очень плохим словом! Думается, что дальше-больше будет! Если кто вскроет причину, ну осветите проблему, она таки редко встречается, будет интересно и познавательно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Интересно а канал охлаждения вокруг этого колодца где проходит???нигде.там каналы ОЖ около камеры сгорания.а колодец просто труба торчащая.если там трещина будет,в этом колодце,по его длине,то там раньше масло окажется,чем ОЖ.так что у тебя 2 варианта,хреновый,это если в камеру сгорания тосол идёт и потом его уже выжимает в колодец,но в таком случае расход жижи был бы дикий.второй вариант,через верх.вот колодцы свечные,вокруг НЕТ ни одного канала ОЖтакие "треугольные" отверстия это и есть каналы ОЖ вокруг камеры сгорания.должна очень интересно треснуть ГБЦ что бы хоть как то ОЖ пошла в свечной колодец. Изменено 30 октября, 2015 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Дело в том что нет у меня дикого расхода антифриза, пытаюсь понять как он в колодце оказывается. С верху из шлангов исключено, все сухо. Если в цилиндр и через свечу??? тогда и из трубы должен пар валить и эмульсия в картере возможна??? Изменено 30 октября, 2015 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) если по свече судить,то она там в масле купалась.Вода только через верх может попасть в дождь через отверстие подсветки под капотом и уплотнителя капота.Только если резинки на наконечниках уже дубовые. Изменено 30 октября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 30 октября, 2015 Если в цилиндр и через свечу??? тогда и из трубы должен пар валить и эмульсия в картере возможна???должен и будет.ещё и при закрытой крышке у тебя патрубки раздувало бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот этого и ненаблюдаю как раз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 30 октября, 2015 Лично с удовольствием залепил бы эту протечку, да незнаю чем...Слышал давно, что дальнобои чем то применяют в таких случаях, случаем никто незнает????хайгир пользую иногда в тяжелых случиях с ремонтом голов и блоков ,помогает на ура ,даже прокладки головок пробитые клеет ,но не все правда ,ищи для ремонта треснувших головок и блоков , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот про такую штуку и слышал от дальнобоев, в нашем сельпо точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот про такую штуку и слышал от дальнобоев, в нашем сельпо точно нет.поищи получше.правда она и радиаторы забивает достаточно прилично.есть такой косяк за ней,но течи действительно убирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот про такую штуку и слышал от дальнобоев, в нашем сельпо точно нет.тебе именно этот нужен есть еще другой ,но он фуфло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 152 0 Опубликовано 30 октября, 2015 Антифриз, точно. Запах какой то сладко приторный, и на вкус это не дождевая вода. При сухой погоде проверял, вторично результат. В остальных колодцах сухо.Лизни! не помрешь тосол сладкий! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 808 Опубликовано 30 октября, 2015 Вот типа такого я и купил, только тогда строго с водой надо было использовать. Досих пор стоит на даче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 31 октября, 2015 только тогда строго с водой надо было использовать.щас изменились составы..хоть с чем используй.правда там по моему какое то расстояние проехать надо.или движку какое то время поработать.не помню.новые составы к стати меньше радиатор забивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 31 октября, 2015 щас изменились составы..хоть с чем используй.правда там по моему какое то расстояние проехать надо.или движку какое то время поработать.не помню.новые составы к стати меньше радиатор забивают.а с потением на 402 со стороны коллектора справиться? а то как зима подходит, так потеет, а головку лишний раз так не хочется сдирать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
