Кирилл 808 Опубликовано 31 октября, 2015 Gas3302, лучше содрать, промазать герметиком и ещё чегонить пошаманить, клапана притереть например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 31 октября, 2015 Работает все четко пока, жалко снимать, хорошую вещь портить нехочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Gas3302, лучше содрать, промазать герметиком и ещё чегонить пошаманить, клапана притереть например.конечно это лучше несомненно, но такая ситуация сейчас: три месяца назад снимал, фрезеровал голову, заменил шпильки, проблемную предпоследнюю к салону поставил ремонтного размера, прокладку поставил простую без герметика обработав с обоих сторон герметиком абро чёрным, красного не было в наличии и вот когда протягивал повторно динамоключём то ремонтная шпилька вроде как пошла из своего места, ждал течи в её районе, а она появилась в районе от термостата до впуска на второй цилиндр, не сплошная а местами над прокладкой по герметику (возможно не качественно зачистил или обезжирил или гермитика мало мазнул в том районе)..как бы и не кретично, но и не хочется что бы сопатило...протяжка не помогла, появляется "пот" при температуре ниже -10...вот если разбирать то гемороя появиться там много...времени на простой нету...хочется путём полегче решить проблемку..как то так Изменено 31 октября, 2015 пользователем Gas3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 31 октября, 2015 Герметику надо было подвысохнуть, а потом ставить. Возможно и небыло бы этих потений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 31 октября, 2015 german ты не объяснил, что с антифризом то. Само прошло или ритуал какой провёл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 31 октября, 2015 Да ничего пока все попрежнему, накрылся датчик фаз распредвала, ищу. Стою. В нашей деревни нет. Погода невыездная вдобавок плюс выходные. О результате попозже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 31 октября, 2015 Герметику надо было подвысохнуть, а потом ставить. Возможно и небыло бы этих потений.положенных инструкцией 15 минут выждал, если честно то всё строго по инструкции делал, для обезжиривания растворитель использовал, сеточкой наждачной поверхность блока обработал, так сложно всё по правилам делать, будто против течения плывёшь)) но суть в том что накосячено и потеет, в данной ситуации герметик этот выручит или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 31 октября, 2015 в данной ситуации герметик этот выручит или нет?может.там от размера дыры зависит.при малых.вполне заклеит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 31 октября, 2015 Случаем ни у кого нет картинки или фото поперечного разреза головы 405??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 Есть голова не жалко нараспил вот только нечем пилить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 2 ноября, 2015 Да хотелось посмотреть как каналы охлаждения проходят в районе второго свечного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 ноября, 2015 Найду чем разрезать то выставлю фото 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 3 ноября, 2015 Ок, добро.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) хайгир пользую иногда в тяжелых случиях с ремонтом голов и блоков ,помогает на ура ,даже прокладки головок пробитые клеет ,но не все правда ,ищи для ремонта треснувших головок и блоков ,приобрёл я такой флакончик,только с инструкцией туплю..его надо с тосолом смешивать или просто залил и какую норму? написаночто бы не превышало более 5% от объёма тосола (это 0,5 литра на всю систему) у него объём всего 444мл, всё содержимое флакона на 22 литра хватит..расскажи как лучше сделать для большей эффективности. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Gas3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grek 10 Опубликовано 17 ноября, 2015 не превышало более 5% от объёма тосола<…>у него объём всего 444мл, всё содержимое флакона на 22 литра444мл - это для 10-ти литров всего 4,44% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
