edik23
Замена крестовин приводов переднего моста 4*4
fff187
Шприцевал крестовины и понял что развалятся еще быстрее.После шприцевки заметил что выдавило некоторые манжеты из крестовин которые обратно не заправить не разбирая её. :(
Михалыч S360VYM
Всё зависит от конструкции манжеты крестовины.  На одних мажет выпускает лишнюю смазку но не пускает во внутрь воду. Но есть такие которым шприцовка противопоказана. Манжет выворачивается.
Барсик
Шприцуется какой смазкой крестовины ? В 2007-11 гг шприцевали трансмиссионкой диллеры . У меня прошли 70 тыс + 30 у нового хозяина.
ЭрЭс
Народ, после замены крестовины появилась проблема, отрывает головку болта, крепящего крышку подшипника крестовину на ведомой вилке, со старой крестовиной проблемы не было... после замены 150км пробега и все, починил, поставил новый болтик. Опять 150км и крышка болтается, в чем может быть причина? Походу давит подшипник на крышку, болт не выдерживает и рвется. И только на левом приводе(коротком).
paul799
Крестовину сам менял или на сервисе? Чудо-сервисмены любят инструмент типа кувалды при таких работах. Если ею промахнуться, легко согнуть уши вилок. Я сколько ни менял эти крестовины, знаю, что крышки с 2-мя болтиками М6 несут чисто символическую нагрузку - чтобы лишь наружу не выскочило и не дало проворачиваться. Может сама крестовина убогая - габарит по шипам увеличен?
Пластину стопорную после замены крестовины поставил? Я их каждый раз новые ставлю.
ерема
Я правильно понял, что крестовины нужно покупать от ГАЗ 53 (крестовина карданного вала)? Если менять крестовину, то заменить сальники не проблема?
Просто в последнее время при повороте налево стали слышны щелчки. Вообще как диагностировать, что крестовинам пришла хана?
Михалыч S360VYM
Всё так.
paul799
1. Щелчки и хруст в повороте и при трогании.
2. Ржавчина и грязь из-под уплотнений крестовин.
Домкратишь машину, выворачиваешь руль и крутишь колесо вперед-назад и смотришь наличие люфта в шипах.
ерема
А для замены крестовины обязательно откручивать ступичную гайку. Мне кажется если не нужно разбирать ступицу, то и гайку откручивать не надо.
Крестовины разколачивать будет не удобно.
paul799
Не то, что неудобно, а просто невозможно - как на запряженном приводе вилки относительно друг друга сдвигать?
привод то вынуть нужно в месте со ступицей.А вот экран будет здорово мешаться.
Lakostra
Новые экраны идут с год точно уже с разрезом и установить и снять можно в любое время ,до этого были с не разрезным кольцом.
paul799
Да хрен с ним, с этим тормозным щитом - умные люди их давно вырезали. У меня гараж-конура. Тисков нет. Перебиваю крестовины "на коленке" и на подручных средствах. Если с левым (коротким) ещё нормально, то правый даже без ступицы вызывает проблемы. А качественная сборка данного узла есть залог беспроблемной езды в будущем. Хотите сэкономить на откручивании гаек/болтов при замене крестовины ШРУСа? Велком, как говорится. Только не зря говорят: "Всякое кроилово приводит к попадалову."
Lakostra
Дак это так не о чем ,для интересующихся.
mill
Подниму. Поясните пожалуйста подробнее, что нужно а что не нужно снимать для замены крестовины привода? Картинок почти нету, книжек вообще нету, не очень понятно.
и картинки и книжки - все есть.
fff187
paul799
На фото явно не соболиный ШРУС. Больше похоже на уазовский с большим шаром и 2-мя вилками. Только они на УАЗах ходят плохо, а как на Соболе/Газели будут ходить вообще не представляю.
Олег Камчатка
Соболь 27527 4вд поменял крестовину на длинной полуоси пробежала 3000 км появился крохотный люфт не разбирая на месте можно определить в крестовине люфт или стакан в ухе люфтит.
Олег Камчатка
Третья крестовина стоит пробег 34000 км на длинной полуоси и похоже ей писец , почему на длинной полуоси они летят.
paul799
Крохотный люфт - это не про наши машины. У нас везде люфты. А проверить люфт... вывешиваешь передний мост, выворачиваешь колёса, прикладываешь палец и, крутишь колесо вперёд-назад. Но откровенно сомневаюсь, что после замены крестовины привода при пробеге 3000 км она снова устала - разве что её меняли в песке на пляже с шашлычками и девками.
cazemir
у тебя может подшипник в чулке стоит? Есть такие приколы с завода
Выкидывай подшипники из чулка,и проблема с крестими исчезнет,но появиться другая проблема,Замена сальников чулка,но их хватает на больше 20-30 тысяч,и менять их проще.В замен подшипника должны стоять фторопластовые кольца,они работают как масло отражатель из редуктора на сальники,но ты их наврят ли найдешь,страшный дефицит.Попробуй в замен подшипника поставить два сальника,свою функцию масло отражения они должны выполнить.
У меня с завода вот так,и подшипников нет.Крестовины не разу ещё не менял.
fff187
без подшипника будет так))) тож прикол завода.Вопрос к заводу:зачем вы сделали такой проблемный узел? .как???? и н@хуя???!!!
а по другому нельзя что ли?!
без подшипника будет так))) тож прикол завода.Вопрос к заводу:зачем вы сделали такой проблемный узел? .как???? и н@???!!!
Не будет так,все соболя до 13 года шли без подшипника,и у нас все нормально.И ни чего не течет.
А если разобраться,первый мост был придуман под газель и там все прекрасно и правильно и ни каких проблем.И подшипник на месте в чулке.А вот когда из газельевского захотели сделать соболиной холявы.Вот тут и получилась полная лажа.А вот то,что эту лажу так и не хотят исправлять,это точно гады.
Да и на последнем фото последний мост от уаза,так он тоже пока в в эксперименте.И ни кто не знает его проблем.
