L2140 1 947 Опубликовано 11 мая, 2021 22 часа назад, Степа сказал: Вот и я походу откатал своё, 18ткм пробегу, машина 2019г, сегодня застучало что то снизу, по звуку как крестовина. Вот думаю, если стоит подшипник, то поставить в место него сальник и еще два наружних. Походит? Это деградация. Начните с покупки оригинальной крестовины. 6 минут назад, Степа сказал: Мда уж, привет крестовина. По звуку не крестовина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 11 мая, 2021 25 минут назад, L2140 сказал: Это деградация. Начните с покупки оригинальной крестовины. По звуку не крестовина а что есть оригинальная крестовина ?? китайское ..овно которое продают в газпедалях , которое ходит меньше 10 тыс км !? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 11 мая, 2021 25 минут назад, L2140 сказал: Это деградация. Начните с покупки оригинальной крестовины. По звуку не крестовина А на заводе не оригинал разве ставят? А что может быть? Подшипник и какой? На прямой шума нету. Блин детские болячки с двадцати летним стажем. 1 минуту назад, PanDiman сказал: а что есть оригинальная крестовина ?? китайское ..овно которое продают в газпедалях , которое ходит меньше 10 тыс км !? Завод отходил 18ткм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 11 мая, 2021 44 минуты назад, PanDiman сказал: а что есть оригинальная крестовина ?? Я тут писал уже. С фото. Ориг это АМЗ россыпью за 3000р 44 минуты назад, Степа сказал: А что может быть? Слишком звонкий звук на видео. Я бы подумал на камешек по щитку тормоза. вообще все люфты в приводе видны визуально или чувствуются пальцем при проверке. А не только звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 11 мая, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: Слишком звонкий звук на видео. Я бы подумал на камешек по щитку тормоза. вообще все люфты в приводе видны визуально или чувствуются пальцем при проверке. А не только звук. Она застучала буквально недавно, может на начальной стадии так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 11 мая, 2021 1 час назад, Степа сказал: Она застучала буквально недавно, может на начальной стадии так. Начальная стадия это хруст,щелчки при трогании и поворотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 867 Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) 3 часа назад, PanDiman сказал: а что есть оригинальная крестовина ?? китайское ..овно которое продают в газпедалях , которое ходит меньше 10 тыс км !? Ходит меньше 10 тыс. Из-за подшипника в мосту. Даже если поставить оригинал, проживет не намного больше. Пробег на китайском говне. Почти 300 тыс. Правда тыс 160. Из них Пробег с хабами. Подшипник в мосту на соболе зло. 3 часа назад, Степа сказал: А на заводе не оригинал разве ставят? А что может быть? Подшипник и какой? На прямой шума нету. Блин детские болячки с двадцати летним стажем. Завод отходил 18ткм Если на прямой нет шума. Посмотри ступичный подшипник. Если есть даже не большой люфт. То это из-за него. Изменено 11 мая, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 мая, 2021 Купил сальники на полуоси и думаю удачно, все без направления, оставлю артиклы. 1201 0977 4шт И в место 207 подшипника, тоже без направления. 12013421B 2шт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, Степа сказал: Купил сальники на полуоси и думаю удачно, все без направления, оставлю артиклы. 1201 0977 4шт И в место 207 подшипника, тоже без направления. 12013421B 2шт по три сальника на полуось? Качество поверхности цапфы готово работать с манжетой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 18 мая, 2021 2 часа назад, Степа сказал: И в место 207 подшипника кстати,учитывая что привод потерял опору, манжеты лучше бы подобрать тефлоновые безпружинные. У того же cotreco они есть. Они намного лучше компенсируют биение валов. Выкрашиванию же шлицев противостоять будет некому. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: кстати,учитывая что привод потерял опору, манжеты лучше бы подобрать тефлоновые безпружинные. У того же cotreco они есть. Они намного лучше компенсируют биение валов А у простого кардана, задне приводного, тоже опора стоит после крестовины? Зачем же тогда для привода ставить промежуточные опоры? 1 час назад, L2140 сказал: по три сальника на полуось? Качество поверхности цапфы готово работать с манжетой? А подшипник сидит на не обработанной поверхности? Скорость вращения там на много меньше обычного кардана. Мост у меня отключаемый Проблем не вижу в отсутствии доп опоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 867 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: по три сальника на полуось? Качество поверхности цапфы готово работать с манжетой? Вопще то, цапфы на переднем мосту соболя 4/4 нет. Не надо путать с газелью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 475 Опубликовано 18 мая, 2021 А тогда ,что тоже самое ,что и на Уазике Извените я про Соболь не прочитал,все мысли про Газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 18 мая, 2021 4 часа назад, Игорь85 сказал: Вопще то, цапфы на переднем мосту соболя 4/4 нет цапфа - это участок вала или оси под подшипник (с) Детали машин. 4 часа назад, Степа сказал: А подшипник сидит на не обработанной поверхности? чистота обработки поверхности под подшипник соответствует чистоте под манжету? качество поверхности после установки и снятия подшипника соответствует качеству под манжету? 4 часа назад, Степа сказал: А у простого кардана, задне приводного, тоже опора стоит после крестовины? причем тут карданный вал заднеприводного авто и передний мост? 4 часа назад, Степа сказал: Зачем же тогда для привода ставить промежуточные опоры? это не промежуточная опора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 мая, 2021 В общем ребята такие дела. "Цапфу" которая крепится к поворотному кулаку на 4 болта нужно затягивать с вывернутыми в сторону колёсами!!!!!!! Теперь объясню: снял привод, подшипник достать естественно не смог, плюнул собрал все обратно, затянул на прямых колесах, и офигел, с вывернутыми колёсами привод не хотел вращаться, его закусывало, и треск от крестовины был неимоверный. Ослабил болтики, повернул руль в право, покрутил немного, видимо цапфа встала на своё место, и вуаля трещать ПЕРЕСТАЛО. Прокатился, я в шоке, треска не стало, и замечу это все на старой крестовине которая издавала хруст, и у которой уже есть люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 18 мая, 2021 Сделаю сьемник, и подшипники 207 уберу всё равно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 19 мая, 2021 А если подумать, зачем все же он там? Может быть при поворотах начинает выворачивать привод из крестовины, с подшипник его держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 19 мая, 2021 1 час назад, Степа сказал: А если подумать, зачем все же он там? Радиальная опора полуоси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, Степа сказал: А если подумать, зачем все же он там? Может быть при поворотах начинает выворачивать привод из крестовины, с подшипник его держит? 207 подшипник убирай,ставь маслоотгонные шайбы фторопластовой шайбой и двумя войлочными кольцами,как это было до 2012 года,в этом случае крестовина разрушаться не будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 20 мая, 2021 8 часов назад, Lakostra сказал: 207 подшипник убирай,ставь маслоотгонные шайбы фторопластовой шайбой и двумя войлочными кольцами,как это было до 2012 года,в этом случае крестовина разрушаться не будет. а эти шайбы продаются ? что то не могу найти их в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 20 мая, 2021 Я думаю не найдешь. Но решить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 867 Опубликовано 20 мая, 2021 52 минуты назад, PanDiman сказал: а эти шайбы продаются ? что то не могу найти их в продаже Если и найдёшь, стоимость космос р5. Поставь вместо них сальники. Михалыч вроде что то такое делал. 9 часов назад, L2140 сказал: Радиальная опора полуоси Видимо это такая модернизация от завода. Не должен в мосту соболя, стоять это подшипник. От него один геморой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 20 мая, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: а эти шайбы продаются ? что то не могу найти их в продаже 12013421B сальник в место втулки А не кто не ставил импортные крестовины? Они на 1мм повыше. Не видел на форуме не одного сообщения. Нашел ТойЁ думаю понадежнее будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 188 Опубликовано 20 мая, 2021 5 минут назад, Степа сказал: 12013421B сальник в место втулки Шайбы выхаживают тысяч 150,сальник я думаю 30 тысяч не пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 20 мая, 2021 6 минут назад, Степа сказал: А не кто не ставил импортные крестовины? из китая? 6 минут назад, Степа сказал: Нашел ТойЁ думаю понадежнее будут лол может, Koyo? Иначе это как Adibas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
