serushok 215 Опубликовано 25 июня, 2015 Недавно заметил сдвиг ремня на шкиве вентилятора и на ролике. Заменил ролик - не помогло. Дело было в натяжителе - немного перекосило. Купил новый в ДеталяхГаз за 2320 рублей и на нём, О ЧУДО!, турецкий ролик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Александров 0 Опубликовано 2 июля, 2015 друзья, как заменить турецкий подшипник из ролика на польский 203, кажется пришел небольшой свист 113000, 4 года.просто выколотить или там стопорное стоит? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 2 июля, 2015 кто нибудь мне объяснит суть и назначение натяжного ролика ну этом моторе? я про то что если его(ролик этот) выкинуть и установить регулируемую планку на генератор( как на старых моторах с клиновым ремнём) и ремень меньшего размера? нет ролика - нет проблемы.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 2 июля, 2015 Чё вы так паритесь из-за этого ролика, стоит сущие копейки рублей 350, может подорожал немного, и меняется за пять минут, главно под жопой запасной держать, или в бардачке.Так они редко выходят из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Александров 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Vuvpvo,потому что купил 2 подшипника 203, как тут сказано, а как их поменять нечего не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 6 июля, 2015 Vuvpvo,потому что купил 2 подшипника 203, как тут сказано, а как их поменять нечего не нашелА у тебя Е3 или Е4?У Е3 поменять 3 минуты. Дольше сам ролик откручивать будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) Недавно заметил сдвиг ремня на шкиве вентилятора и на роликеБыло такое. Виновата была именно магнитная муфта, которая по износу подшипников стала кривить. Заменил муфту полностью в сборе и все стало ровно. Изменено 6 июля, 2015 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 6 июля, 2015 Думал, думал и купил ролик от Форд Фокус2. Как-то не правильно, что поликлиновый ремень бегает по плоскому ролику, на инно не разу такого не встречал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 6 июля, 2015 Как-то не правильно, что поликлиновый ремень бегает по плоскому роликуНа иномарках центровка идеальная. На УМЗ может быть износ подшипников, например как у меня на муфте вентилятора перекос пошел. Геометрия немного изменилась. Был бы такой ролик, ремень бы стало рвать по краям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 июля, 2015 Думал, думал и купил ролик от Форд Фокус2. Как-то не правильно, что поликлиновый ремень бегает по плоскому ролику, на инно не разу такого не встречал!Вопрос? Ролик бегает по какой стороне ремня, по плоской или наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 7 июля, 2015 AHдрей,ремень "зубьями" ходит по "зубьям" этого ролика, а не как предлагает завод, "зубьями" ремня по плоскому ролику. У меня нет родной крыльчатки, нет обмотки эл.муфты, нет фланца под крыльчатку, остался только большой металлический ролик от стандартной эл.муфты. Так-же есть "заготовки" (шайбы дистанционные, укороченная ось), что-бы вместо металлического (родного) поставить пластиковый (плоский), меньшего диаметра от ШНивы, дабы уменьшить перекос, если он будет. Пока все ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Александров 0 Опубликовано 7 июля, 2015 Владимир116, е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 7 июля, 2015 Владимир116, е3Тогда у тебя металлический ролик под клиновый ремень. Откручиваешь гайку на 14 крепления ролика к кронштейну и снимаешь его. Можешь снять вместе с кронштейном если не лень. У ролика есть стопорное кольцо. Снимаешь кольцо выбиваешь подшипники. Ставь хорошие подшипники. Я поставил SKF. Китай за 30-60 рублей не на долго. У меня в планах на будущее снять этот ролик и муфту, выкину их нафиг. Надоела-это ненадёжная конструкция. Пока жду когда муфта совсем развалится. Уже скрипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 июля, 2015 AHдрей,,.Пока все ровно. барбос, у тебя неправильно ремень одет! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Александров 0 Опубликовано 7 июля, 2015 Владимир116,пластмассовый ролик, ключем на 15 отвернул, стопрное кольцо я там неувидел, набрызгал силиконом и поставил обратно, жалко подшипники пропадают 203 2 шт по 200 р/шт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 7 июля, 2015 Владимир116,пластмассовый ролик, ключем на 15 отвернул, стопрное кольцо я там неувидел, набрызгал силиконом и поставил обратно, жалко подшипники пропадают 203 2 шт по 200 р/штУ меня ролик металлический стоит. И подшипники меняются 3 минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 7 июля, 2015 барбос, у тебя неправильно ремень одет! ;)Также: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 9 июля, 2015 Пока жду когда муфта совсем развалится. Уже скрипит.Радиатор не прихватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 812 Опубликовано 22 декабря, 2015 Что с утра скрипит, наверное ролик , пробег 187 всё родное кроме генератора. Какой ролик посоветуете на поликлин ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 812 Опубликовано 22 декабря, 2015 В АСТА на УМЗ только это 4216.1308110 ---- Ролик натяжной ГАЗ-3302 Бизнес дв.УМЗ-4216 ЕВРО-3 ЗаволжьеЧислится 3 шт. 3 дня 4216-1308110 ---- Ролик натяжной ГАЗель ДВ-4216 (ОАО УМЗ),Числится 1 шт. 2 дня Это наверное старого образца под клиновой ремень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 22 декабря, 2015 Алексей Ф.,скинь ремень крутни пальцем ролик,сразу поймешь он или не он скрипит.в дороге развалится - встанешь.на 405 евро3 делал так,снимал ролик,промывал подшипник в бензине,набивал литолом,крышечки на место(подш-ик закрытый).и так каждые 30-35тыс. на данный момент где то тысяч 250 ролик прошел,на днях проверял,в идеале. Да-ролик турецкий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 812 Опубликовано 22 декабря, 2015 Как узнать, что ролик турецкий ? Какая на нём маркировка есть? Завтра сниму с утра , поеду с образцом по магазинам - хоть похожий купить в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 797 Опубликовано 22 декабря, 2015 Подшипник турецкий.На пыльнике написан производитель.Пыльник оранжевого цвета. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 812 Опубликовано 23 декабря, 2015 Купил сегодня ролик оригинал по образцу заводского за 500 руб. Видел много роликов по 170 руб. С чёрным и коричневым пыльником подшипника, с коричневым и надписью крафт. Везде 203 закрытый подшипник , в одном ролике видел 303 подшипник!Родной подшипник ролика сухой уже, шелестит. Надо промыть бензином в выходные и смазать.У заводского ролика пыльник на подшипнике светло коричневый , бежевого цвета.Видел в одном магазине два натяжника в сборе , один , как у меня с маркировкой ЗМЗ , другой с маркировкой маде ин германия! И указано УМЗ 4216 . Визуально корпус пружины больше у второго натяжника и пружина внутри чёрная , а не серая , как у моего. Шплинт фиксирующий вставляется в отверстие корпуса, а не в паз . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 812 Опубликовано 27 декабря, 2015 Вот фото оригинального ролика . снял сегодня пыльники, намыл бензином и забил литола.Подшипник турецкий , на ролике вокруг подшипника какие то пазы выемки , которых нет на роликах за 170 руб)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
