4х4
Аналоги КПП Газели.
vladivir52
vladivir52,у тебя грузовой коробас с прямой пятой,надо автобусный с прямой 4,там 1-5.63, 2-2.64, 3-1.48, 4-1, 5-0.81,ЗХ-5.36,ГП на автобусе 5.29
во вторник воткну гп 3,58если все понравится так и оставлю,а так да ты прав,но такой кпп у меня пока нет,пока одни фантазии,один кулибин на зиловском или зубровском форуме писал,что на китайца поставил кпп зил 130,кресерская 60 помогите,сам все решил,приладил первичку от трактора на 30 зубов и т.д. описал весь процес,если не понравится буду колхозить "автобусную" или зубровскую они думаю одинаковые
Эту коробку крутить на газели отдельный двигатель надо ставить. В ней с десяток лошадей точно заблудились
те что остались мне вполне хватит,перешит на 148л.с.\360н/м,для сравнения газ-53(змз-511)-300н/м,зил-130-400н/м,а так рукой и камазовскую 15ю(с делителем) прокручиваешь,так что какие тут лошади потерялись-одна собака из упряжки да и только
Изменено пользователем vladivir52
колобок
на автобусной первичке 24 зуба,на зубровской бычковской меньше
vladivir52
ща не помню какие точно но есть и 26
колобок
я  про то,что просто поменять первичку не получится
vladivir52
у зубра 5-0,8
колобок
у зубра 5-0,8
не у всех
vladivir52
не у всех
у последних
колобок
у последних
у последних 245-й мотор?
vladivir52
каких только нет и даже камень,вот с их форума
Re: Отличие КПП Бычок и Зубренок
ЗилОк » 03 сен 2009, 13:41
Доброго всем дня! наконец то появляются вопросы Между КПП ЗиЛ-5301 и МАЗ-4370 (простой 695Д ) разница в первичном вале (у 5301 стоит 22 зуба, длина 264мм, а у 4370 22 зуба , 285мм) промвалы действительно одинаковые и шестерня стоит бычковская постоянного зацепления 41 зуб., вторичные одинаковые, крышка верхняя одинаковая, а механизмы переключения у каждого свои.Что касается ускоренных 4370 то там стоит первичка 24 зуба той же длины 285, свои вторичный и промежуточный валы и синхронизатор 4-5 тоже свой (внешне развернутый зил-130) шестерни вторвала 2-я пер: 39 зуб, 3-я пер: 30 зубов, 5-я: 21 зуб, промвал пост привода -39зубов, 2-я пер : 24 зуба, 3-я :33 зуба , 4-я: 20 и 5-я раньше была 42 зуба, потом стали выпускать более надежную 41 зуб. А вот последние зубры 437141 выпускаются с коробкой 433420 по ней данных мало, выложим что есть первичка 23 зуба, 323мм, валы вторичный и промежуточный тоже свои. Вот вкратце данные по этим КПП.
vladivir52
а какие сложности?
колобок
а какие сложности?
количество зубов,если стоял вал 22 зуба,24 просто так не поставишь
vladivir52
ты про то,что стоял 20з а поставил 22з?чел 30 поставил и 4 стала повышеной т.е. 5й и все гуд,если интересно ща кину?
колобок
ты про то,что стоял 20з а поставил 22з?чел 30 поставил и все гуд,если интересно ща кину?
я про то,что работал на ПАЗике,развалился опорный подшипник в маховике,сожрало шлицы на первичном валу,хозяин не долго думая пошёл на склад(автобус ремонтировали в ПАТП)и открутил вал с ЛАЗовской КПП,поставили вал,поехали,какой то не сильный гул,ну и . с ним,хватило на 300 км,разобрали КПП,на первичном валу выломано 2 зуба,на промвалу 2 сколотых,агрегатчику когда рассказали какой вал воткнули,он долго жрал,а хозяин помчался искать вал на 24 зуба,кстати:он в 2 раза дороже 22 зубового
vladivir52
теряюсь в догадках,что ты хочешь сказать!наверно то ,что шестерни с разным кол-м зубьев менять нужно парами?т.е.если первичка 20 пром-43,перв.22 пром 41,перв.24 пром 39 так?об этом речь?
колобок
об этом речь?
ну да
volgist
Прокрутить рукой и раскрутить и постоянно вращать это разные вещи. Я как-то Валдая без кардана на верёвке тащил Валдаем, так вот буксируемый постоянно на меня накатывался, хотя машины были одинаковые. Потери в трансмиссии никт не отменял, грузовая КПП на себя довольно много мощности отжирает, а это повышенный расход
vladivir52
ну да
vladivir52
накат тоже у всех разный,расход даже не много снизился,так вот говоря твоим "языком":5я прямая значит меньше потерь на трение(паразитка исключена) и расход должен снизится?,но тяжелые и большие шестерни трудно крутить- возрастет?да,+-, думаю одно компенсирует другое и в конечном итоге ничего не изменится
rusgg
если пятая прямая , то промежуточный вал и первичный крутиться быстрее чем на повышенной пятой
rusgg
а за счет чего грузовая кпп больше берет?
volgist
Да бог его знает, помню только что КПД трансмиссии зависит от механических и гидравлических потерь. Механические это трение и вес вращающихся деталей, а гидравлические это затраты на перемешивание и разбрызгивание масла. Для легковых норма КПД трансмиссии что-то около 0,9-0,95, для грузовых 0,8-0,85. Это 5-10% потерь у легковушек и 15-20% у грузовиков. Для полноприводных цифры ещё больше. КПП и мосты разогреваются в процессе работы, это тепло добывается из бака. Техникумовский курс, давно было.
Изменено пользователем volgist
Каякер
первое оЧуЧение:разочарование,динамика,комфорт,маневреность машинка потеряла,стала похожа на грузовик,,
Я бы попробовал АТФ залить...
vladivir52
валы сами по себе не крутятся,а вот потери при передаче через промвал гораздо больше чем на прямую,если что попробую еще по другому донести суть
vladivir52
перебор,такие опыты ставил 15 лет назад,дело не в масле,на мой взгляд передачи заточены под зажигалку(длинные),вот если крутить до 3500 об то было бы все лучше,ровнее,разрывы между передачами большие,выкладывал калькулятор кпп,глянь там,станет понятно о чем хочу сказать
колобок
автобусная КПП под дизель,
кстати: у Д245.9Е2 136 кобыл
