m035kt/71
максимальные обороты 402двс
кто сколько кпутит?!
63 пользователя проголосовало
  1. 1. ваш предел оборотов двигателя?!
    • 2500
      5
    • 3000
      20
    • 3500
      22
    • 4000
      10
    • более 4000
      8
паша 96
Устал ползать вчера, с Тагила в Екб, потом в Мокроуску -60 км от Тагила, намотал 400 км израсходовал 40л, постоянная скорость 70! хочу скорость, но жалко тачку продавать, железо хорошее, машина нравится, но это мука -ползти 70, когда дорога уходит в горизонт( Думаю заменой редуктора особо ситуацию не изменить, а если мотор менять, так проще машину сменить...
Денис16i
заменой редуктора не изменить точно .
vladimir79
А чё так мало?
мамонт 74
у меня 2705 с 402 спокойно бегала 120 на паре 4,57 с 1т груза единственое в горки переключался раньше чем до редуктора 5,125
паша 96
А чё так мало?
Ну на 5 передаче на 2500- 75км примерно, но по звуку неприятно ушам, если 80 км то 2800 об.м. долго слушать надоедает и если так орёт , значит работает на износ?!
Я с 5.125 в горку ползу -или карб фигово настроен или двиг собран криво, если  4.57 поставлю чё будет?
Двиг капиталил предыдущий владелец, я наездил 25 тыс. без претензий.
мамонт 74
смотреть надо
странNik
шумку хорошую прилепи
90 - 3000 обм катаюсь почти постоянно пустой
быстрей износится когда внатяг
talicaroma
Так чет случайно попалась эта тема но всегда этот вопрос в голове был .
Вобщем кручу максимум 2300 .
Я только не понял как у вас такие скорости получаются 90-3000 ???
У меня на 5ой 100-110км при 2100 .
Ну как то раскрутил 2500 на 5ой скорость была под 130-140.
Вобщем езжу обычно 90-100км в час но при оборотах 1800-2000 на 5ой . Расход 14-15 бен. 18-20 газ . Как у вас такие скорости 90 на 3000 ?
Изменено пользователем talicaroma
RAV
У тебя что то врет, или спидометр, или тахометр. С грузовой парой в мосту 3000 оборотов это 85 км/ч (если я не ошибаюсь), 2800 - 80, 3200-90. Как то так по моему. Просто года 2 назад смотрел.
Изменено пользователем RAV
Gas3302
так и есть
rusgg
многие не говорят сколько навигатор показывает скорость, он гораздо меньше покажет, а это "неправильно"
talicaroma
Может что то врет , хотя на вряд ли , если я раскручу до 2500 свой дв. то осюсение что он щас вылитит из машины , на 2500 раскручивал на 4 передаче , так я на трассе обходил несколько десетков авто , они то я дымаю в основном все шли около 90 , было дело торопился  :)  про 5 передачу на оборотах 2500 я молчу . Тахометр так сильно врет чтоль ?
rusgg
все может быть , и даже может оказаться в одной колейке куча чайников которые тыча своими пальцами в телефоны не смотрят на знаки и боятся выйти на обгон.
Gas3302
при 2500 двигатель комфортно крутиться, так сказать крейсерские обороты. вот к 3500 и выше, тогда да ощущение что он на взлёт уйдёт сейчас)
yar99
И по нафигатору также выходит.Хочу впихнуть скоростной редуктор так как по трассе всё время появляется желание шестую вотнуть
странNik
скок лет катаюсь на 3000 по трассе,проблем не вижу,друган частенько до 4000 выкручивал
по сроку службы капремонтил ему двигло,получается и незачем было всё в идеале
RAV
О я кстати тоже о 6й на трассе мечтаю :D
Gas3302
невольно рука тянется иногда сама переключится, как будто всю жизнь с шестой ездил  :huh:
RAV
Блин вот не поверишь - я по трассе уже раз 10 заднюю воткнуть пытался. Хорошо что коробку еще не развалил.
AHдрей
На какой скорости? При каких оборотах?
yar99
На 90 км при 3000 оборотов, а по навигатору получается 85 .Карб семёрочный и это только на одной камере ,при тапке в пол за четере тысячи переваливает и появляется свист
Gas3302
заднюю нет, но как то получалось так что 4 включал с 5, хоть один ехал руками в руль упёрся, пассажиры были бы, об панель стукнулись, смеху потом сколько :unsure:
Металлист
а сколько разгоняешься,по прямой километров 5 :)
yar99
За секунд 20 точно сотку наберу , от светофора до светофора это метров 300-400 70км набираю спокойно пустой(но стараюсь не насиловать) и больше 3000 по трассе стараюсь не крутить ,хотя и до 4500оборотов ему давал под хвост
Металлист
:D
не говори гоп,ты замерь сначала и очень удивишься,хоть бы в 40с до сотки уложился,да
более того,конкретно на жЫговском карбозадрочке,очень и очень трудно набирает скорость выше 90,до 90 еще более менее сносно если гтж вместо 109 или 112 поставить 125 или 130-дальше тухло совсем+расход 18 и выше
мисиписечные диффузоры начинают делать свое черное дело,бенз льется рекой
Изменено пользователем Металлист
