rusgg 4 006 Опубликовано 4 апреля, 2018 Может на ступице грязь осталась на посадке диска тормозного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andyred 0 Опубликовано 18 августа, 2018 Доброго времени суток.Я сегодня поменял диски с колодками,появилось биение,заранее диск не точил и какой фирмы стоит не знаю...Скажите эта "шляпа" пройдет или разбирать заново???А что за диски, как называется производитель?Появились на базаре диски чудной компании SAT, очень дешовые, народ метет, точил ТРИ комплекта из коробки (не влезли в суппорт-:)), все три кривые с биением 0,5 мм с коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 августа, 2018 А что за диски, как называется производитель?Появились на базаре диски чудной компании SAT, очень дешовые, народ метет, точил ТРИ комплекта из коробки (не влезли в суппорт-:)), все три кривые с биением 0,5 мм с коробки.ключевое слово -дешОвые. И только потом начинаются вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamazist85 0 Опубликовано 10 января, 2019 Это точно, скупой платит дважды.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САА 0 Опубликовано 21 сентября, 2019 Подскажите, купил по ошибке тд старого образца, можно ли у них на токарке увеличить диаметр под нового образца, все остальное там ведь одинаковое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 18 ноября, 2019 Предстоит замена тормозных дисков, какие взять ниппон или газ оригинал, цена почти одинаковая, правда газовские страшные какие то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 18 ноября, 2019 @umz42164 лучше Ниппон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 18 ноября, 2019 @Игорь85 возьму ниппон вместе с колодками попробую, хотя и оригинал устраивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 193 Опубликовано 18 ноября, 2019 35 минут назад, umz42164 сказал: @Игорь85 возьму ниппон вместе с колодками попробую, хотя и оригинал устраивал. Менял прошлой весной перед и зад - все прекрасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 972 Опубликовано 18 ноября, 2019 Газовские диски прикрутили в апреле - все отлично, не бьет педаль при торможении, колодки "За Рулем" - канавок на дисках нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 20 Опубликовано 9 декабря, 2019 В 14.09.2017 в 17:06, Gazecus59 сказал: закисли солдатики-выкинул скобы...950 за 1 шт.-вывод надо больше ездить...а не получается!!!колодки передок 1 раз в 3 года У меня сосед в Тойота центре работает. Рассказывает что в каждое т.о. , обязательно входит замена смазки направляющих (салдатики) суппорта. + Проверка работы поршней в суппорте. По моему мнению на Газели резинок закрывающих направляющие суппорта на год может не хватить, рвутся, грязь потом заклинило и неровный износ колодок и дисков. Надо брать пример с Тойоты, ну хотя бы через 1 т.о. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 9 декабря, 2019 38 минут назад, Ил3302 сказал: У меня сосед в Тойота центре работает. Рассказывает что в каждое т.о. , обязательно входит замена смазки направляющих (салдатики) суппорта. + Проверка работы поршней в суппорте. Брехня,4 года обслуживался на камри у офециалов.Пока сам не попросишь при замене колодок,что бы это сделали ,смазали,сами не сделают,да еще лишних денег за это возьмут. А насчет резинок направляек для газели,в продаже появились уже силиконовые пыльники,себе на соболя поставил,пол года полет отличный.Они вообще прозрачные,но от медной смазки стали цвета меди. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 декабря, 2019 По умолчанию чистка смазка суппортов в Тойоте каждое ТО. Вот только делают ли?! По теме- в сентябре поменял задние барабаны на Некст. Брал в обычном магазине, якобы оригинал. Заодно сменил оба цилиндра, колодки задние и жидкость тормозную. В итоге- сильное биение, аж в ручник отдаёт. Проточил у токаря, биение ушло. Теперь проваливается педаль, тормоз со второго качка. Отключил колдун,- нет изменений. Жидкость не темная. Куда копать, ума не приложу. Остаётся главный тормозной только... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 9 декабря, 2019 колодки то развел? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 9 декабря, 2019 1 час назад, AlexTv сказал: По умолчанию чистка смазка суппортов в Тойоте каждое ТО. Вот только делают ли?! По теме- в сентябре поменял задние барабаны на Некст. Брал в обычном магазине, якобы оригинал. Заодно сменил оба цилиндра, колодки задние и жидкость тормозную. В итоге- сильное биение, аж в ручник отдаёт. Проточил у токаря, биение ушло. Теперь проваливается педаль, тормоз со второго качка. Отключил колдун,- нет изменений. Жидкость не темная. Куда копать, ума не приложу. Остаётся главный тормозной только... Это какой же пробег,барабаны меняешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 9 декабря, 2019 Пробег около 100, потек цилиндр тормозной. И бортик уже был приличный. Поэтому сменил. Хотя тормоза отменные были до вмешательства. да, колодки развёл после удаления колдуна, хватило на 5 тыс пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 9 декабря, 2019 2 часа назад, Toyota007 сказал: Они вообще прозрачные, Задубели от температуры через год коммерческой эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 540 Опубликовано 9 декабря, 2019 Только что, газель2005 сказал: Задубели от температуры через год коммерческой эксплуатации. А стоят наверно как три резиновых. А смысл с ними заморачиваться. Резиновые спокойно выдерживают пока колодки сотрутся. При замене новые одел и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 9 декабря, 2019 24 минуты назад, газель2005 сказал: Задубели от температуры через год коммерческой эксплуатации. Что значит задубели?Это они разорвались,вздулись,или еще чего?Да пускай хоть каменные станут,главное воду и грязи в отверстие скобы не пускают. 19 минут назад, Vovka31 сказал: А стоят наверно как три резиновых. А смысл с ними заморачиваться. Резиновые спокойно выдерживают пока колодки сотрутся. При замене новые одел и все. Вот тебе резиновое изделие при каждой замене колодок.По этому и перешел на силикон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) @Vovka31 30 рублей вроде.Хотя не обращаю на такую цену внимание.Обычно беру в запас при возможности с другими деталями. 23 минуты назад, Toyota007 сказал: Что значит задубели?Это они разорвались,вздулись,или еще чего? Каменные стали и ржа пошла по пальцам.Резинки сгнивают больше от годов,а не от пробега и так-как колодки меняю в среднем раз в год( иногда плюс два месяца),то не успевают порваться.Появляются только трещинки если растянуть его. Изменено 9 декабря, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 9 декабря, 2019 39 минут назад, Toyota007 сказал: Что значит задубели?Это они разорвались,вздулись,или еще чего?Да пускай хоть каменные станут,главное воду и грязи в отверстие скобы не пускают. Вот тебе резиновое изделие при каждой замене колодок.По этому и перешел на силикон. Тут до кучи и шланг тормозной поменять надо было бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 9 декабря, 2019 25 минут назад, газель2005 сказал: @Vovka31 30 рублей вроде.Хотя не обращаю на такую цену внимание.Обычно беру в запас при возможности с другими деталями. Каменные стали и ржа пошла по пальцам.Резинки сгнивают больше от годов,а не от пробега и так-как колодки меняю в среднем раз в год( иногда плюс два месяца),то не успевают порваться.Появляются только трещинки если растянуть его. Значит каждому свое.У тебя пробеги,у меня простои.Значит выбирать нужно,что кому подходит под определенные обстоятельства. @Некст 1971 Глазастый,есть такое,менять пора.До лета доживет.Там и займусь.Этим шлангам все таки весной будет 10 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 09.12.2019 в 22:58, Toyota007 сказал: У тебя пробеги,у меня простои. На другой машине в пластик превратились,что аж пальцы не прожимались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 09.12.2019 в 20:43, газель2005 сказал: Задубели от температуры через год коммерческой эксплуатации. Силикон то? У меня уже не первый год стоят-доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 18 апреля, 2020 51 минуту назад, Alex030569 сказал: Силикон то? Да года три назад брал и лежали в запасе.В том году поставил . Возможно и от фирмы производителя зависит.Так же были в запасе пыльники пальцев рулевых силикон.За два года лежания в гараже в камень превратились,а те,что ставил в 2014г еще мягкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
