SES2007 6 Опубликовано 4 декабря, 2012 у меня моторола тоже жужит и щелкает. к стати на форде легковом также и у друга на пежо. так что можно предположить что норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 4 декабря, 2012 у меня также!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 4 декабря, 2012 На Москву не ходишь?Межгород очень редко. Хотя в середине января собираюсь в Люберцы на обучение на две недели. Камиль,привет ,а у тебя микас или моторола ? у меня на микасе все как ты описал.у меня Микас 11 CR. Жужжание понятно что у всех так, это я так понимаю перестает насос перестает с бака бенз качать, а вот связь с моей проблемой не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 4 декабря, 2012 тоже темы не буду плодить.В общем на горячую перестало заводиться. Заводиться либо если с БК сушить свечи либо выйти, открыть капот и отсоединить вот этот датчик (полагаю датчик дроссельной заслонки), потерпеть секунду две воткнуть заново фишку иБК ошибок не показывает, вначале грешил на пропан, точнее на подсикивание газа через редуктор и впускной коллектор, но сегодня целый день на бензине ездил - все также, заколебало честно. И чуть не забыл - до этого менял свечи, и зазор немного уменьшил до 1 мм т.к. всегда так делаю специально под пропан. Но эта болезнь была и до этого, правда проявлялась реже - а сейчас невозможно завестись.смотри стартер стопудов он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Тоже на ходу иногда дергался двигатель. Сегодня дерганьям пришел конецС утра двиг начал капризничать, заводится, и через 10 сек. трещит релюшка пожд капотом и двиг глохнет... и так бесконечно... С полчаса я возился, чего я только не делал..Пока я случайно не заглянул в блок силовых предохранителей, чуть прикоснувшись к нижним двум предам они рассыпались в труху!!! :blink:Пока соединил все напрямую без предов. дерганий нет.кстати и свет перестал мигать. Изменено 4 декабря, 2012 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 5 декабря, 2012 речь идет о предохранителях возле АКБ? четыре вставки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 11 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Он стоит в задней части ГБЦ О каком датчике идёт речь? А я о том писал, который должен стоять на правой передней стороне ГБЦ за звёздочкой распредвала выпускных клапанов. ( Датчик распределительного вала или датчик фаз). Если он изначально не стоял и движок нормально работал, то теперь при разгоне движок дёргаеться и появляются эти ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 декабря, 2012 О каком датчике идёт речь? А я о том писал, который должен стоять на правой передней стороне ГБЦ за звёздочкой распредвала выпускных клапанов. ( Датчик распределительного вала или датчик фаз). Если он изначально не стоял и движок нормально работал, то теперь при разгоне движок дёргаеться и появляются эти ошибки.Были внесены изменения и ДПКВ был заменен на другой и перенесен на заднюю часть головки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 11 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Были внесены изменения и ДПКВ был заменен на другой и перенесен на заднюю часть головкиС какой стороны он стоит? И как к нему подобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 декабря, 2012 С какой стороны он стоит? И как к нему подобраться?Я уже третий раз пишу В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВКИ СО СТОРОНЫ МОТОРНОГО ЩИТА !!!!! Сунь руку и нащупаешь Прикручен двумя болтиками Головка на 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 5 декабря, 2012 С какой стороны он стоит? И как к нему подобраться?Слева , все на ощупь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 11 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Я уже третий раз пишу В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВКИ СО СТОРОНЫ МОТОРНОГО ЩИТА !!!!! Сунь руку и нащупаешь Прикручен двумя болтиками Головка на 8Спасибо.Завтра попробую найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 5 декабря, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 декабря, 2012 речь идет о предохранителях возле АКБ? четыре вставки?да, они, нижние два сгнили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 6 декабря, 2012 смотри стартер стопудов он.что именно с ним, какие версии? да, они, нижние два сгнилиу меня было дело поплавились, заменил блок полностью, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=32284&st=40 вот тут я писал про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 7 декабря, 2012 что именно с ним, какие версии? у меня было дело поплавились, заменил блок полностью, http://www.gazellecl...pic=32284&st=40 вот тут я писал про этоверсия одна он изношен когда снимеш все поймеш ,он в руках как погремушка будет греметь,хотя он крутит но наверника уже стал иногда подзакусывать,и поэтому берет на себя больше чем должен и блок микас уходит в сон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 11 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 Датчик нашел.Пока его нащупывал, наверное пошевелил провода и проблема вроде-бы исчезла. Покрайней мере уже два дня ошибка не выскакивает и движек не дёргается. А что бы снять датчик надо пол движка разобрать? Или есть другой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 декабря, 2012 Датчик нашел.Пока его нащупывал, наверное пошевелил провода и проблема вроде-бы исчезла. Покрайней мере уже два дня ошибка не выскакивает и движек не дёргается. А что бы снять датчик надо пол движка разобрать? Или есть другой вариант?На ощупь нормально все откручивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав 11 0 Опубликовано 8 декабря, 2012 На ощупь нормально все откручиваетсяСпасибо за помощ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 10 декабря, 2012 версия одна он изношен когда снимеш все поймеш ,он в руках как погремушка будет греметь,хотя он крутит но наверника уже стал иногда подзакусывать,и поэтому берет на себя больше чем должен и блок микас уходит в сон.он ремонту подлежит обычно? или 1 разовый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 он ремонту подлежит обычно? или 1 разовый?ремонтируется ну я взял новый . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 12 декабря, 2012 ремонтируется ну я взял новый .брал за сколько, сам ли менял? есть ли какой геморрой при замене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 брал за сколько, сам ли менял? есть ли какой геморрой при заменебрал 7500,геморроя нет все очень просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 27 декабря, 2012 объясните почему нужно выйти отркыть капот, выдернуть фишку ДПДЗ воткнуть ее обратно и только тогда заведется на горячую? все как описывал в посте номер 33? как у вас заводиться? не я один такой же. Сегодня на диагностику ездил чуть не подрался с диагностом - валенок!!! 500 рублей отдал только когда все мастера начали ко мне подбегать с монтажками))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_BeeR_ 0 Опубликовано 1 марта, 2013 Вот такой вопрос кто сталкивался. Дергается двигатель при низких оборотах т.е. когда начинаеш троготся, или переключаеш передачу. 1ую втыкаеш дергается пока ненаберет обороты, такая же история со ой передачей и с 3ей. а появилась это с того как у меня оборвало шланги на гуре шланги заменил но масло кудато всеравно уходит(может оно попадать в двигатель)или еще что???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
