SES2007
Дергается двигатель Крайслер
zenya
Приветствую,коллеги!
Опишу свою проблему пока здесь,поскольку точно такой же,как у меня,не нашёл.
Периодически начинаются провалы на хх (и на бензе и на газу).
Провалы не плавные,раскачивающиеся,а резкие,словно на долю секунды отрубается управление или подача тока.
С 800-850 примерно оборотов вдруг они летят вниз (до 600-500 оборотов),и там словно резкий (как удар) подхват снова до нормы. И так непрерывным циклом на разное по длительности время - от нескольких минут аж до часа. Если катишься на передаче в районе холостых оборотов,то машина,естественно,дёргается в такт прыжкам оборотов движка. Выключение двигателя и повторный запуск на болячку не влияют. Если появилась,то пройдёт только когда сама "захочет" или методом,описанным ниже. Температура двигуна на её появление тоже не влияет. Вообще не удаётся выявить какую-нибудь зависимость появления и ухода проблемы.
Так же неожиданно это явление и проходит и может довольно долго не появляться. Зато,если начинается,то на весь день.
Был на диагностике. Откровенного "криминала" не выявляется. Поступили предложения поменять Л-зонд. Если не поможет,то датчик абс.давления и датчик др.заслонки. Зонд поменян и дад тоже. Фигня продолжается в том же ритме,как и ранее (то появится,то исчезнет).
Также дали "краткосрочный рецепт" избавления от проблемы путём снятия клемы аккума при включённом зажигании.
И действительно помогает. Запускаешь после сброса и спокойно несколько дней ездиешь. Диагност добивался того же эффекта через свой диагностический терминал. Что-то там делал (говорил,что "сбрасывал" мозги,и обороты в миг выравнивались).
Взываю к коллективному разуму.
Кто что думает?
Какие идеи?
Заранее спасибо.
Поставь БК Что бы знать какая ошибка вылезает Если диагност сбрасывает с помощью сканера значит она есть Хотя бы поинтересовался у него И НИКОГДА не отключай аккум при включеном зажигании Спалишь мозги Тебе пока везло В следующий раз может не повезти Они обнуляются обычным сбрасыванием минусовой клемыы минут на 10-15 Зажигание выключено
Моссберг
Прикольно.
Тот мастер про сжигание ничего не сказал,зато утверждал,что обычным отсоединением клеммы можно только "чек" погасить,а "обнулить" мозги нельзя. Выходит,он что,хотел,чтобы я к нему за новым эбу приехал вскоре?!
Сказать,что он лох,я не могу.
Был сам не раз свидетелем,когда он решал загадки,от которых отказывались другие спецы.
К нему и с иномарками с серьёзной электроникой постоянно ездят. Он там,типо,в авторитете. :)
Хотя меня самого смутил его рецепт снятия клеммы при вкл.зажигании.
А с БК всё никак не заморочаюсь. К тому же читал здесь,что он многие процессы не фиксирует в отличие от проф.сканера.
Потому и без него пока.
Изменено пользователем Моссберг
zenya
Прикольно.
Тот мастер про сжигание ничего не сказал,зато утверждал,что обычным отсоединением клеммы можно только "чек" погасить,а "обнулить" мозги нельзя. Выходит,он,гад,хотел,чтобы я к нему за новым эбу приехал вскоре?!
Да и за каждый сброс ошибок ты ему бабла платишь
Моссберг
Я там дописал про него кое-чё.
Читани.
И,как тебя в миру то зовут,друг?
Меня Дмитрий.
А то уже неловко общаться по никам.
zenya
Читани.
Меня Дмитрий.
Подпись читай А БК полезная штука С помощью него практически всегда ясно в какую сторону копать и ошибки сбрасывать
Моссберг
Ну,значит,надо уже озадачиться его установкой.
Не подскажешь,если в теме,какие бк на наш двигун показали себя наиболее удачными?
zenya
http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/ Нажимаешь микас 11 cr и выбираешь
volnik
Прикольно.
у меня переодически тоже дергалась машинка б к показывыает что есть ошибка но код кокой не видет,сбрасывю ошибку и все проходит ,такое было 3раза
Моссберг
Хочу таки поймать ситуацию и слетать с ней снова на диагностику с проф.сканом. Может скан какой-нибудь код выдаст.
Как бы то ни было,кажется мне,что проблемма для диагностирования не простая. Хуже нет,когда неприятность "плавающая",и тем более не проявляет себя однозначной поломкой.
Кстати,с хх на моей машине с нуля происходили разные глюки,спонтанно появляющиеся и уходящие.
Давно,честно говоря,подозреваю на этот счёт эбу...
Но решиться купить новый,без гарантированной уверенности на исправление ситуации,не решаюсь.
Ещё в "подозреваемых" - проводнЫе "наводки",поскольку электрика у нас там сделана из откровенного го*на,и проложена не по уму.
Однако,это по-прежнему всего лишь предположения.
Но и устранить дефект,вслепую заменяя на машине всё подряд - тоже не выход. Так можно новую собрать из старой,а причину так и не узнаешь.
Maks52
Если установлено гбо, то в 90 % случаях это оно мозг выносит.
Моссберг
Дык на бензе та же фигня.
К тому же,ни управление,ни мозги у двух топливных систем не пересекаются.
Более того,если мне не изменяет склероз,чудеса с хх начались ещё до установки газа.
volnik
может быть элементарный подсос воздуха проверял на подсос?
Моссберг
Воздуха точно нет.
Если б тянул воздух,проявлялось бы иначе. Это мне знакомо.
А тут - вдруг обороты резко вниз,и сразу резко вверх... И пошло-поехало туда-сюда,как-будто маятник включили.
Исчезает также неожиданно - раз! И стрелка замерла.
Пока это происходит,никакие действия с педалью газа не помогают. Начинаешь плавно газовать,прислушиваясь,и явственно ощущаешь,как примерно после 1,5 тыс оборотов "дёрганья" пропадают,и далее обороты прирастают уже ровно.
Бросашь газ - и на 1500 снова явственно ощущаешь появление "толчков",которые продолжаются уже на хх,как я описывал (вверх/вниз без перерыва).
volnik
Воздуха точно нет.
а после чистки дросельного узла есть изменения?
zenya
Съезди к Ромке на Южку и перепрошейся под Е-2
Моссберг
Чем это "грозит"?
Можешь немного подробней?
Куда девать лямбды тогда,например? Отключают?
Какие ещё изменения?
С мощностью что станет,с расходом?
Нет.
С этого начал тот диагност,о котором я выше писал.
Заглушили - промыли/продули - завели - та же хня.
Моссберг
Сергей,глянь ещё сюда,плиз.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27291-ne-vkliuchaetsia-elektroventiliator/page-2
Может подскажешь чего. :)
zenya
Чем это "грозит"? Можешь немного подробней? Куда девать лямбды тогда,например? Отключают? Какие ещё изменения? С мощностью что станет,с расходом?
Ни чем не грозит только лучше будет Отключат все ненужное
Ну если промывка дросселя не помогла то есть вариант что сам карлсон стал много напруги на себя брать То есть он на подходе
Моссберг
А ты сам этого Романа хорошо знаешь,рекомендуя?
Толковый диагност? Или чисто прошивальщик?
И как его там найти?
Контакты есть?
zenya
Половина Москвичей у него шьется И все довольны А мне просто к нему не надо У меня моторола Она шьется тока в Нижнем
Моссберг
Я,получается,из второй половины - тех,кто его не знает.
Хоть и москвич. :)
zenya
Моссберг
Ага,вижу.
Спасибо.
zenya
Лучше приезжай на машине что бы он тебе сделал нормальную диагностику
Моссберг
Ну да,это разумно.
Смотрю,и цены у него весьма гуманные (если только это не старая инфа).
