zenya 724 Опубликовано 6 декабря, 2014 Ну да,это разумно.Смотрю,и цены у него весьма гуманные (если только это не старая инфа).Ну диагностика отдельных денег стоит А так цены разумные Мне моторолу в Нижнем за 1500 перешилиВсе зависит от диагноста Хапуга он или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 16 декабря, 2014 Приветствую,коллеги!Опишу свою проблему пока здесь,поскольку точно такой же,как у меня,не нашёл. Периодически начинаются провалы на хх (и на бензе и на газу).Провалы не плавные,раскачивающиеся,а резкие,словно на долю секунды отрубается управление или подача тока.С 800-850 примерно оборотов вдруг они летят вниз (до 600-500 оборотов),и там словно резкий (как удар) подхват снова до нормы. И так непрерывным циклом на разное по длительности время - от нескольких минут аж до часа. Если катишься на передаче в районе холостых оборотов,то машина,естественно,дёргается в такт прыжкам оборотов движка. Выключение двигателя и повторный запуск на болячку не влияют. Если появилась,то пройдёт только когда сама "захочет" или методом,описанным ниже. Температура двигуна на её появление тоже не влияет. Вообще не удаётся выявить какую-нибудь зависимость появления и ухода проблемы.Так же неожиданно это явление и проходит и может довольно долго не появляться. Зато,если начинается,то на весь день.Был на диагностике. Откровенного "криминала" не выявляется. Поступили предложения поменять Л-зонд. Если не поможет,то датчик абс.давления и датчик др.заслонки. Зонд поменян и дад тоже. Фигня продолжается в том же ритме,как и ранее (то появится,то исчезнет).Также дали "краткосрочный рецепт" избавления от проблемы путём снятия клемы аккума при включённом зажигании.И действительно помогает. Запускаешь после сброса и спокойно несколько дней ездиешь. Диагност добивался того же эффекта через свой диагностический терминал. Что-то там делал (говорил,что "сбрасывал" мозги,и обороты в миг выравнивались).Взываю к коллективному разуму.Кто что думает?Какие идеи?Заранее спасибо.Точно не понял проблему дёргания, когда начинает и пропадает. У меня была проблема: дёргалась машина примерно на 1800 оборотах, не реагировала на педаль газа (не набирала больше). Проблема могла не возникать пару дней, и снова появлялась. Диагност говорил поменять датчик дросельной заслонки. Зря поменял. Кто-то из форумчан сказал меняй датчик распред вала. И оказался прав. Хотя наверное проблемы разные.http://www.multitronics.ru/gaz_uaz/ Нажимаешь микас 11 cr и выбираешьА на мотороллу какой посоветуешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 198 Опубликовано 16 декабря, 2014 Ну диагностика отдельных денег стоит А так цены разумные Мне моторолу в Нижнем за 1500 перешилиВсе зависит от диагноста Хапуга он или нетСерег, сегодня видел тебя у нас, узнал по 2-му номеру. Стоял машинах в трех сзади, хотел догнать, но светофор помешал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 декабря, 2014 Серег, сегодня видел тебя у нас, узнал по 2-му номеру. Стоял машинах в трех сзади, хотел догнать, но светофор помешал.Значит не судьба :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
