strk
Тормоза на валдае
B.V.A
доброго времени суток. у меня такая проблема горят сальники на левой ступице моста,менял уже и подшипники с обоймами, а толку нет.выроботки и т.д. нет нигд. что за ерунда понять немогу
Горят это как ? Красным пламенем, до угольков .
 Если обе, выходит ты выкручивал болт энергача?
Да выкручивал, у него скоро наверно резьба кончится или втулка на гайке сорвется )) и когда снимал суппорт с него вытекло воды грамм 50 может и поболее .
52RUS
Я тогда вообще ничего не понимаю... физически энергач исключён, воздух в камеру не подаётся ( а может заглушка не держит), а колодки зажимает...
ШуТ
B.V.A кидает масло через сальник,пружину и укорачивали и ставили как есть. на спуске с перевала под конец только начинает дым валить при нагреве(когда на джубгу идешь), а потом до туапсе не дымит ничего,все нормально. заглядуешь под машину весь диск в масле.толи сальники такие толи шамана с бубном надо вызывать :D
ни машина а аномалия на колесах,может надо осветить машину попробовать?
B.V.A
Может не может ((, я пока об этом почти не думаю, попозже займусь им, полностью раскидаю, колодки нов. поставлю и энергач немного приподниму за счет подкладки, на большее моя бесталковка неспособна ))
Кстати есть правый суппорт новый кноровский в сборе отдам за 13 рублей (торг), может кому надо :huh: , запчастей много всяких как драндулет продам займусь ими.
Да еще вроде есть суппорта НЕоригинальные на валдай, они дешевле, может кто в курсе из какого дома пионеров они или где их родина)) или брехня все это ?
B.V.A
По горам там ползаете, мне кажется там у любого валдая сальники кончатся, но и от пилота зависит и от груза, сальники рыжие го..но, (может вы на 2 умнажаете грузоподъемность))
Я в 2002- ом разбил по зиме машину и дабы не терять доход (не грузоперевозки) брал газель у друга в аренду и пару раз на ней чуть не попал в дтп, дык вот по приезду домой заехали в церковь, зашли и налили святой воды и облили кабину, и все как рукой сняло :blink:, да я некрещеный и в бога, будду и т.д не верю ) но факт есть факт, а вам надо к губернатору идти пусть горы ровняет или туннели строит ))
Изменено пользователем B.V.A
52RUS
Брехня
Суппорт себе оставь сгодится может, они по диагонали подходят(правый задний-левый передний)
ШуТ
а правый то ходит сальник норм после замены, возил до 4 а так 2,5-3 тонны.
может и правдо в церковь надо весь? :blink:
52RUS
Ну у вас то тепло ещё, можно внутрь не заезжать, прям так, на улице обольёт...
52RUS
Я в чудеса не верю, в выходные раскидаю всю эту заднюю тормозную часть. От клапанов, до суппортов.
У нас получается: с переднего контура сброс воздуха происходит через главный, а заднего через клапан быстрого растормаживания, верно?
Валдай22rus
Так и есть зад через клапан перед через главный
Изменено пользователем Валдай22rus
Slavanna
Я уже писал здесь что можно главный регулировать как тебе угодно у меня было перед хватал раньше чем зад, можно сделать чтоб одинаково брали, я себе сделал чтоб зад чуть раньше брал мне так больше нравиться.
опиши процедуру, пжлст. нужна разборка или достаточно его снять ?
ты, наверно, не понял... я не хочу, чтоб перед брал раньше зада ! надо, чтоб он хоть как то Пожалуйста дружище напиши как регулировать главный кран чтобы перед посильнее тормозил. Заранее спасибо.
Валдай22rus
Главный надо снять с авто, далее резиновый пыльник с толкателем под ним есть регулировочный болт с контргайкой. При закручивании винта перед хватает быстрее соотвествено зад позже крутить много не надо не более оборота вообще лучше плавно вращать до тех пор когда он упрется в клапан второй секции крана (передняя ось) и чуть назад где-то пол оборота может и меньше щас не вспомню. У себя я делал 1.5 года назад мог что то забыть кто знает поправте.
alex134
интересно, что сделали с педалькой на ГАЗоне-НЕКСТ , кран, вроде тот же, а тормоза мягче ?
vfhfn
alex134,Там другой вроде кран, меньше. Я на новом валдае видел..
Вадим Александрович
Может я чего недогоняю,у Некста пневмо тормоза пошли?
Валдай22rus
У газона некст пневма такая же как у нас
romka587
Вадим Александрович,ручник вроде старый
Изменено пользователем romka587
Валдай22rus
Какой старый у него энергочи стоят,если вы про газон некст.
alex134
про клин суппорта. почитайте, кому интересно, атего-форум http://www.atego-club.ru/showthread.php/122-Podklinivayut-kolodki решения, как я понял, так и не найдено :wacko: единственно - у них пробеги хорошие, а у нас сновя.
52RUS
Короче..
Сегодня с Лёхой разбирались в тормозной системе и выявили косяк заводской, причём косяк конкретный
Для начала : Двухмагистральный перепускной клапан-предназначен для обеспечения управления одним исполнительным механизмом с помощью двух независимых органов управления.( http://gruzovik-d.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:kamaz-dvyhmagistralnyi-perepysknoi-klapan&catid=31:kamaz&Itemid=96 )
И в КамаЗовской системе торможения он стоит на управлении ручника ( если кратко: входа 2, а выход всегда один, нужен для подачи воздуха в энергачи, чтобы машину растормозить. 1-основной, а 2-аварийный ( подача воздуха минуя основную магистраль, прямо с модуля подготовки воздуха в энергачи)). Кому интересно : номер 17 на основной схеме( http://www.remkam.ru/kamaz4308ustr-91 )
В валдае же он стоит так же на магистрали стояночной системы, только соединяется он с рабочей магистралью ( так же 2 входа, и один выход. 1-основной ( снимаем с ручника, воздух набирается в энергач, машина едет), 2 - хрен знает зачем ( туда подаётся воздух только когда нажимаешь на тормоз, но когда мы снимаем с ручника воздух в энергачах есть и так, и мы его подаём с другой стороны) . Кому интересно, схема валдай : http://avtoremtech.ru/valdai_tormoza.html он под номером 18.
Получается: на камазе 4308 с дисковыми тормозами, рабочая магистраль со стояночной не пересекаются вообще и проблем с перегревом тормозных механизмом нет, а на валдае пересекаются ( причём покой бес не понятно, потому как предназначение двухмагистрального клапана совсем другое и он никак не может использоваться как аварийный в случае какой имеет система валдай)
Воздух в стояночную систему подаётся напрямую из модуля подготовки воздуха ( не из общей магистрали, а именно с модуля, с отдельным малым рессивером) и видимо не случайно, так как давление в основной магистрали не стабильно ( происходит постоянный отбор воздуха и его периодическое пополнение)
Так вот: например в стояночной системе есть давление 8атм (авто расторможено и мы едем), нажимаем на тормоз и подаём в рабочие камеры давление, но одновременно с этим в двухмагистральный клапан ( напомню : подаём воздух туда где он уже есть только через другой вход) но подача 7атм ( давление же нестабильно) и в двухмагистральном клапане начинает давление практически выравниваться, и так как в нём стоят обыкновенные резинки, то давление начинает выравниваться не только в клапане, но и в связке энергачи-рабочая камера. Тут мы отпускаем педаль тормоза и спускаем воздух не только с рабочей магистрали, но и часть со стояночной, тем самым ослабевая давление удерживающее пружину в энергаче. И тем самым пружина потихоньку начинает надавливать на шток подводя колодки к тормозному диску
Так же я не исключаю что может через этот клапан может идти подпор из стояночной системы в рабочую при определённых моментах.
Отпускает машину когда модуль подготовки воздуха доводит давление в стояночной магистрали в норму.
Почему конкретно клинит правый мы так и не поняли. Возможно дело в зазорах у правых суппортов между механизмом и штоком камеры или что то в этом роде
Короче я сделал как на камазе, разделил системы рабочую и стояночную, поставив вместо тройника на двухмагистральный клапан, обычный угол на левый суппорт.
  • Нравится 6
alex134
52RUS, очень интересно ! сами доперли ? ждем испытание временем.
52RUS
Путем тыка получается ( туда пошло, туда ушло, три на ум пошло... ну и тд)
Сейчас посмотрел атего клуб по твоей ссылке, там есть тема со схемами вабко и кнорр, но они с тягачей, и ни где так как валдае реализовано, нет. В принципе все системы с камазовскими одинаковы за исключением всяких там EBS.
http://www.atego-club.ru/showthread.php/399-Shema-raboty-pnevosistemy
http://www.atego-club.ru/attachment.php?attachmentid=2615&d=1412803273
52RUS
И кстати говоря, во всех системах кроме нашей есть регулятор томозных сил на задний контур и предоханительный клапан двух или четырёконтурный, на случай разгерметизации одного из контуров
Завод сэкономил тут капитально... выкатилась тележка за забор и ладно..
Изменено пользователем 52RUS
  • Нравится 3
роман36
Толян, Леха, молодцы, монументальный труд, и все ясно и доходчиво расписал, хоть клином тормозов моя машинка не болеет, но колодки справа изнашиваются быстрее. поэтому мне тоже интересен результат испытаний.
Вадим Александрович
Ждемс...
Я насчет газели некста интересоовался,что газон с пневмо идет это и так понятно.
Сколько Некстов развелось,пора делить,что бы не путатся.
Ждемс...
Я так понимаю переделка обходится стоимостью в квик разьемов на воздух,если идея полетит ,молодцы,многие вам респект передадуи и сожгут чучело инструктора Газа.Ребята молодцы что непожалели время и докопались до истоков нашей пневмы.
Изменено пользователем Вадим Александрович
