strk
Тормоза на валдае
Михаил Сычиков
При условии, что такой ключ нигде не продаётся, можно легко залезть и вынуть.
саня с
 бред.....работал на перегоне, и в мыслях не было что то снимать, максимум на пазиках зимой термостат снимали чтобы теплей ехать было, правда накопишь побольше, и в магазин сдашь за недорого...у меня валдай 2013 г. в. переходники все четыре были. правда как писал выше, я их успешно сломал,но нашёл выход , и реанимировал одну из сломаных, по сей день служит исправно
Изменено пользователем саня с
Дядька Дениска
Дядька Дениска, ты бы полез на месте перегонщика под машину головки выковыривать ?
Может вы помните, что я писал о замене колодок на 32000км.? Так я теперь задумался, не на б/ушных ли мне колодках выдали машину?  -_-
саня с
охладитель ЕГР у некоторых  выходит из строя при не очень большом пробеге , сто пудов дело рук перегонщиков!!!! :D  :D  :D
саня с
так же сальники, колесные шпильки и т.д ит.п  и многое другое , это всё они,бездельники!!! :D  :D  :D
vfhfn
Ага, тосол перекрывают для иканомии))
52RUS
А чё туда лазить? Их там уже нет. Викавыривают их уже на линии
alex134
а потом нам продают по 50р на рынке.
опытный
Парни привет! Кто знает, как погасить лампу износа колодок на панели, а то у меня с новья, летом как дождь или просто сыро- так она горит, зимой постоянно. Не то, чтобы сильно меня это парит, но всё-же. Думаю, может провод где-то на массе сидит или один из датчиков неправильно вставлен или ещё чего...С колодками всё в порядке- сзади новые, спереди их ещё много.
Или вообще эту систему надзора за колодками отключить можно как-то?
опытный
И ещё:
Вопрос тем, кто ездит с отключенной ABS- при торможении на льду у всех задняя часть автомобиля хочет обогнать переднюю? Просто интересно...
Вадим Александрович
Выньте лампочку,если не лень возится можно отключить датчики(но это по машину лезть,и защита очень мешает)а проще забить на это,у меня засоренность фильтра периодически загорается,я забил на это,знаю что у меня все ОК,а на лампочку хрен с ней.
И ещё:
Думаю что у всех,физика однако,более того на круизе в горку у меня задняя часть тоже один раз переднюю перегонять стала,слава богу рядом машин небыло,теперь круиз до лета в спячке:-)
Михаил Сычиков
Что-то я такой лампы у себя не наблюдаю, да и проводов(кроме АВС) к тормозным суппортам.
Дядька Дениска
Левый ряд, третья сверху.
В среднем табло.
Изменено пользователем Дядька Дениска
sema 2
И ещё:
Пустая вообще отлично себя ведет, на груженую может руль на юз взять. Длинна 6.2, гружу по 6 и больше.
роман36
А никто не знает,  тормозные диски зад–перед одинаковые?
Валдай22rus
Одинаковые.
Вадим Александрович
Добавлю к первому посту-ответу. Одинаые, меняютя очень легко ,без проблемм и заморочек,нуно будет купить резьбовой герметик ,болты которые диск крепят на нем сидят с завода,болты не ваются ржавчиной,отворачиваются легко.
игорь 656
Всем привет. Сегодня заметил что травит воздух с шланга заднего правого энергача. Шланг был в запасе, решил заменить. Открутил а в нем лед, не очень много, воздух проходил. Дунул в шланг а из него снег вылетает. Что посоветуете? Хочу залить грам пятьдесят спирта в Энергач. Очень уж не охото всю систему чистить. Фильтор менял перед зимой.
роман36
Я бы не лез туда,  конденсат,  никуда от него не денешся…
игорь 656
Тоесть спирта не надо? Собирать, оставить как есть?
B.V.A
Спирт лучше во внутрь), а в систему антифриз для торм. сист.
Если снять супорт то с него выльется грамм 100 может и поболе .
Вадим Александрович
+мильон к посту.:-)
volgist
Неоднократно снимал суппорты, воды стаканами ни разу не видел.
игорь 656
Не знаю хорошо это или плохо но я как говорил так и сделал. Пока шланг был снят, я шприцем через уголок к которому крепится шланг залил грам двадцать залил, и собрал обратно. Думаю хуже от этого системе не будит.
B.V.A
С 245-ым токого нет, тоесть воды меньше .
