aliks4
Где находится подогреватель тосола и как подключить "?
skorion
Поставить МОЖНО без проблем, Вместо Шарика в Кипятильнике в Магистраль  Шланга врезаешь Кран полуобортный. Утром когда включаешь подогрев Кран открываешь и включаешь Самовар, а После прогрева Закрываешь кран и заводиь Машину.
каким образом ? смысл? я хотел поставить в обратку печки на пост. циркуляцию! только при подогреве тосол в обратную сторону циркулировать будет по малому кругу или со сливного крана блока и через тройник в шланг подачи печки краны там не нужны проход через подогреватель транзитный!нижний горизонтальный вход и вертикально в верх выход
Изменено пользователем skorion
Рузиль 002
Когда себе установил на выходных подачу в Блок а выход в обратку печки, при Включении подогревателя как-бы работает нормально, а при Запуске Двигателя Начинает Антефриз ходить по Этой-же цепочке, т.к. Не работал Клапан (минуя термостат с радиатором), Температура начала быстро подниматься, а в расшерительном бочке постоянно Давление избыточное и антефриз выкидывало.
Вот тут и Нужен КРАН что-бы перекрыть Магистраль или сам Клапан, что-бы Антефриз ходил под давлением по Своему Рабочему Кругу.
Изменено пользователем Рузиль 002
skorion
да нет я хочу тупо разрезать шланг обратки и туда соединить его кипятильником все. в кипятильнике 2 выхода
роман36
Сегодня Пока небыло Работы, Заехал к Друзьям в Сервис (Винтик и Шпунтик :D  ГаЗели разбирают и Собирают только Шум стоит).
В Итоге, сняли Шланг и Завели Машину, Погнал от Туда Антефриз (хотя Не должен был). Сняли и Разобрали Подогреватель, Там где должен был быть Шарик, было что-то похожее на Него из двух полавинок. Напильноиком чуть его поправили и Клапан начал перекрыватся Нормально.
Установили и Всё Нормально, Расширительный бачок перестал выгонять антефриз.
Блин, научись писать без ошибок. Почему почти каждое слово с заглавной буквы?
GLAZGO
Рузиль 002! Заглушка на блоке взади была просто под пресс? Скока она в диаметре и глубина порта там какая? см 5-6 есть?
Рузиль 002
Заглушка (резьба 1-1.5 см)
завтра могу фото заглушки выложить.
GLAZGO
Спасибо за ранее. Резьба по идее дюймовая должна быть. Глубина там есть см 5-6 вместе с отливом, или сразу стенка?
Рузиль 002
 Не могу фото выложить, хотя и фото сжал уже. Глубину честно не мерил, но 5 см точно есть.
Если что напиши свою электронку скину фото пробки туда. Вот мой ящик  Ralina2002@mail.ru
GLAZGO
Благодаря Рузилю удалось продвинуться в плане подбора тена в блок. Что имеем на сегодня. Первое это наличие взади двигателя заглушки (доступ через кабину) и ее размер. Заглушка там с резьбой на 3/4 дюйма. Тенов с такой резьбой много, но более менее мощные это в 1 кВт и в длину вместе с резьбой имеют порядка 7-10 см. Вот на втором фото кандидат, тен на 1 кВт, длина его с резьбой порядка 9 см. Его цена вместе с кабелем 3700. Вполне бюджетно для тена в 1 кВт. Резьба длинная и можно прокладками варьировать если что длину, главное чтобы тен никуда не упирался.
Что остается. Остается точно знать глубину порта вместе с резьбой. Как писал Рузиль, то там порядка 5-8 см есть, но это я так понял примерно. Для точного подбора тена, в том числе и его мощности нужен размер глубины порта. Посему если кто будет что то ставить через эту заглушку, то померьте пожалуйста максимальную глубину. И еще один вопрос мучает...не высоко будет стоять тен?, не будет там воздушной пробки? или он по высоте также будет стоять как и штатный тен? у кого какие мысли на этот счет?
роман36
А штатный поставить не вариант?
52RUS
Замудохаетесь вы его греть киловатником, да и расположение его смущает
3700 дорого, 1700 где то стоит Старт-М на 2кило
GLAZGO
Это вариант когда под штатный ничего нет. Ровная площадка.
С какого перепуга?  Штатно стоит на 500 Вт и то хватает и потом ничего не надо резать и прочего. И потом тены есть с такой резьбой и на 1.5 кВт, но это считаю даже много. Установка получиться элементарная, выкрутил заглушку-закрутил тен,. Что касается расположения, то согласен, посему и спрашиваю всех, но если он на уровне со штатным получается то все нормально. Просто нет штатного чтоб сранить их расположение.
Изменено пользователем GLAZGO
роман36
Т.Е. вы предполагаете что завод заглушил место для тена? не оставив там резьбы?
Рузиль 002
Именно на моём валдае и у Знакомого Тоже (год выпуска 2013)   Заглушено.  Всё цельное.
Пришлось покупать и врезать в магистраль на 220V обогреватель.
GLAZGO
Видимо. На последних авто нет ничего на блоке. Ровная площадка. Наверное можно просто нарезать там резьбу и поставить в случае чего туда тен. В принципе тоже вариант. Тут тогда с подбором резьбы и париться не надо. Но меня больше привлекает уже готовая пробка взади блока  ;)
странNik
а чо получается? эти ТЭНы без термостата?
GLAZGO
Да. А им и не нужно. Ну уж если большое желание, то есть провода подключения с термостатом. Но для термостата тоже где то дырку надо на блоке.
странNik
А им и не нужно
может быть,не сталкивался..даже не мог подумать ,что наш автопром такое может сам ставить.
А ТЭН и термостат для колхоза это всё в куче,два провода от розетки.Термостат это не то что на двигателе,это к ТЭНу выключальник по температуре которую тебе хочется
GLAZGO
Ну не совсем уже наш  :D Вилка подключения одна у провода с термостатом. На картинке укороченный провод, а так он длинный, метра 2 если не больше. Разъем кабеля на тэн, а термостат куда нибудь в блок.
b63e41f79368f416df934d714bab1084_ww500.p
странNik
честно не видал...вопрос в том могу ли я этот термостат накрутить,как на обычных ТЭНах...врядли..всё выпускаемое имеет фиксированную температару отключения..хотя...прогрес на месте не стоит
GLAZGO
Почему? можешь, только термостат этот не в сам тен ставиться а в блок в любое отверстие, готовое или сам нарезаешь. Резьба у термостата на 2/5". Он будет отключать твой тен. Температура отключения у него +40C. Посему ставишь подальше от самого тена и все дела.
странNik
не ставится потому что это разные вещи...автопром и самодел...самодел с бойлера - два в одном...резьба..уф...ну неохота в гараж идти мерять...писал уж..муфта,сгон или резьба.на 57ю водопроводную резьбу.кто больше кто меньше может приварить...на данный момент,вариант самый приемлемый профиль,квадрат на 40)резьбы тут же в магазе...пилим муфту пополам и себе и соседу)
52RUS
Подогреватель на 0.5 квт будет греть мотор всю ночь и к утру таки наберёт 60градусов.  есть готовое решение в виде всяких там северсев и стартов,но я так понял что ваша основная задача сделать не так как у других. В таком случае можно даже "бульбулятор" из двух лезвий приколхозить.
GLAZGO
Мил человек, ну откуда столько у тебя злобы и ненависти ко всем и ко всему.Нет бы что то дельное сказать. Тэн в блок это как раз то, как должно быть для небольших двигателей, без всяких соплей с навесными подогревателями. Везде бы ставили тэны, но увы на большинстве двигателей очень сложно поставить нормальный тэн, нет места, верней глубины. Поэтому иногда как у тэнов Дэфа, делается выносной стакан. Да и читать надо хоть немного о чем речь. От 0.5 Вт мы давно уже ушли. Оптимально это 1 кВт, на 1.5 кВт уже много будет поскольку тэн уже в рубашке.
52RUS
О чём ты? Я лишь высказал взгляд со стороны на вашу " проблему", которая вообщем то и выеденого яйца не стоит
Я как бы даже не очень прозрачно намекал,что есть готовое решение дешевле и качественнее
То есть врезать в блок термореле это не сопли?
