aliks4
Где находится подогреватель тосола и как подключить "?
alex134
Маслу не полезен локальный нагрев от установленного тэна, а циркуляции его по поддону не будет. А вот тосол за счёт термосифонного эффекта будет греть весь мотор, и масло в том числе.
по-твоему, прогревая масло, ты не прогреешь мотор ??? то есть масло будет нагрето до 50градусов, а блок останется холодным ? странные у вас представления...
vfhfn
alex134,Нет, ты неправильно понимаешь суть процесса. Конечно же все нагреется, но масло то будет оставаться практически неподвижным, соответственно часть его возле тэна будет постоянно под большей температурой, следовательно будет перегреваться, пока будет отдавать тепло остальному объёму. А тосол будет циркулировать за счёт перемещения более теплого кверху и наоборот.)))
  • Нравится 4
52RUS
именно так
точно так же прогрев блок,  не нагреешь масло ;)
alex134
это смотря сколько времени греть. я так понял, что он тэн надо всю ночь включенным держать, и тогда дв-ль будет теплым. а прогреть за полчаса половиной киловатта нереально ни масло, ни блок. для этого автономка нужна.
vfhfn
alex134,Примерно так оно и ест...
52RUS
да хоть как грей, теплопроводность пластика никакая, блок то с чего нагреваться будет..
alex134
по закону физики... тепло наверх поднимается... я не говорю, что можно нагреть до рабочей температуры, но до приемлемой для запуска можно, мне кажется. сам не пользовался.
52RUS
Перестань, 150кг железа на морозе будут греть 13л масла температурой в 50º?
Изменено пользователем 52RUS
alex134
я спорить не буду, но знаю, что фарная лампа на 50Вт неплохо греет соляру в 200литровом баке.
52RUS
По аналогии можно включить лампочку под баком, эффект будет тот же
vfhfn
alex134,52RUS,Оба вы неправы. Лампочка действительно греет, но только около того места, где воткнута. Её ставят возле топливозаборника, и реально просто соляра засасывается на работу, тогда как основная масса соляры все равно в кашу. Плюс от обратки тоже тепло идёт, и в.результате машин получает возможность работать. Толян прав в том мОменте чо ежли сунуть лампу в другой конец бака, хрен она чо нагреет.
alex134
52RUS, лан, я останусь при своем )) не хочу спорить. не было бы эффекта - не ставили б тэн.
Изменено пользователем alex134
52RUS
vfhfn, я привёл аналогию с лампочкой, но я не говорил что она греет бак в 200литров соляры...
alex134, тэн ставят конкретно для того чтобы нагреть масло, и то что оно нагревается никто и не спорит, только блок тут вообще не при делах. А тэн для нагрева блока стоит отдельно на антифриз.
Мне так то пофиг, спорить не собирался.
роман36
Мне в прошлом году греть теном приходилось греть блок,  на ночь включал,  на улице –30 выхожу,  трогаю блок а он теплый,  машина запускается как летом,  что бы прогрется маслу,  проидя через теплый блок времени много не надо.
sema 2
Я тен в блоке на 2 часа с утра включаю, бодренько запаскветтся даже при -30. Правда я на синтэтике езжу, может и от этого зависит.
роман36
В холодный запуск синтетика "рулит", но это слова из другой песни.
соболевич
Все просто до безобразия - греем ОЖ греется блок естественно греются поршня-шатуны а также МАСЛО защет теплоотдачи от К.Ш.М. Не сильно но греется. достаточно чтоб облегчить запуск.
alex134
да-да ))) и наоборот ))) греем масло, от него шатуны и поршни :lol: все просто.
Вадим Александрович
Паяльная лампа в поддон,вот она греет
Алексей Крюк
У меня стоит подогреватель ож северс 1,5 или 2 кВт, точно не помню. Масло залито полусинтетика. Включаю на 1-1,5ч, никаких проблем, всю зиму заводился( хотя и аккумуляторы слабенькие). Так же как и газелька. Очень доволен.
Когда работал на кране приходилось отливать горячей водой, и с лампой бегать от поддона к воздушку, а сейчас лафа.
