Владдимирр
КПП Валдай
коляколя
вечер добрый,имею газ 3309 коробка такая же как на валдае 5ти ступка.накрылась кпп вскрытие показало сломал 3 зуба на шестерне пром вала 4ой передачи и вырвало посадочное место под подшипник.было заменено:шестерня 4 ой передачи пром вала,шестерня 4ой передачи вторичного вала,ползуны вилки 4и5ой передачи,переднияя часть кпп.после сборки не включается 4ая передача трещит но ни в какую.вопрос возможно ли поставить муфту 4 и 5ой передачи не правильно?такое ощушение что при включении 4ой рычаг двигается чуть меньше чем на остальный передачах.вроде собрал правильно что за ?
Изменено пользователем коляколя
52RUS
коляколя, чудес не бывает, разбирай кпп и ищи косяк. Никто тебе не подскажет чего ты там неправильно сделал.
П.с. как можно муфту поставить не правильно? Боком чтоли
коляколя
я думал вдруг муфта асимметричная но посмотрел что это не так будет потеплее разберу а пока так сойдёт технику надо салярой заправлять.
Рузиль 002
Сегодня заметил что с КПП сопливит САПУН.
Из-за чего может быть???
52RUS
Начинает сопливить в морозы, масло густое. Весной пройдет
СЕГА
а на валдаях сейчас  что за кпп ставят?
52RUS
Ничего нового, какие ставили с самого начала производства
Рузиль 002
Спасибо - а то чуть чуть Шокирован был когда увидел
Udav64
Это вообще самый большой "-" в машине. Просто слов нет.
Интересно, с ЯМЗ-530 они тоже эту убогую кпп ставить собираются?
Изменено пользователем Udav64
СЕГА
т.е. от ПАЗика?
Udav64
т.е. от ПАЗика?
От дизельного ГАЗона-5 ст.
игорь 656
:blink: мосты-коробки меняют :wacko: не их профиль ;)
. Ну так что там по поводу масла?
52RUS
Мне мой водитель говорил ,встретился с человеком на стоянке около кафе " Славянка",так вот на его машине задний мост стоял мановский,на подушках,колеса как на зубре,и коробка импортная какаято,по утверждениям того человека ,делал его хозяин где то на заказ в нижнем,я информацию искал в инете ,но так и ничего не нарыл.
всё дело в цене, и в обоснованности таких трат на замену штатных агрегатов. мне лично пофиг какой мост будет везти 5тн груза, больше денег, за пневму или за 6ступку, всё равно не заплатят.
alex134
масло минеральное, заменил после заводской "веретенки" и катаюсь. про шумы не скажу, потому менял его одновременно с шумоизоляцией и утеплением рычага.
RA3QBJ
Второй раз залил( в мост и КПП) вот такое ,мне понравилось   http://retail.voil.ru/Masla_67/Maslo-motornoe-importnie_68/LM_77/Liqui-Moly-polysinteticheskoe-transmissionnoe-HypoidGetrieb-TDL-75W90-GL4GL5-4l_21778.htm
Изменено пользователем RA3QBJ
52RUS
А у меня тнк обычное, зимой особо не мёрзнет, летом в керосин не превращается. Смазывает, работает, не жалуется. Менял на 100тк пробега. Скоро опять менять
RA3QBJ
Ну и много ,вы на этом с экономили ?
52RUS
сэкономил относительно чего?
или масло которое стоит дешевле не смазывает, или смазывает, но хуже, или после его использования возникают проблемы...а может медленнее на нём стала машина ездить? что?
мы сейчас не рассматриваем масла для ДВС(там температурный режим совсем другой), а именно трансмиссионное.
из истории: на 4 (четвёртом) заменённом редукторе по гарантии я решил лить тнк, так как каждый раз менять масло уже устал, а до этого был ликви молли, потом арека, добавлял присадку( типа чем шайтан не шутит), плюнул и купил тнк, и езжу теперь не напрягаюсь. конечно же масло в данной истории не причём, и наверняка они путёвые, но на "непутёвом" машина прошла 160тыщ, и одному Богу известно сколько пройдёт.
игорь 656
. Мне на ТО 1000 км залили кастрол полу синтетику. В 15 тк проверял, в коробке как слеза. А вот в мосту слегка потемнело. Про шумы тоже сказать толком не могу, так как сразу после замены масла сделал полную шумку салона и поставил все примочки на рычаг. Кстати вчера еще обрезал рычаг сантиметров на пять, стало на мой взгляд удобнее, и как мне показалось еще тише.
Вадим Александрович
Ребят , я меняю масло после того как 40 т км пройду,завод рекомендует после первой тысячи конечно,Три машины проданные с пробегом от 350 до 500 т км.проблем с редуктором,коробкой(за исключением слома на одной из низ двух зубьев на 4-й)   не было ни разу.Лью Сибнефть .
Изменено пользователем Вадим Александрович
Вадим Александрович
После отпила ручка от классики (мягкая кожаная )встает ?
игорь 656
. У меня семерошная, резиновая. Я обрезал резьбу на рычаге, оставил резьбы мили метров 5 - 6 и рассверлил саму ручку, почти до самого верха. Осталось мили метра два. И того вышло сантиметров на пять рычаг ниже. Мне понравилось. На сам рычаг надел силеконовый Полиной шланг, встал плотненько. Сейчас коробки не слышно вообще.
vfhfn
Какая Полина его тебе силиконила?)))
И что это за зверь такой- милли метр?
игорь 656
. Да задолбал планшет слова ковееркать. Шланг селиконовый поливной. И милиметр единица измерения длинны.
Udav64
Всем доброго дня. Валдай с каминсом. Пробег 125 км. Подшипник на холостом шумит так, что мотор не слышно. При выжиме  сцепления-тишина, отпускаешь опять шумит. Скажите это повод обратиться в сервис по гарантии или массовый характер??? У меня на старом Валдае такого шума не было.
