игорь 656 108 Опубликовано 24 декабря, 2014 Гадство.. ну вот нафига эта штуковина такая тяжелая. спину вчера сорвал, пока ее выдирал с авто. ))) Это точно. Я снимал один и без ямы. Думал кишки вылезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 24 декабря, 2014 А у него рама и не варена, это траверса сварена с торца и к раме прикрученна насколько я вижуВсё правильно. Это я сразу не заметил, увеличив фото стало понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) 22-го вечером решил в кпп поменять масло в торопях, через боковую пробку, залил, на лейке на конце шланга трубка металл длина 6 см.(для чего она рассказывать долго), выдергиваю , а она (трубка) из шланга вылетела и в кпп Бульк ! Я под машиной в ауеее ! с утра по городу, вечером в москву всех обламал и сам попал на сЪем кпп ...... Вспомнил что есть лючек с правой стороны, слил масло снял лючок и о СЧастЬе её видно, достал электродом, так как паронита небыло, вырезал из коробки семисят какогото года )) (толстый картон или бумага)) на герметик, 1200 пробега и все оК нечего не течет.Вот так вот бывает :unsure: , у таких раздолбаев как я ))А насчет сапуна, если на мосту и без клапана то набирает воды лучше удлиннить ( я не удлиннял), а с клапоном риск что он закиснет. На коробке оставляйте как есть, на зиму полусинтетику, ктото и синтетику льет, если удлинните то масло будет стоять в шланге и .... (имхо) Изменено 24 декабря, 2014 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Лужиц нет ..все на кпп обливается) ..забил и чаще на мойке тычу мойщика в сторону кпп..мол мой бездельник с меня папироспысы .шум бесит ужасно ..проклеил стп+изолон+родной коврик..кожух камазенка.набалдажник жигуленка..шамана бубен , а она жена кобеля все равно шумит..бесит Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Наиль1977 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 26 декабря, 2014 22-го вечером решил в кпп поменять масло в торопях, через боковую пробку, залил, на лейке на конце шланга трубка металл длина 6 см.(для чего она рассказывать долго), выдергиваю , а она (трубка) из шланга вылетела и в кпп Бульк ! Я под машиной в ауеее ! с утра по городу, вечером в москву всех обламал и сам попал на сЪем кпп ...... Вспомнил что есть лючек с правой стороны, слил масло снял лючок и о СЧастЬе её видно, достал электродом, так как паронита небыло, вырезал из коробки семисят какогото года )) (толстый картон или бумага)) на герметик, 1200 пробега и все оК нечего не течет.Вот так вот бывает :unsure: , у таких раздолбаев как я ))А насчет сапуна, если на мосту и без клапана то набирает воды лучше удлиннить ( я не удлиннял), а с клапоном риск что он закиснет. На коробке оставляйте как есть, на зиму полусинтетику, ктото и синтетику льет, если удлинните то масло будет стоять в шланге и .... (имхо)Что бы не попадать на такие моменты, заливай масло через рычаг кпп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 26 декабря, 2014 Что бы не попадать на такие моменты, заливай масло через рычаг кпп. Тоже так всегда делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 26 декабря, 2014 Что бы не попадать на такие моменты, заливай масло через рычаг кпп. Почти всегда через кулису заливаю, тут разбирать в лом было )), а трубка эта завинчивается за место сапуна на кпп и доливается масло в процессе эксплуатации, по зиме. Да и не важно как и куда, от этого не кто не застрахован . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 27 декабря, 2014 Гадство.. ну вот нафига эта штуковина такая тяжелая. спину вчера сорвал, пока ее выдирал с авто. ))) Это точно. Я снимал один и без ямы. Думал кишки вылезут.на быке снимал и ставил четыре раза, без ямы, один..без проблем, но там проще, есть люк на крыше ,на валдайке две недели назад снимал и ставил без ямы, один. без проблем!!! поставить сложней :blink: , а снять то...... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 28 декабря, 2014 саня с,Согласен, снимать всегда легче чем ставить. Особую сложность для мене составил выжимной. Нужно было и коробку поднять и в выжимной попасть, да чтоб он еще и из вилки не выскочил. Я для этих челей смастерил приспособу типа корабельных стапелей и только тогда получилось все состыковать. На все про все ушел целый день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 28 декабря, 2014 саня с,Согласен, снимать всегда легче чем ставить. Особую сложность для мене составил выжимной. Нужно было и коробку поднять и в выжимной попасть, да чтоб он еще и из вилки не выскочил. Я для этих челей смастерил приспособу типа корабельных стапелей и только тогда получилось все состыковать. На все про все ушел целый день.выжимной с вилкой привязал за вилку мягкой вязальной проволокой примерно как он должен быть, сколотил из бруса некое подобие буквы П, один конец к задней стенке кабины, меж сидений, второй на двигатель встал, на верхнем бруске коробку вывесил на ремне для стяжки груза, с трещоткой, и всё! через лючок направил выжимной на место а дальше всё просто! щёлкнул разок трещоткой, прыгнул под машину глянул, если мало, ещё разок щёлкнул, и суй коробку на место. на всё про всё 2 часа ушло с четвёрочкой беленькой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 28 декабря, 2014 Вы когда КПП снимаете, приёмную трубу откручиваете от турбины? Я ослабляю крепление (хомут) на колоколе, это даёт небольшой люфт трубы, позволяет завести за неё правое верхнее ухо КПП. Подвесной ни разу не подвязывал, он у меня не выпадает из вилки, висит на месте. Мотор 245 Е2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 28 декабря, 2014 выжимной с вилкой привязал за вилку мягкой вязальной проволокой примерно как он должен быть, сколотил из бруса некое подобие буквы П, один конец к задней стенке кабины, меж сидений, второй на двигатель встал, на верхнем бруске коробку вывесил на ремне для стяжки груза, с трещоткой, и всё! через лючок направил выжимной на место а дальше всё просто! щёлкнул разок трещоткой, прыгнул под машину глянул, если мало, ещё разок щёлкнул, и суй коробку на место. на всё про всё 2 часа ушло с четвёрочкой беленькой. Молодец. Только Русский человек на такое способен. Из любой ситуации выход найдет.Вы когда КПП снимаете, приёмную трубу откручиваете от турбины? Я ослабляю крепление (хомут) на колоколе, это даёт небольшой люфт трубы, позволяет завести за неё правое верхнее ухо КПП. Подвесной ни разу не подвязывал, он у меня не выпадает из вилки, висит на месте. Мотор 245 Е2 я трубу снимал чтоб не мешалась. За одно и катализатор выбил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 декабря, 2014 я трубу снимал чтоб не мешалась. За одно и катализатор выбил.Игорь, у тебя какой пробег ? зачем КПП снимал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 28 декабря, 2014 Игорь, у тебя какой пробег ? зачем КПП снимал ? 80 т. Я уже писал, диск сцепления на первичном закис. Графиткой смазывал. Сцепление вело, думал что диск перевернут. А тут вон оно что. С коробкой все ОК масло ЛиквиМолли плюс присадка Малибденовая этой же фирмы. Коробка стала работать на много тише. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 декабря, 2014 диск сцепления на первичном закис. Графиткой смазывал.смазка для суппортов тебе в помощь. кста, тож ликви молли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 28 декабря, 2014 Вы когда КПП снимаете, приёмную трубу откручиваете от турбины? Я ослабляю крепление (хомут) на колоколе, это даёт небольшой люфт трубы, позволяет завести за неё правое верхнее ухо КПП. Подвесной ни разу не подвязывал, он у меня не выпадает из вилки, висит на месте. Мотор 245 Е2трубу тоже снимал совсем,"подвесной" тоже не выпадает и прикручен к траверсе, ну а выжимной с вилкой, если снять РЦС и сдёрнуть коробку, упадёт вниз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 28 декабря, 2014 ставил без ямы, один. без проблем!!! ПревеД .Саня ты Геракл ! 83 кг одним махом ) Я уже писал, диск сцепления на первичном закис. А еще бывает шлицы разбивает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 28 декабря, 2014 83 кг одним махом ) Да еще лежа на земле ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 28 декабря, 2014 трубу тоже снимал совсем,"подвесной" тоже не выпадает и прикручен к траверсе, ну а выжимной с вилкой, если снять РЦС и сдёрнуть коробку, упадёт внизпопутал, конечно выжимной имел в виду 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 31 декабря, 2014 ПревеД .Саня ты Геракл ! 83 кг одним махом превед!!! да обныкновенный я, не геракл... просто зачем рвать кишки и ломать спину? голова человеку дана не только для того что бы в неё есть..можно конечно набрать в лёгкие побольше воздуха, и выпучив глаза поднять коробку руками и пихать её не видя куда и не зная зачем до опупения и день и два, а можно немного подумав ,относительно легко и просто без ущерба для здоровья поставить эту железяку одному .... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) Да еще лежа на земле оправдываться ни перед кем не собираюсь, как ставил коробку я описал выше..ставил один...а верить или нет ваше право..да забыл, я снимал пассажирское сиденье, для удобства, чтобы подлесть было везде удобно. так же в прошлом на быке я менял переднюю балку,коробку, и задний мост.....один....при помощи ломика, веревки, домкрата и такой то матери Изменено 31 декабря, 2014 пользователем саня с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 31 декабря, 2014 да, всех валдаеводов С Наступающим Новым Годом!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега164 1 Опубликовано 3 февраля, 2015 Всем доброго время суток .Имеется вопрос.Развалилась коробка в хлам.Можно ли в коробку от валдая 245 поставить первичный вал от валдая камменз.Будет ли это все работать. Какие проблемы меня ждут.Может кто что посоветует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) разные валы. да и какой в этом смысл, непонятно...или ты хочешь к камню пристроить КПП от ММЗ ? Изменено 3 февраля, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега164 1 Опубликовано 3 февраля, 2015 разные валы. да и какой в этом смысл, непонятно...или ты хочешь к камню пристроить КПП от ММЗ ?Валы разные я знаю.Просто есть кпп от ммз недорого.А от камня что то дороговато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
