вадим кель 1 Опубликовано 26 января, 2013 подскажите что может быть(замучился)при включении второй скорости рычаг уходит вперед и не возвращается.(думал сначала что рычаг выскакиваетс"ползуна"-нет он на месте,видимо чтото в коробке)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 января, 2013 подскажите что может быть(замучился)при включении второй скорости рычаг уходит вперед и не возвращается.(думал сначала что рычаг выскакиваетс"ползуна"-нет он на месте,видимо чтото в коробке)?Разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 27 января, 2013 Да так-то пятая как правило почти всегда прямая, а вот на низших сравнивать надо передаточные числа коробок У товарища валдай 5.5 м. почти 3 тыс оборотов - 90 км\ч это нормально? в смысле у всех так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 27 января, 2013 У товарища валдай 5.5 м. почти 3 тыс оборотов - 90 км\ч это нормально? в смысле у всех так?Вроде нет. При 80 полторы вроде. По крайней мере не напряжно. 90 один раз только ехал при обгоне. Точно не скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 27 января, 2013 1900 оборотов - 80 км в час. чють за 2000 - 90 км в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 27 января, 2013 1900 оборотов - 80 км в час. чють за 2000 - 90 км в час.Ну наверно так. Не заморачивался честно говоря по этому поводу... У товарища валдай 5.5 м. почти 3 тыс оборотов - 90 км\ч это нормально? в смысле у всех так?Мож у товарища редуктор стоит от ГАЗ 53-3307-09 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 27 января, 2013 У товарища валдай 5.5 м. почти 3 тыс оборотов - 90 км\ч это нормально? в смысле у всех так?Если только на четвёртой передаче... каминс крутится до 2800 где то, 245 до 2500 максимум...3000 это что за мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 27 января, 2013 это что за мотор? Камминз. Вот про мост и я не знаю как отличить кто есть кто и он не знает. Брал в коммаше.. есть такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 27 января, 2013 Самый оборотистый дизель столько не раскрутить, 3000 оборотов ни зашто. Камазовский движок ито 3000 оборотов не крутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 27 января, 2013 Самый оборотистый дизель столько не раскрутить, ну может не ровно три... 2700-2800 Просто я все сравниваю со своей газелью с андорией. там тоже 2800 - 80 км\ч. А сравниваю с тем, что на газеле с прицепом немного тяжеловато ходить получается - хочу что нибудь с промкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 27 января, 2013 Камминз. Вот про мост и я не знаю как отличить кто есть кто и он не знает. Брал в коммаше.. есть такой?Каминс 90 оборотов будет чуть более 2000Самый оборотистый дизель столько не раскрутить, 3000 оборотов ни зашто. Камазовский движок ито 3000 оборотов не крутится.Штайер номинал 3800...кстати и всякие там спринтеры,форды и ивеки тож самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 28 января, 2013 Штайер номинал 3800 У меня андория до 3200-3400 может. но я так думаю что не долго. А 2850 иду по трассе постоянно, но ревет она уже так что разговаривать невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 20 марта, 2013 Вот что вспомнил был в сервисе, когда масло в коробке меняли, так мужики говорили, что к ним валдай приезжал с коробкой ZF и утверждали что хозяин говорил с завода такая стояла. Слышал кто нибудь что нибудь подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 марта, 2013 Вот что вспомнил был в сервисе, когда масло в коробке меняли, так мужики говорили, что к ним валдай приезжал с коробкой ZF и утверждали что хозяин говорил с завода такая стояла. Слышал кто нибудь что нибудь подобное?Боюсь правда такая: сам завод о такой коробке не слышал.Если и был, то опытный образец и он каким то чудом попал в Воронеж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 21 марта, 2013 Вот и я примерно так подумал, как бы его теперь заловить, что б загнать на яму и глянуть че да как там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 марта, 2013 роман36,Вот тогда ,будет возможно отключение защиты ,трансмисии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 марта, 2013 Сення лазил под машиной, прочитал на карабасе 33106 маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 23 марта, 2013 Сегодня Менял Масло в КПП, Заметил вот это :( , Есть Там Резьба а Болта Нету, где корзина. Так и Должно быть или потерялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 марта, 2013 кожух сцепления или колокол. если масло не гонит - можно поставить, но проку в этой пробке никакого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 23 марта, 2013 кожух сцепления или колокол. если масло не гонит - можно поставить, но проку в этой пробке никакого...Ок. Спасибо. А то чуток в Шоке был когда увидел эту картину, Резьба есть а Болта Нету и сухо там подумал Утекло уже что-то или Забыли залить туды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 марта, 2013 Ок. Спасибо. А то чуток в Шоке был когда увидел эту картину, Резьба есть а Болта Нету и сухо там подумал Утекло уже что-то или Забыли залить тудысчитай, что это смотровое отверстие по выработке диска ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 23 марта, 2013 считай, что это смотровое отверстие по выработке диска ;)Ок ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
thunderace 0 Опубликовано 28 мая, 2013 Здравствуйте уважаемые. Месяц назад взяли нового валдая. И с первых же километров 4 передача, бывает, включается с треском. Причём симптом не постоянный, где то 50\50. Такая рулетка мне надоела и теперь езжу с двойным выжимом сцепления. Но ведь так не должно быть? Остальные передачи идеально втыкаются. На старом моем валдае евро2 таких сюрпризов никогда небыло. Сегодня проходил первое ТО на 1000 км, рассказал мастеру суть проблемы, а в ответ услышал, что я слишком быстро включаю передачи. Мол сменим масло может притрётся. Но что-то я сомневаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 28 мая, 2013 Масло сменил проблема не ушла, двойной выжим решает все.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dvsmami 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Здравствуйте уважаемые. Месяц назад взяли нового валдая. И с первых же километров 4 передача, бывает, включается с треском. Причём симптом не постоянный, где то 50\50. Такая рулетка мне надоела и теперь езжу с двойным выжимом сцепления. Но ведь так не должно быть? Остальные передачи идеально втыкаются. На старом моем валдае евро2 таких сюрпризов никогда небыло. Сегодня проходил первое ТО на 1000 км, рассказал мастеру суть проблемы, а в ответ услышал, что я слишком быстро включаю передачи. Мол сменим масло может притрётся. Но что-то я сомневаюсь.Хруст происходит при переключении с 5 на 4 или при повышении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
