Погран 25 Опубликовано 4 марта, 2017 А одометр сильно врать начнет, если бизнес редуктор стоял, а поставить 4,55? у меня на 15км/ч привирает. тяга больше стала зато. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 10 марта, 2017 (изменено) Осилил тока 31 страницу, на большее пока не хватило. Про подшипники не увидел. с завода на редукторе на Газель Бизнес какие подшипники стоят? SKF? И какие лучше сейчас поставить, или такие же искать? Кстати там раньше спор был про сальники, у меня пробег 352000км, ни ступицы не снимались, ни редуктор не вскрывался, сейчас правда хвостовик немного люфтить стал. Значит ходят по стольку сальники Изменено 10 марта, 2017 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Подскажите кто разбирается в этом вопросе. У меня микроавтобус Газель 322132, 2006 год, 405 двигатель. Редуктор заднего моста шумит, очень сильный гул идет. Так езжу уже полгода и пока не снимаю. Так как сняв его уверен нарисуется куча проблем и ремонт с работой выйдет по цене нового редуктора, который стоит 18-20 тысяч.Приятель отдал мне редуктор заднего моста, в гараже у него валялся, но он весь грязный и ржавый, пока мастеру не возил, как то не верится что его целесообразно будет отремонтировать и возьмется ли мастер вообще. На нем маркировка 3302 8х41 и дата выпуска 2007 год вроде. Вопрос №1 подойдет ли в мой микроавтобус такой редуктор? Вопрос №2 какая именно модель редуктора должна стоять у меня в микроавтобусе по умолчанию?Вопрос №3 на авито один продает редуктор с соболя (текст объявления: редуктор заднего моста соболь газель скоростной в идеальном состоянии), с его слов он ставил его себе на газель и у него газель его не тянет, скорей всего речь шла о грузовой газели, он его заменил. Продает за 8 тысяч но в разговоре максимально опустил цену до 6,5 тысяч.Теперь два подвопроса: подойдет ли мне редуктор с соболя? вернее есть ли смысл ставить с соболя на пассажирский микроавтобус? какие заводские маркировки и где должны быть на редукторе, чтобы не купить какой-нибудь восстановленный МОСТАТ по цене 8 тысяч за штуку, одноразовыйВопрос №4 Есть ли вообще смысл вот так на авито брать кота в мешке. Как вариант может отвезти его специалисту на проверку, но согласится ли продавец и сможет ли дать гарантию специалист по визуальному осмотру? Изменено 23 марта, 2017 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 23 марта, 2017 1 Подойдет2 должен стоять и стоял с завода как раз Соболевский 9*41 так что все остальные вопросы отпадают. На заводском редукторе на ведомой ( на планетарке) шестерне присутствует маркировка, вот как ты написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 1 Подойдет2 должен стоять и стоял с завода как раз Соболевский 9*41 так что все остальные вопросы отпадают. На заводском редукторе на ведомой ( на планетарке) шестерне присутствует маркировка, вот как ты написалПолучается мне приятель отдал редуктор с грузовой газели раз там 3302 маркировка, а должна быть 2217? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 23 марта, 2017 Други подкиньте ссылочку на мануал по ремонту редуктора ЗМ который Бизнес 10*43. Ну или сам мануал где глянуть? Получается мне приятель отдал редуктор с грузовой газели раз там 3302 маркировка, а должна быть 2217?Да. На пасажирских Газелях с 405 мотором с завода стояли Соболевские редуктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 Други подкиньте ссылочку на мануал по ремонту редуктора ЗМ который Бизнес 10*43. Ну или сам мануал где глянуть? Да. На пасажирских Газелях с 405 мотором с завода стояли Соболевские редуктораПонял. спасибо за информацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 708 Опубликовано 23 марта, 2017 На пасажирских Газелях с 405 мотором с завода стояли Соболевские редукторатак правильнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 так правильнее Тоесть у меня там редуктор должен стоять 2217 и надеюсь стоит. И если с соболя брать то никаких проблем с враньем спидометра, разгоном и расходом не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 708 Опубликовано 23 марта, 2017 все отлично подойдет.Мост 2 года назад брал целиком за 4 тысячи с маршрутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 23 марта, 2017 Есть ли вообще смысл вот так на авито брать кота в мешке. Как вариант может отвезти его специалисту на проверку, но согласится ли продавец и сможет ли дать гарантию специалист по визуальному осмотру?Купи на разборке , там же подскажут, поставят и проверишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 179 Опубликовано 23 марта, 2017 так правильнее У товарища на рабочем фермере с 405 рзм грузовой. Покупали машину новой и утверждает, что редуктор не меняли. Как понимать...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 708 Опубликовано 23 марта, 2017 Allegator, только на полном приводе 5.1 ставили с 405-406 двигателями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 Купи на разборке , там же подскажут, поставят и проверишь.Ставить сам планирую, главное чтобы сам редуктор нормальный был, а то как бы не получилось сменить шило на мыло. Постоянно на авито смотрю объявления, но ничего дельного так и не увидел. Вот сегодня наткнулся на это объявление и позвонил. Продает за 8, но сначала в разговоре уступил 1000, потом разговор прервался и я ему перезвонил с другого номера. Тогда еще на 500 рублей со скрипом подвинулся. Вот и размышляю теперь как быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 23 марта, 2017 Ставить сам планирую, главное чтобы сам редуктор нормальный был, а то как бы не получилось сменить шило на мыло. Постоянно на авито смотрю объявления, но ничего дельного так и не увидел. Вот сегодня наткнулся на это объявление и позвонил. Продает за 8, но сначала в разговоре уступил 1000, потом разговор прервался и я ему перезвонил с другого номера. Тогда еще на 500 рублей со скрипом подвинулся. Вот и размышляю теперь как быть.Если пассажирская да по городу,попробуй грузовой думаю не пожалеешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 23 марта, 2017 Ставить сам планирую, главное чтобы сам редуктор нормальный был, а то как бы не получилось сменить шило на мыло.Ставь сам не кто не запрещает . ))) Обычно пару недель дают гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2017 Завтра тогда позвоню и пообщаюсь на тему гарантии и проверки. А уж после приобретения вскрою свой и посмотрю что с ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 25 марта, 2017 Ставить сам планирую, главное чтобы сам редуктор нормальный был, а то как бы не получилось сменить шило на мыло. Постоянно на авито смотрю объявления, но ничего дельного так и не увидел. Вот сегодня наткнулся на это объявление и позвонил. Продает за 8, но сначала в разговоре уступил 1000, потом разговор прервался и я ему перезвонил с другого номера. Тогда еще на 500 рублей со скрипом подвинулся. Вот и размышляю теперь как быть. Забирай у меня проверенный редуктор 4.55. Этот редуктор с новой машины, брал себе у Петровича в Воронеже, но когда разобрал свой покрутил посмотрел и поставил обратно родной 4.3. Откатал на нем тыщ 20 км и снял, работал идеально, жаль не подошёл по передаточному числу. Забирай за 8 тр, я брал за 12. Могу по вайберу показать пары в каком состоянии, он лежит на балконе, жалко вещь пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 25 марта, 2017 Забирай у меня проверенный редуктор 4.55. Этот редуктор с новой машины, брал себе у Петровича в Воронеже, но когда разобрал свой покрутил посмотрел и поставил обратно родной 4.3. Откатал на нем тыщ 20 км и снял, работал идеально, жаль не подошёл по передаточному числу. Забирай за 8 тр, я брал за 12.Могу по вайберу показать пары в каком состоянии, он лежит на балконе, жалко вещь пропадает.Хе, может и я заберу... Кардан сегодня скинул - люфт ох какой... И стучок-с... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 3 апреля, 2017 подскажите пожалуйста,самый тихоходный редуктор,скока зубов хвастовик и плонетарка???на тягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 3 апреля, 2017 подскажите пожалуйста,самый тихоходный редуктор,скока зубов хвастовик и плонетарка???на тягу5,125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 4 апреля, 2017 подскажите пожалуйста,самый тихоходный редуктор,скока зубов хвастовик и плонетарка???на тягу41\8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 4 апреля, 2017 спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сана 0 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) Хотел заказать редуктор в НН,есть АВТОхис и ТД детали машин(МОСТат).Что лучше?Или подскажите какой и где купить? Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Сана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 7 апреля, 2017 Хотел заказать редуктор в НН,есть АВТОхис и ТД детали машин(МОСТат).Что лучше?МОСТАТ не вздумай брать. Подделка одноразовая. Если брать, то только оригинал. Он стоит 18-20 тысяч, это если небизнесовскийХотел заказать редуктор в НН,есть АВТОхис и ТД детали машин(МОСТат).Что лучше?Вот в этой ветке https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-139?do=findComment&comment=1532363 обратись к Славе (УТЮГ888) у него можно достать оригинальные запчасти по нормальным ценам 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
