Буба
Редуктор заднего моста
vlad75
4,5 получается.
supermaz_1
@L2140 чтобы спросить здесь и получить ответ.
@zhn36 здесь Поле Чудес или форум?
  • Нравится 4
oberst
6 минут назад, supermaz_1 сказал:
 Ответ на ваш вопрос можно найти в гугле за 5 минут с перекурами)))))
supermaz_1
8 минут назад, oberst сказал:
спасибо, так и сделаю, а то наверно адресом ошибся.
t-r-a-k-t-a-r
2 часа назад, supermaz_1 сказал:
 Приветствую, парни, нужна помощь по определению редуктора! Не тянет машина, хочу узнать, какой у меня редуктор не разбирая! Что сделал я, поднял колесо, покрутил его один оборот и посчитал обороты кардана, получилось так, один оборот колеса и два с четвертью оборота делает кардан. Вопрос, какое у моего редуктора придаточное число???, Кто знает как вычислить, просвятите!!!
2,25(об.кард):1(об.колеса)*2=4,5
Валерий(69)
8 часов назад, supermaz_1 сказал:
По тахометру определи. 5я - 3000 об.: если  100 км/ч  то 4,55 (это штатный для 405го мотора), если негде так разогнаться то 5я -2500 об. будет примерно 80 км/ч
supermaz_1
8 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Спасибо, что без расстопыренных пальцев объяснили! Теперь как это перевести в цифры 8*41, 9*41, 10*41,заранее спасибо!
@Валерий(69) 5ую, даже на пустой машине редко включаю, если в шестерни спидометра ни кто не лазил, то выходит на 4ой передаче 2500об, 80км/ч. Не знаю на сколько это нормально, но едет очень тяжко((( Запускается хорошо, масло от замены до замены.
Валерий(69)
7 минут назад, supermaz_1 сказал:
На редукторе 4,55 - 4я 3000 об. = 80км/ч, а у тебя 2500 уже 80. Значит редуктор не родной скорее всего от бизнеса установлен.
lostmedia
17 минут назад, supermaz_1 сказал:
Разделить второе число на первое, получишь ПЕРЕдаточное число.
oberst
4 часа назад, Валерий(69) сказал:
 Гениально Ватсон!!!! Осталось только убедиться что шестерни привода спидометра соответствуют паре в мосту, и резина стоит стандартная, ну и тахометр не врёт)))))
 Подобной схемой можно пользоваться только в связке БК (обороты) - GPS (скорость) и правильной резине
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Завышает спидометр? Не не слышал.
58 минут назад, lostmedia сказал:
 А почему ты за него не посчитал? У тебя совесть есть? Или только пальцы растопыренные))))))))
  • Нравится 3
Slavyan
@supermaz_1 на 405 мотор ставь грузовой редуктор если не пустой ездишь. Мотору будет легче и коробка со сцеплением будет жить дольше. Но ездить будешь 75- 85. Если не по автомагистралям, то нормально
БРОДЯГА74
Редуктор у него скорее всего соболячий, а ездит он как на Мазе, поэтому и не тянет.тут с привычками надо что-то менять.
@supermaz_1  Крути движек, обороты 2500-3000 минимум под нагрузкой..это не дизель, он в натяг не пойдет!
  • Нравится 4
supermaz_1
@БРОДЯГА74 C Мазом угадал, но все же не на столько я туп, чтобы на Газели держать 1500 оборотов, все равно спасибо.
@Slavyan понял, учту!
@lostmedia @Валерий(69) спасибо, ребята!
@oberst откуда столько желчи? Форум для чего, для насмешек выскочек или для помощи и получения информации?
oberst
26 минут назад, supermaz_1 сказал:
 Конечно для поиска информации. Которую сложно найти через поиск. Бывают вопросы которые тяжело сформулировать в поисковой системе или по которым мало информации. Ходить на форум спросить сколько будет дважды два это неуважение к окружающим. И показ себя с нелучшей стороны, мягко выражаясь.
 https://www.google.com/search?q=как+определить+передаточное+число+редуктора&oq=как&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61j69i65j69i61.968j0j7&client=ms-android-sonymobile-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
 Первая ссылка, что такое передаточное число. Число зубьев большой деленное на число зубьев малой.
 Вторая ссылка как определить ПЧ не снимая редуктор.
БРОДЯГА74
1 час назад, supermaz_1 сказал:
Это для 405 холостые.:biggrin: он на них вообще не едет..
supermaz_1
5 часов назад, oberst сказал:
О как, ну тогда все,форум закрывайте, будем  в гугле искать.
oberst
11 минут назад, supermaz_1 сказал:
Давай сперва научимся понимать, что тебе говорят.
supermaz_1
2 часа назад, oberst сказал:
Понимать???Те, кто  говорит и объясняет, я понимаю и им спасибо за это! А те, кто посмеивается и судит с высока, что вы вообще тут делаете? Мне 41 год, мне не стыдно спрашивать то, чего не знаю, тяжело объяснить-лучше тогда молчите, пусть дадут совет НОРМАЛЬНЫЕ люди.
  • Нравится 6
Алексей Александрович
Ребятушки я надумал тут редуктор перебрать. А то за 11 лет я тама и небыл ниразу. Газель 3302 2006 год. У меня постоянная течь масла с сальника хвостовика. Небольшая вибрация появилась, когда едешь не в натяг, и не торможение двигателем, а в свободном положении как бы. Вот в этом свободном положени небольшой гул и вибрация началась. Гайка затянута до конца и больше не тянется, сальник менял уже один раз, всё равно течёт. Я так понимаю что пипец подшипникам настало? Кто помнит или может подскажет, что там надо купить что бы снять 1 раз и не ездить сто раз в магаз. Какие тама подшипники стоят, что там за размеры или че там у них ещё есть? Какие там может нюансы? Или хотябы ссылочку киньте где перечень этих подшипников. И стоит ли менять все подшипники, раз уж снимать придётся, или же только на хвостовике и не париться? Зараннее всем спасибо откликнувшимся. И не откликнувшимся, всем Добра парни.
Разбирать смотреть, если чтобы второй раз не бежать то очень дорого выйдет.
Например может пара умерла,точнее посадочные подшипников.
Может сателиты,полу оси.
Подшипники обычно всегда живые.
Проко
3 часа назад, Алексей Александрович сказал:
сними, разбери и видно будет и расскажешь в чем проблема.
Хотел судьбинушку обмануть, но походу придётся покататься. Гараж со всеми условиями 60 км от магазина. Туда сюда 120 км. Спасибо вам добрые люди.
Slavyan
@Алексей Александрович
4 часа назад, Алексей Александрович сказал:
Тогда может стоит купить флянец, сальник, сминаемую втулку, подшипники хвостовика и планетарки (они как и в задней ступице) и 4 шайбы дифференциала и прокладки. Если что вернуть лишнее потом. Пару менять вроде как не стоит, т. к. не купишь не сыромятину
t-r-a-k-t-a-r
5 часов назад, Алексей Александрович сказал:
А сам хвостовик болтается?Может если у тебя редуктор с шайбой достаточно будет шайбу  потоньше поставить.
gazelist56
редуктор на Туле 5,125  как будто заводской покупался. с паспортом. пробег 55 000 км. Не гудит , не воет- случайно обнаружил люфт флянца на шлицах хвостовика. сам хвостовик не люфтит. Менять флянец? Первый раз за 20лет на Газелях столкнулся с такой проблемой :sad:
