rusgg 4 006 Опубликовано 6 июля, 2020 3 часа назад, газель2005 сказал: @rusgg Откуда взяться огромному количеству тепла при малом поступление топливовоздушной смеси и малых нагрузках? Ну не хх же. При сжатии до 6 кг на см как будет смесь работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: При сжатии до 6 кг на см как будет смесь работать? В этом ты прав.Самый минимальный расход при самом пике крутящего,но давление в цилиндре так же растет и от количества смеси в него подаваемого,а оно зависит от момента сопротивления проворачивания коленчатого вала.Чем выше этот момент,тем больше надо давить акселератор и тем самым подавать больше топливной смеси. По этому у груженной машине с бензиновым мотором при тех же оборотах давление в цилиндре будет выше. Дизель же работает по другому принципу.При большей нагрузке подается большее количество топлива и растет температура топливной смеси.Наполняемость при этом падает. Изменено 6 июля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 078 Опубликовано 7 июля, 2020 7 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: А вот горы, у меня минимальный средний как раз в горах, при загрузке до 1т Ну да, тут я маленько не удачный пример привёл, т.к. с горы она катится вообще без топлива и средний получается бывает ещё ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 июля, 2020 7 часов назад, газель2005 сказал: Дизель же работает по другому принципу.При большей нагрузке подается большее количество топлива и растет температура топливной Сначала цилиндры заполняются воздухом в 100 %объёме минимум, если нагрузка большая то турбина надует все 200% Дальше впрыск в вмт . 8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: А вот горы, у меня минимальный средний как раз в горах, при загрузке до 1т Я если в горах тороплюсь и груза 2.5 то расход до 18 поднимается легко. Но я что в гору,что с горы 90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 244 Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: Я если в горах тороплюсь и груза 2.5 то расход до 18 поднимается легко. Но я что в гору,что с горы 90 Тут не то что тороплюсь.В основном в горах всегда попадается бригадир,создавший большую калейку.Поэтому ехать в расслабон(накатиком) это значит опять садиться из этого бригадира.Поэтому при любой возможности тапку в пол и пошел на обгон,а значит в горах расход всегда выше. Другой вопрос,когда ты сам бригадир.Тогда тебе уже ни кто не мешает и можно экономить и тошнить. Изменено 7 июля, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел271 0 Опубликовано 28 июля, 2020 Добрый день. Кто имел опыт установки редуктора от бизнес 10×43 на газель с 409 мотором. Впечатления ощущения есть ли смысл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 сентября, 2020 Завтра редуктор повезу знакомым в сервис, фотки не стал скидывать.. Визуально нет ущерба, не выл, с другой машины На корпусе только 10 и 02210 вроде, стружку какую-то нашли сервисмены.. Я понимаю, инфа бесполезная... 700 прошёл. Сервис прикольный, делают фсё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 244 Опубликовано 30 сентября, 2020 2 часа назад, Gazecus59 сказал: Завтра редуктор повезу знакомым в сервис, фотки не стал скидывать.. Визуально нет ущерба, не выл, с другой машины На корпусе только 10 и 02210 вроде, стружку какую-то нашли сервисмены.. Я понимаю, инфа бесполезная... 700 прошёл. Сервис прикольный, делают фсё Сейчас насчитают.Проще новый купить и ездить,горя не знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) @Alex030569 неаа, родственник там работает, агрегатка.. С товарищем посоветовались: не больше 1.5-2 р можно дать, чтоб оборотный был Так и скажу завтра Редуктор заводской Изменено 30 сентября, 2020 пользователем Gazecus59 Т9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 ноября, 2020 Всем привет. Ставил кто японскик подшипники в подвесной наш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 28 ноября, 2020 4 часа назад, mazay1990 сказал: Всем привет. Ставил кто японскик подшипники в подвесной наш? Ставили) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 ноября, 2020 10 часов назад, Slavyan сказал: Ставили) И как? Заказал койо. Буду лепить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 29 ноября, 2020 3 часа назад, mazay1990 сказал: И как? Заказал койо. Буду лепить Так всё так же как и с обычным. Подольше только ходит. Но когда кончается обычно клинит, а не разлетается. Я ставлю обычные сейчас. При креплении подвесного более важно чтоб подшипник без сильного напряга вдоль кардана был. Пересверлить возможно отверстия нужно будет в траверсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горбушин 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Ребят подскажите, купил газель 6 метровую, двигатель 4216, стои редуктор походу на тягу, спидометр врет на 20 км, при 2500 оборотах 70 км в час, какой мне редуктор поставит ???возить планирую не больше 2 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 декабря, 2020 Наверное чтобы обороты ниже и скорость выше? Нужен редуктор с ракетным ускорителем и желательно с форсажем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 3 декабря, 2020 37 минут назад, Горбушин сказал: Ребят подскажите, купил газель 6 метровую, двигатель 4216, стои редуктор походу на тягу, спидометр врет на 20 км, при 2500 оборотах 70 км в час, какой мне редуктор поставит ???возить планирую не больше 2 т. Определи передаточное число редуктора зм, и привода датчика скорости. Потом об изменениях думай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bilalov 0 Опубликовано 20 февраля, 2021 Ребята пришла беда развалился подшипник ведущей шестерни и всё размолотил подскажите пожалуйста что дешевле будет купить новый редуктор или восстановить этот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 20 февраля, 2021 @Bilalov купить б/у с разборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 20 февраля, 2021 На вскидку: 4под-ка х 500-700р + пара 5 - 9т.р. + работа 3т.р. (это по минимому, если редуктор сам снимешь) + никаких гарантий ( или под-ки дрековские, или пара китайская, или чашку сателитов повело) = 10 - 17килорублей. Редуктор с гарантией 21-25т.р. Решай (цены по НиНо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 20 февраля, 2021 Тоже считаю, купить новый. С перспективой на время, так дешевле выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 244 Опубликовано 21 февраля, 2021 @Bilalov конечно новый.Только надо именно заводской.Сейчас много восстановленных продают,под видом заводских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 21 февраля, 2021 @Маркич видел объявление с разборки у Петровича за 16 новый, не похож на переборку . Значит и в нижнем должна быть такая цена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 21 февраля, 2021 @Slavyan Петрович и гаражными подделками торгует .Есть конечно и качественная продукция,но надо держать ухо в остро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 21 февраля, 2021 6 часов назад, Slavyan сказал: @Маркич видел объявление с разборки у Петровича за 16 новый, не похож на переборку . Значит и в нижнем должна быть такая цена не видал заводских у Петровича новых в объявлениях. Раньше были, но те сняты были с новых машин и естественно заводские. Но они уже давно новых машин не разбирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 21 февраля, 2021 @Vovka31https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadnego_mosta_gazel_2098291030?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Есть конечно какие то вмятины на корпусе, но написано новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
