Буба
Редуктор заднего моста
Alexq55
будем пробовать
Чего там пробывать. У меня ЗМЗ-405 тянет ГП 3,9, а для Ниссана (с его крутящим моментом) это вообще пустяк.
feell6
Уже пробовал один знакомый с такой же движкой,в итоге переделывал на 4.3 т.к по городу четвёртую даже не включал.На прямой по трассе говорил что не напрягаясь 120 идет, а чуть подъем сразу чахнет ,начинается переключение кпп.Оптимальный вариант 4.3 как на бизнесе.
Alexq55
Согласен, но только наполовину. Если речь о грузовичке, то ГП 3,9 противопоказана, а вот если автобус, то приспособиться можно очень быстро. Не вижу сложностей в том, что при движении в подъем приходится переключаться. Это также относится и к движению по городу (я не только 5-ю, но и 4-ю не так часто включаю). Главное преимущество ГП 3,9 в том, что не надо сильно раскручивать двигатель при скорости 100-120.
feell6
Ну если межгород то да можно, но я в основном в городе 90%.И ещё почему то кто ни ставил ГП 3.9 они у них долго не ходили,правда движки у них были 1kz 3-литровые , их предположение было то что пара не расчитана на нагрузку газели т.к. пары сделаны для волги.Давно с ними не встречался ,не скажу что у них сейчас стоит.
сильно-сколько это?с учётом того что повышенные обороты ХХ на этих моторах(405-406) считаются до 2500...пик отдачи мощности 5200,ну отсечка как правило в штате 5500.
Изменено пользователем Crady
Alexq55
Причина долговечности ГП (любых) другая. Без преувеличения скажу, что из 10 ГП, продающихся в магазинах максимум две настоящие. Имеется ввиду качество металла и закалка. Прошлым летом знакомый менял ГП и чтобы найти нормальную объездил с механиком (по редукторам) почти все магазины в городе. Еле нашел. Везде сыромятина, вареная в масле.
Slawik
Для дизеля ом314 это минимум.
Изменено пользователем Slawik
У меня 115 км/час при 3000 обр на Калине.
соотношение передаточных чисел у калины..скажем так несколько отлично от газелевских.не совсем корректно сравнивать машину чисто легковую и машину с мотором и коробкой от легковушки на грузовике(минибусе).малость изменёные числа в коробке не сделали её предназначенной для установки на газель -_-
Дима Деликтный
Всем здравствуйте,появился хруст в мосту.при нагрузке под горку немного меньше и хрустит только на 4-5 передаче.вивесели задние колеса втыкнул все передачи с1 по5 на 5-ой самое сильное скрежетание.при поворотах тишина,на сателиты не похоже.подскажите пожалуйста с чего начинать.
Alexq55
Абсолютно корректно можно сравнивать любую легковушку (в данном случае Калину) с Газелью. Их вес разнится в два раза, но и рабочий объем двигателя отличается во столько же. Еще раз повторюсь (если не брать в расчет Феррари и Бентли) 90% иномарок (в т.ч. коммерческих грузовичков) изначально сконструированы таким образом, чтобы обороты двигателя при примерно 100 км. в час не превышали 3 тыс. Газель в этом плане конструировали видно инженеры с агрономическим образованием. Собственно потому то и возникает у многих желание изменить передаточное отношение ГП.
оох
Разборка покажет, но ездить с хрустом нерекомендуется. Могут быть серьезные последствия.
danger86
Всем привет!
У меня на газели-бизнес умер УМЗ-4216, выкинул его, поставил ЗМЗ-406 инж. НО, столкнулся с проблемой: машина груженая вообще не едет, 5-ая можно сазать вообще не нужна, даже небольшой подъем ощущается. Пустой пробовал разогнаться до 120км\ч - обороты примерно 3200-3300. Мне так быстро ездить не нужно. Подскажите, какой редуктор мне взять, чтобы в мощности добавить и чтобы 100 км\ч можно было спокойно ездить(больше не нужно). Мне сказали, что бизнесовская 4.3 не сильно отличается от 4.55. Вот я и не знаю, какую взят 4.55 или 5.125.
На старой газели был 405-ый с парой 4.55, ехал нормально. На 406-ом раньше не ездил, может он слабее 405-го и 4.55 не осилит?
Вожу 1.5 - 2 тонны, и метан еще 500 весит.
Alexq55
Всем привет!
4,55 будет самое то. Если поставить 5,125, то тяга заметно увеличится, но для того, чтобы ездить со скоростью 90-100 надо будет крутить двигатель гораздо выше 3 тыс. оборотов.
danger86
т.е 4.3 от 4.55 прилично отличается?
и еще вопрос: где покупать? в магазине с гарантией или на разборке без гарантии. Просто новое сейчас может быть еще хуже старого. На разборке 7500 просят за редуктор, в магазине знакомый отдает за 12500.
Spas750
Всем привет!
Мне кажется с мотором что то не то, карбюраторные 406 нормально 4.55 раскручивают, а у тебя инжектор 4.3 раскрутить не может, у него мощи больше чем у 4216.
danger86, мне больше с 5,125 нравится ездить на ЗМЗ 40522 . То же метан 400кг ГБО. Но быстрее 90км/час ехать некомфортно - мотор орёт сильно))С такой нагрузкой и на метане я бы выбрал 5,1 пару.
Alexq55
Конечно эти ГП заметно отличаются. А вот с местом покупки совета дать не могу. Уж очень много подделки - значительно больше, чем настоящих ГП. Надо покупать со специалистом по редукторам. Я лично покупаю только в Нижнем на авторынке у одного и того же чела уже много лет.
Наверное все же сколько людей - столько мнений. Одним надо гонять, другим - умеренно ездить. Собственно тем и хорош разброс ГП от 3,9 до 5,125.
Негде гонять у нас - на гружёной Газели вполне нормально ехать 80-90 км/час с парой 5,125 , быстрее всё равно не выходит из за плохих дорог или загруженности трассы. И расход топлива на такой скорости меньше с 5,125, а с 4,5 просто не поедешь на пятой 75-85 км/час - тяжело мотору , приходится либо гнать 90км/час, либо на 4-ой ехать 75 км/час - расход топлива с 4,5 у меня на литр , полтора выше чем с 5,125.
Spas750
А я устал с этой парой ездить, всегда была 4.55, а на фермере попалась 5.1, зимой не разогнатся, чуть что сразу буксует даже на третьей, 1-2 передачи еще короче стали (хоть они и так не длинные), 4.55 в этом отношении намного комфортней и приятней, на трассе накат с ней лутше, горки легче проходить при небольшом разгоне, а 5.1 раскручивать надо до усеру, с соболевской расход меньше. Еще раз повторюсь, на много машин за место 5.1 ставили 4.55, одни только плюсы, минусов не было.
Alexq55
Вот поэтому цивилизованные автопроизводители изначально предоставляют на выбор несколько ГП. Например на Спринтере есть 3,937, 4,062 и 4,187. А вот на менее мощных Транзитах выбор ГП от 4,3 до 4,6.
alexgop
Spas750, на гр.газели 405 мотору с его оборотами гп 5.1- то что доктор прописал..
  • Нравится 3
Spas750
У меня же не одна машина, и не две, у меня целый автопарк в распоряжении был, 4 грузовых, 6 автобусов, + ремонтирую кучу у друзей, сам на них ездию, движки разные везде, ГП тоже естественно, как крякает редуктор, сразу везде соболь ставим, не у одного жалоб не было, что тянет хуже, наоборот, еще лутше.
Slawik
Смотря кто где работает По проулкам с постановками машины зимой и даже не зимой по многим точкам с 2500 кг каждый день минусище будет даже без учета того что п.ч з.ходаа выше первой передачи --сцепление насилуется , не говоря о движке.
Slawik
На Шевроле Ван 2,2. (хотя там официальная грузоподъёмность 900 кг)На спринтере есть врайоне 3,5 , если не ошибаюсь. У 711-го есть 3,15.
alexgop
этого не может быть по определению чтоб на соболиной тянуло лучше чем на газелевской.. одно верно что каждый по своему типу и стилю вождения подбирает... ты ранее писал что мотор крутить совсем не вредно... и даже писал что у того кто не крутит моторку проблем с мотором больше.. чёта неувязочка.. или все на пятой с соболиной парой крейсерски идут 100 км в час? каждый сам решает..
