Toyota007 2 891 Опубликовано 14 мая, 2013 ОпишиОписать звук подшипника,это все равно как описать симфонию Шестаковича.. :lol: Этого я сделать не смогу.Но попробую.Идет шелест,с увеличением скорости он увеличивается,а при поворотах на скорости он меняет тональность.(как смог так и объяснил) :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 14 мая, 2013 Описать звук подшипника,это все равно как описать симфонию Шестаковича.. :lol: Этого я сделать не смогу.Но попробую.Идет шелест,с увеличением скорости он увеличивается,а при поворотах на скорости он меняет тональность.(как смог так и объяснил) :(Как говорит мой шурин...подшипник начинет катить :lol: И когда он катиться,то можно готовиться ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 15 мая, 2013 Описать звук подшипника,это все равно как описать симфонию Шестаковича.. :lol: Этого я сделать не смогу.Но попробую.Идет шелест,с увеличением скорости он увеличивается,а при поворотах на скорости он меняет тональность.(как смог так и объяснил) :(Это же как шелестеть должно... Чтобы услышать на ходу и при поворотах на скорости? Или слух должен быть как у кошки или собаки, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТОС 5 Опубликовано 15 мая, 2013 Опишизвук тролебуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 15 мая, 2013 Ребята какой артикул идет на редуктор с парой 4,3 ??? Хочу заказать в магазине не знают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 мая, 2013 Ребята какой артикул идет на редуктор с парой 4,3 ??? Хочу заказать в магазине не знают3302-2402165-40 главная пара ГАЗ 3302 ГАЗель Бизнес/ 43х10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 15 мая, 2013 3302-2402165-40 главная пара ГАЗ 3302 ГАЗель Бизнес/ 43х10А это чья 3302-2402010-11 в интернет магазинах показывает такую??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 мая, 2013 3302-2402010-11Это каталог целиком бизневского редуктора,а не пары. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilnar 12 Опубликовано 15 мая, 2013 А это чья 3302-2402010-11 в интернет магазинах показывает такую???Все понял 3302-2402165-40 это ГП в разборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 мая, 2013 я вот заказал в фирме мостат редуктор 3302 (5.125) завтра на южный порт привезут из нижнего Н. поеду заберать 8500р.говорят год гарантии или 100000км. Вот раньше на таком в легкую разгонялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 мая, 2013 Вот раньше на таком в легкую разгонялсяТак на приборке соболевский редуктор показывает. Может и стоял газелевский, а привод все равно будет показывать как на соболе, а реальная скорость на 20 км меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 30 мая, 2013 У меня через тысяч 70 пробега, эта гайка подтянулась больше чем на оборот!!!! Вот уже 163 т.км. - пока езжу!мужики извините где на редукторе маркировка типа какое передаточное число Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 30 мая, 2013 мужики где на редукторе маркировка какая пара стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 30 мая, 2013 мужики где на редукторе маркировка какая пара стоитВот смотри фотки https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44-reduktor-zadnego-mosta/page-54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 30 мая, 2013 виктоор, через маслозаливную пробку можно зубья на ведущей шестерне посчетать проворачивая кардан, будет восемь это 5,1 или девять это 4.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 768 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) А если не снимали редуктор еще ни разу,еще есть металлическая бирка на болте редуктора,с надписью. Изменено 30 мая, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 30 мая, 2013 А если не снимали редуктор еще ни разу,еще есть металлическая бирка на болте редуктора,с надписью.Что-то я у себя никаких бирок не находил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 768 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) Только обычно на болту выше стоит,и на ней есть надпись Изменено 30 мая, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 30 мая, 2013 спасибо ! а если на планетарке41зуб то это какая выходит пара? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 мая, 2013 спасибо ! а если на планетарке41зуб то это какая выходит пара?Может быть и от газели и от соболя,у них разница в ведомой шестерне, равна одному зубу,у газели 8 зубьев,у соболя 9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 30 мая, 2013 спасибо! у меня на работе беда ! уже 4 й редуктор в дребезги не пойму почему груз не вожу на дальняк тоже не хожу но почему то не выдерживают подшипники хвостовика вчера грохнул очередной редуктор прошел 8 с половиной тысяч км масло в норме в чем беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 30 мая, 2013 Может быть и от газели и от соболя,у них разница в ведомой шестерне, равна одному зубу,у газели 8 зубьев,у соболя 9.Не в ведомой, а в ведущей (маленькой, на хвостовике). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 30 мая, 2013 уже 4 й редуктор в дребезгиПоменяй поставщика З.Ч. Вроде большой, а в сказки веришь )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 31 мая, 2013 мне выбирать негде да и не из чего что привезут то и ставлю вчера пятый редуктор поставил посмотрю сколько этот км пройдет еще не ездил ! бак топливный тоже снят ...а вообще часто газели болеют из за редукторов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктоор 0 Опубликовано 31 мая, 2013 а вообще часто редуктора летят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
