Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 На улице -26,а машину с бубнами заводил.Заправлялся до этого в Верхнеяркеево,на Лукойле.Скорее всего прихватило солярку,потому как автономка завелась,ногрела очень плохо.Потом и вовсе погасла.Пока заводил,посадил оба АКБ.Потом прикурил от машины жены,завелся.Плеснул в автономку бензина 50на 50.Прокачивал вручную три раза.С четвертого запустилась и жарит хорошо.Вот вам и Лукойл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 20 декабря, 2016 На улице -26а ночью сколько было? Может на 10 градусов ниже? Тогда -26 это впускной воздух, а всё остальное не прогрелось с ночной температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 20 декабря, 2016 Заправлялся лукойлом, машин ехал, но без огонька. В Волгограде заехал на Роснефть, заказал до полного, сижу в машине, мотор работает. Как дошло до него роснефтевское топливо, аж слышно было каки он взрыкнул ! И машина веселей пошла гооораздо !! Вывод! На лука стабильно х..вое качество. Не первый раз уж попадаю... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 На улице -26,а машину с бубнами заводил.Заправлялся до этого в Верхнеяркеево,на Лукойле.Скорее всего прихватило солярку,потому как автономка завелась,ногрела очень плохо.Потом и вовсе погасла.Пока заводил,посадил оба АКБ.Потом прикурил от машины жены,завелся.Плеснул в автономку бензина 50на 50.Прокачивал вручную три раза.С четвертого запустилась и жарит хорошо.Вот вам и Лукойл!Перепутал,не Яркеево,а после весов в сторону Челнов Лукойл.АЗС эта раньше работала по франшизе.Я там не заправлялся,т.к. очень сильно обманывали с литражом и топливо нехорошее.В этот раз увидел,что на чеке стоит Локойл.Спросил,ответили,что теперь они Лукойл настоящий.Короче плеснул один полный бак.А утром еле завел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Я всегда заправляю на выезде из н.челнов на Уфу по 28прошлый раз до Тюмени ехал не мерзла до 40, хотя Тольяттинское в кашу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 Я всегда заправляю на выезде из н.челнов на Уфу по 28прошлый раз до Тюмени ехал не мерзла до 40, хотя Тольяттинское в кашуКогда еду,то по фиг какая солярка.Обратка греет.Все трудности начинаются после длительной стоянки в морозы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня тоже не заводится особо ниже 15, греть надо долго. Кстати замешал для мокрой бензин и дт 1к1 и теперь через 10 минут скидывает мощность до минимум, хотя греть все равно надо минут 40 чтобы мотор куртился бешено.акб меньше жрет явноЭто я к тому что от дт тепла больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Такой стоит у меня., вот к нему трубка пластик соединена через фитинг, а там уплотнение резиновое кольцо, и через него в мотор похоже воздух сосет. Так думаю потому что вокруг него мокрое пятно.Может бывают какие-то колецки хорошие устойчивые к морозу ?Обратку я кстати сам внутрь сетки запустил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 Такой стоит у меня., вот к нему трубка пластик соединена через фитинг, а там уплотнение резиновое кольцо, и через него в мотор похоже воздух сосет. Так думаю потому что вокруг него мокрое пятно.Может бывают какие-то колецки хорошие устойчивые к морозу ?Обратку я кстати сам внутрь сетки запустилК сожалению в первую очередь ее прихватывает в фильтре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Фильтр же в моторном, чё там тоже может замерзнуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 Фильтр же в моторном, чё там тоже может замерзнуть ?Это родной там.А дополнительный у меня за кабиной,камазовский,тонкой очистки.Вот его и прихватывает,и парафинит.Но он в металл.колбе.Можно факелом отогреть._Замерзает там,где меньше всего проходной отверстие.А это фильтрующий элемент.Как думаете,толк будет,если трубку обратки утеплить чем то,прямо с мотора и до бака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня вот такой топливозаборник стоит 5,5 лет. Когда поставил бак на 250 литров, хотел добавить электроподогрев в корпус ФГОТ(думал что обратка не прогреет), но на 12 вольт сразу не нашёл, а потом поездил в морозы (несколько раз за всё это время в -37 попадал)и вовсе оставил эту идею. Ничего и так не замерзает. Потом и родной бак установил в дополнение к КАМАЗовскому, нечего ему лежать без дела. А дополнительный у меня за кабиной,камазовский,тонкой очистки.Вот его и прихватывает,и парафинитОн до насоса чтоли стоит? Или речь о фильтре грубой очистки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня вот такой топливозаборник стоит 5,5 лет. Когда поставил бак на 250 литров, хотел добавить электроподогрев в корпус ФГОТ(думал что обратка не прогреет), но на 12 вольт сразу не нашёл, а потом поездил в морозы (несколько раз за всё это время в -37 попадал)и вовсе оставил эту идею. Ничего и так не замерзает. Потом и родной бак установил в дополнение к КАМАЗовскому, нечего ему лежать без дела.Обратка идет по наружнему топливопроводу заборника,забор по внутреннему,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 20 декабря, 2016 Михаил Сычиков, У вас евро - 3 или переделан на евро - 2 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Подогревающий кабель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 20 декабря, 2016 Как думаете,толк будет,если трубку обратки утеплить чем то,прямо с мотора и до бака?Не подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Для теплых половВсе думал такой провод кинуть возле трубок, и все это дело ходьбы в гофру , так и руки не дошли Изменено 20 декабря, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 Для теплых половВсе думал такой провод кинуть возле трубок, и все это дело ходьбы в гофру , так и руки не дошлиГофра? Хм.Думал типа паралона на трубки одеть.Но когда он намокнет,а потом замерзнет,то будет еще хуже.А вот гофра наверное подойдет.Образуется воздушная прослойка-канал,которую солярке проще нагреть,чем окружающий воздух.И стоит не так дорого.Буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 20 декабря, 2016 Обратка идет по наружнему топливопроводу заборника,забор по внутреннему,так?Да, именно так. У вас евро - 3 или переделан на евро - 2 ?Евро 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Обратка идет по наружнему топливопроводу заборника,забор по внутреннему,так?У меня такой заборник не полез, расстояние между кузовом и баком мало , да и бак низко висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня такой заборник не полез, расстояние между кузовом и баком мало , да и бак низко виситЯ бак снимал при установке зимнего заборника. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня было тоже так. Его ведь не каждый день вытаскиваешь/устанавливаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 декабря, 2016 Было дело тут кто-то кузов поднял на поставки, зато говорит насос легко снимать теперь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 20 декабря, 2016 Вывод! На лука стабильно х..вое качество. Не первый раз уж попадаю...Зато скидки по накопительной карте неплохие и кофе за рупь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 21 декабря, 2016 Валерий(69),И беготня с бубнами вокруг если чо)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
