rex
хлопки
rex
Всем привет!!! Стоит газ 4е поколение диджи эволюшен,двигатель 405 евро 2.Проблема такая при поворачивании ключа зажигания происходит хлопок,до проворачивания стартера.Как это лечится?
Vic123
Это скорей всего у тебя какая-то газовая форсунка нет герметична. Разобрать, заменить резинки, отрегулировать.
rex
ок спасибо,посмотрю
да кстати,при калибровке теперь пишет велики отверстия форсунок.
снизил давление до 1.00 всеравно велики,какое давление должно быть?
Vic123
ок спасибо,посмотрю
Сначала с форсунками разберись, потом посмотришь, что напишет. Давление 1.2 обычно.
psih93
Господа у меня такая же проблема только у меня 406 карбюратор время от времени хлопает сегодня так хлопнут что мой стаф стоявший в метрах 12 от машины обоср..ся мин 30 не мог заткнуть ему рот, да честно говоря и сам подпрыгнул - уже боюсь заводить машину ЧТО делать??
vovchelo 041
Выше обсуждалось проблема хлопков если установлен газовый впрыск,на вашей машине другая история.Не надо пожайлуста все сваливать в одну кучу."Курите" форум.
psih93
ага спасибо за помощь - но что-то по форуму я ни чего подобного не нашел может я слепой и поиском не умею пользоваться
Mycoyan
Хлопок при повороте замка зажигания - это недержание редуктора. Пока стоишь, он накачивает газом цилиндр и коллектор, поворачиваешь ключ, бьет искра и бабах, стафф ср@тся и бабушки крестятся.
psih93
Спасибо за совет, редуктор переберал с месяца 2 назад может что-то нахимичил - а как он там накачивает там ведь клапан перекрывает газ при выкл зажигания (он у меня новый Ловато) ??? или все таки часть газа остается в редукторе и остатками и накачивает ???
Mycoyan
А у тебя запорный клапан на газ отдельно от редуктора чтоли? Хотя в любом случае он может барахлить, не полностью перекрывая или вовсе не перекрывая газ - катушка может умереть, сердечник может окислиться и заедать, да мало ли причин.
Сам редуктор тоже по идее может пропускать, даже с новыми резинками на клапанках. На старых резинках всегда виден отпечаток штуцера, который перекрывается резинкой, когда новые ставшишь, они не всегда сразу герметично закрываются, надо чтоб обмялись чуток, да и резинки на клапанки из ремкомплектов на мой взгляд немного дубее оригинальных.
Все ИМХО, если кто-то разъяснит более правильно, то буду рад.
psih93
огромное человеческое спасибо все понятно и доступно, запорный клапан на газ стоит отдельно от редуктора.
vovchelo 041
Система зажигания инжекторных двигателей ЗМЗ, как и большинства аналогичных двигателей других фирм, имеет, по сути, две катушки зажигания, работающие на разные цилиндры, но параллельно. При этом "полезная" искра образуется в цилиндре, где заканчивается такт сжатия, а "холостая" — в том цилиндре, где завершается такт выпуска. В случае сбоев в системе зажигания или неплотном закрытии впускного клапана может произойти (и нередко происходит, к сожалению) воспламенение газовоздушной смеси во впускном коллекторе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.(это если покурить интернет)Ну и лично для вашего авто
Mycoyan
vovchelo 041, пожалуйста, поясни схему как для особо одаренных, я че-то не совсем вкурил. Отрубаются катушки при включении до включения стартера? Так бахает до этого, ЭБУ вроде как при включении зажигания сразу дает команду на искру. Или не так?
Изменено пользователем Mycoyan
vovchelo 041
В интернете эта схема обсуждалась как защита от хлопков в момент включения зажигания
sava 53
а зазоры в свечах уменьшить не пробовали?
Mycoyan
В мировом интернете есть такой сетевой персонаж - Капитан Очевидность. Очень рад, что и у нас на форуме теперь тоже..
Надеялся почитать пояснение работы схемы и озвучивание названий диодов, релюхи, отзывов пользователей.
Slavyan
Это всё не то. Лучше попытаться понять почему у одних "бахает", а у других нет
Vitalii117
Поставь свечи Бош Платинум, Мне помогло. Извиняюсь не тому ответил. Это для 406карб Изменено пользователем Vitalii117
Леонтр
Поменял свечи , провода ВВ , зазоры отрегулировал , катушка зажигания была поменена 40тыс назад . Но нет нет да и хлопнит . Бывает день отьездию без хлопков а на следующий день нет нет да и хлопнет .В основной при трогание на малых оборота , катушка если бы то троило бы постоянно а это двиг работает ровно выйдишь из машины , машина работает и начнет подтраивать( это длиться минуты 2) потом опять нормально двиг работает ровно , пару раз газанешь , нет все в норме . К диагносту сегодня ездил , показало что датчик абсолютного давления ( и ещё пропуски в 3 цилиндре) .Поменял датчик поехал домой , подьехал к дому вышел пошёл ворота открывать, слышу Газель подтраивать начала . Открыл ворота подхожу к машине опять все в норме. Не стал заезжать сделать круг в 1 км вокруг дома всё в норме . Заехал во двор постоял по газовал всё нормально не троит не чижает.. Уже и незнаю в чем проблема(((
Slavyan
Большой у тебя дом.
Если стреляет под нагрузкой, значит вв провода или свечи. ВВ провода надо только литые ставить, нормальные и сопротивление мерять иногда, а из свечей всех лучше подходят дэнсо, пусть и стоят около пятихатки, зато и ходят очень долго
Леонтр
Большой у тебя дом.
Дом не большой , кружок сделал захватив и прилегающюю територрию . До сегодняшнего дня было всё нормально . Думаю не ВВ и не свечи , так как проблема сразу возникла бы
psih93
попробую, у нас их поискать прийдеться, у меня сейчас Бриск газовые пробег на них 3200км.
У нас в основном НЖК в почете
Изменено пользователем psih93
demьяn
а если конденсат в редукторе собрался из за этого могут быть хлопки?
Vic123
Долго конденсат слить и посмотреть?
demьяn
знать бы еще что открутить надо чтобы его слить
