Витал 89 Опубликовано 9 января, 2013 Ох... сколько сказок я от установщиков наслушался,чего только не предлагали мне сделать и делали за мои деньги, а когда крайнего умника который перепрошил мне газовые мозги , поставил дополнительный насос для редуктора а на выходе за приличные деньги ноль. Я его чуть на кол не посадил,после этого вся эта братия сразу в кусты.И теперь ставят другой редуктор Томассето, убрали систему датчиков , поставили проще мозги , ставят другой мультиклапан(разборный) и трубка от балоона стала 10. Про руки корявые согласен, но вот какая ерунда получаеться. куда не посмотришь ОНИ ВЕЗДЕ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 9 января, 2013 Скорость и время открытия, несколько разные понятия! Скорость и время действительно разные понятия, но вы не забывайте что бензин впрыскивается в жидком виде, а газ в испаренном. В системах Пятого поколения реализован впрыск жидкого газа. Как смотреть на ходу? Давление надо такое чтобы время открытие газовых форсунок, примерно было одинаково с временем бензиновых!Себе так регулировал, и получилось 1.5 но добился оптимального расхода! Винтом на редукторе мало поднять, надо ещё в мозгах его прописать! Надо чтоб время открытия бензиновых форсунок было одинаковым, как на газу, так и на бензине, на время открытия газ форсунок не обращайте особого внимания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 9 января, 2013 про умз с электронной педалью по моему не было! :)ты попробуй самое простое сделать,шапку ушанку старую на редуктор натяни и попробуй поездить.если перестанет переключатся,то возможно и по делу говорят на счёт подогрева Еще как вариант: если в мороз переключается на бензин по низкому давлению газа, то то можно попробовать надавить воздуха с компрессора в баллон через заправочное, килограмм так до 10. Рабочее давление у баллона до 16 кг/см, поверочное 25 кг/см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 1 Опубликовано 9 января, 2013 Давление в норме , они предложили либо переждать морозы , либо ставить подогрев. Подогрев подключается к тосольной системе, это будут висеть очередные сопли. Они в росиче редуктор то врезали в систему охлаждения, каждый день под машиной лужи были от их соединений. Хомуты поменял , подтянул вроде перестало течь. Короче используют самые низкосортные материалы, а когда узнал , что подогрев газа опять в систему охл. жидк. запитывается я точно не хочу ставить. И про сохранение гарантии на мотор у официалов , если ставить газ у них тоже полный развод. Мотор в Дилаве с гарантии сняли. Немного отклонился от темы , но тем не менее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) А зачем подогрев? если там нормальное давление то всё будет ок.Значит чет с настройкой или калибровкой форсунок ;) Изменено 9 января, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) конечно развод.А они еще такие проффи что 4 поколение без лямды и газоанализатора настраивают,а еще простое оборудование тоже на слушок.Хотя и самые первые установщики которые появились у нас в области,и прошло уже больше 13 лет опыта,а толку ноль Изменено 9 января, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 конечно развод.А они еще такие проффи что 4 поколение без лямды и газоанализатора настраивают,а еще простое оборудование тоже на слушок.Хотя и самые первые установщики которые появились у нас в области,и прошло уже больше 13 лет опыта,а толку нольУ меня нет лямды (Евро-0) настраивается неплохо на ходу с ноутбуком, по другому никак! По газоанализатору пробовали получается большой расход,! Кстати у него может отключатся и по превышению давления! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) У меня нет лямды (Евро-0) настраивается неплохо на ходу с ноутбуком, по другому никак! По газоанализатору пробовали получается большой расход,! Кстати у него может отключатся и по превышению давления!а как ты без лямды настроиш? по газоанализатору можно сделать идеальные холостые обороты, СО будет эталономно холостой ход в принципе особо и не нужен самое главное настроить смесь на больших нагрузках ( чтоб не была бедно-богатой) именно этот режим и жрет топливо и убивает клапана газовщики уж точно не будут с тобой груженным кататься и отстраивать карту, с газоанализатором в глушителе :D :D :D надо температуру мерить редуктора, у меня сильно падает (до 50) при морозе -30,но проблемм не было,без намордника картонки и вентилятора охл! Изменено 10 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) а как ты без лямды настроиш?Да никак, обратной связи нет! Тока методом научного тыка, с ноутом, на ходу!Сколько не пытались по газоанализатору настраивать, нет результата, на ХХ всё в идеале, как поехал заливает! Изменено 10 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) хотя тоже бывает на бензин переключает когда мало газа (30 литров) в мороз -30но не всегда Изменено 10 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 хотя тоже бывает на бензин переключает когда мало газа (30 литров) в мороз -30но не всегдаЭто уже от Какчества газа зависит, плохо испаряется нет подпора, вот он и идёт слабо до редуктора! Кстати подогреватель и в этом случае ничем не поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 Это уже от Какчества газа зависит, плохо испаряется нет подпора, вот он и идёт слабо до редуктора! Кстати подогреватель и в этом случае ничем не поможет!подогреватель баллона нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 подогреватель баллона нуженНу да, а лучше газ нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romaxa 0 Опубликовано 10 января, 2013 Вся засада в качестве газа а не настройках,была и есть эта беда пол бака а он отключается. Я стоял 4 по очереди к газовщикам очеред так и не дошла начали мерить давление в балоне а там меньше очка а балон почти полный постояла на солнышке все заработал. Проехал 5км опять начала ничего с этим не поделать. Говорят ГБО ловато хорошо работаетнадо у северян узновать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 10 января, 2013 Вся засада в качестве газа а не настройках,была и есть эта беда пол бака а он отключается. Я стоял 4 по очереди к газовщикам очеред так и не дошла начали мерить давление в балоне а там меньше очка а балон почти полный постояла на солнышке все заработал. Проехал 5км опять начала ничего с этим не поделать. Говорят ГБО ловато хорошо работаетнадо у северян узноватьСделай переходник к заправочному и насосу (компрессору). Накачал 3-4 очка и поехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 Вся засада в качестве газа а не настройках,была и есть эта беда пол бака а он отключается. Я стоял 4 по очереди к газовщикам очеред так и не дошла начали мерить давление в балоне а там меньше очка а балон почти полный постояла на солнышке все заработал. Проехал 5км опять начала ничего с этим не поделать. Говорят ГБО ловато хорошо работаетнадо у северян узноватьГБО это сборная солянка, комплектуется чем попало!Тоже самое могу сказать про Диджик, проблем с ним не было даже -42, это мой предел был! Работало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 1 Опубликовано 10 января, 2013 БРОДЯГА 74 Когда переключается на бензин не пищит, а моргает , немного проезжая опять переключает на газ, потом снова бензин. Но это только на трассе, по городу такой проблемы нет. Я вспомнил еще один момент , установщики на этот счет сказали , что в редукторе стоит датчик который переводит мотор на бензин , если температура газа падает ниже положенного и что в мозгах этот режим отключить нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 10 января, 2013 У меня нет лямды (Евро-0) настраивается неплохо на ходу с ноутбуком, по другому никак! По газоанализатору пробовали получается большой расход,! Кстати у него может отключатся и по превышению давления!Ну как потом расход не увеличивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 БРОДЯГА 74 Когда переключается на бензин не пищит, а моргает , немного проезжая опять переключает на газ, потом снова бензин. Но это только на трассе, по городу такой проблемы нет. Я вспомнил еще один момент , установщики на этот счет сказали , что в редукторе стоит датчик который переводит мотор на бензин , если температура газа падает ниже положенного и что в мозгах этот режим отключить нельзя.в редукторе стоит датчик температуры редукторана шланге стоит датчик газа любой из них может перевести гбо на бензинпо заданным значениям в эбу гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) БРОДЯГА 74 Когда переключается на бензин не пищит, а моргает , немного проезжая опять переключает на газ, потом снова бензин. Но это только на трассе, по городу такой проблемы нет. Я вспомнил еще один момент , установщики на этот счет сказали , что в редукторе стоит датчик который переводит мотор на бензин , если температура газа падает ниже положенного и что в мозгах этот режим отключить нельзя.Если не пищит, значит отключается по температуе, там 2 датчика должно быть, один в редукторе, другой в магистрали подачи, !Смотри и утепляй магистраль если редуктор горячий!Пускай смотрят предел отключения по температуре, скорее всего надо немного понизить ради эксперемента, но не ниже 40! Изменено 10 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 Если не пищит, значит отключается по температуе, там 2 датчика должно быть, один в редукторе, другой в магистрали подачи, !Смотри и утепляй магистраль если редуктор горячий!Пускай смотрят предел отключения по температуре, скорее всего надо немного понизить ради эксперемента, но не ниже 40!у меня если давление ниже не пищит, сначала отключает одну форсунку газа- светодиод моргаетпотом еще и еще и после последнего пищит и на бензин полностью и обратно только ручным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 10 января, 2013 у меня к примеру один датчик температуры в датчике давления на рампе газовой ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 у меня если давление ниже не пищит, сначала отключает одну форсунку газа- светодиод моргаетпотом еще и еще и после последнего пищит и на бензин полностью и обратно только ручнымРус либо ты заблуждаешся, ))) либо у тебя оборудование какое-то хитрое! у меня к примеру один датчик температуры в датчике давления на рампе газовой ^_^Какой редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) у меня к примеру один датчик температуры в датчике давления на рампе газовой ^_^ну тогда нету и температуры редукторав принципе и не нужна она в работе Рус либо ты заблуждаешся, ))) либо у тебя оборудование какое-то хитрое!диджитроник умеет переключать форсунки по отдельности на бензин, если давление малоесть такая функция в гбо,нужно только включить Изменено 10 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 диджитроник умеет переключать форсунки по отдельности на бензин, если давление малоУмеет, поподал с этим пока не утеплился! Но он это делает молча, сук.! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
