БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 10 января, 2013 нет думаю всетаки по дмрв по тому что когда с помощью эбу гбо добавляю газа (коректирую карту в сторону увеличения) , расход по бк резко уменьшаетсяВ это время, смотри на время открытия в левом углу! И увидишь как уменьшается время, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) Здравствуйте ! Мотор умз с эл. педалью (2012 год выпуска машины) , газ ловато 4 поколения в мороз -26 при движении по трассе переключает на бензин , в городе работает на газе нормально. Утром при прогреве на бензине переключаясь на газ иногда глохнет. По первому случаю установщики гбо сказали, что нужно установить подогрев газа за 2 тысячи руб. ( не редуктора , а самого газа). А по второму случаю вопрос открытый. Если есть соображения у кого на этот счет поделитесь пожайлуста , я думаю подогрев газа- это развод установщиков. Если была такая тема заслуженно приму расправу модератора ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ! ВСЕМ УДАЧИ! Здравствуйте всем у меня такая проблема двигатель 405 газ 4 поколения landi renzo с утра запускаешь на бензине переходит на газ работает минут 10 и обратно на бензин пока не заглушишь на газ не перейдет и пока температура не будет выше 80 градусов на 2000 -2500начинает дергатся как тока прогреется перестает помогите кто что знает спасибо!!! Изменено 29 января, 2013 пользователем Pavel7411 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) Здравствуйте всем у меня такая проблема двигатель 405 газ 4 поколения landi renzo с утра запускаешь на бензине переходит на газ работает минут 10 и обратно на бензин пока не заглушишь на газ не перейдет и пока температура не будет выше 80 градусов на 2000 -2500начинает дергатся как тока прогреется перестает помогите кто что знает спасибо!!!Редуктор счупай, похоже с циркуляцией проблема! Мож тосола долить надо! Изменено 29 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 29 января, 2013 Редуктор счупай, похоже с циркуляцией проблема! Мож тосола долить надо! да тосол в норме с циркуляцеей тоже самое хреновое что там где ставил тоже не фига не понимают а оборудование на гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) да тосол в норме с циркуляцеей тоже самое хреновое что там где ставил тоже не фига не понимают а оборудование на гарантииОни чего даже ошибки прочитать не могут???? Редуктор как к системе подключен? Изменено 29 января, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 29 января, 2013 На все 100% прав. Есть такая проблема у 4го поколения, у меня начинается после -30. Сейчас утепено практически таким методом фильтр жидкой фазы и редуктор, закрыта морда, проблема ушла. Вся проблема в карявых ручках установщиков. уБывает, надо подключать комп. садится и ехать! ручки корявые это точно я уже желею что 20000 тыс выкинул на ветер а настроить газ не кто не может!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel7411 1 Опубликовано 29 января, 2013 Они чего даже ошибки прочитать не могут???? Редуктор как к системе подключен? сначало был через дросель теперь через печку говорят тока что мне поменять надо я меняю приезжаю а не чего не происходит короче угадывают методом тыка) Pavel7411, Ты где ставил оборудование, раз зёма!??? на юрюзане ставил сам откуда будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Олегович 6 Опубликовано 26 февраля, 2013 Здравствуйте ! Мотор умз с эл. педалью (2012 год выпуска машины) , газ ловато 4 поколения в мороз -26 при движении по трассе переключает на бензин , в городе работает на газе нормально. Утром при прогреве на бензине переключаясь на газ иногда глохнет. По первому случаю установщики гбо сказали, что нужно установить подогрев газа за 2 тысячи руб. ( не редуктора , а самого газа). А по второму случаю вопрос открытый. Если есть соображения у кого на этот счет поделитесь пожайлуста , я думаю подогрев газа- это развод установщиков. Если была такая тема заслуженно приму расправу модератора ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ! ВСЕМ УДАЧИ!я вчера выложил тему о решении этой проблемы но модераторы видимо ее удалили я сделал змеевик вокруг фильтра который у меня установлен перед датчиком температуры проблема ушла а на другой машане сделал доп подогрев редуктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kluvert 0 Опубликовано 14 мая, 2013 подскажите переключается сама на бензин стоит ловато 4 поколение балоны полные массу проверял фильтр менял В ручную переключаю с 10 попытки может переключиться на газ а бывает все нормально к газовщикам гонял сказали все нормально на улице жара что за глюк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Ребят всем привет!заправил баллон ехал по трассе машина начала сама переключатся на бензин,заехал в город по городу все ок!По трассе опять поехал опять переключается,позвонил газовщикам они говорят ошибка по давлению,попробуй утеплить датчики на редукторе,замотал все что можно,спасил баллон газа заправился новым все было ок,проехал,300 км все было отлично!в чем проблема может кто знает,преславутый мороз или качество газа или еще что то?????мороз кстати был под 30 Изменено 31 января, 2014 пользователем Владимир68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Ребят всем привет!заправил баллон ехал по трассе машина начала сама переключатся на бензин,заехал в город по городу все ок!По трассе опять поехал опять переключается,позвонил газовщикам они говорят ошибка по давлению,попробуй утеплить датчики на редукторе,замотал все что можно,спасил баллон газа заправился новым все было ок,проехал,300 км все было отлично!в чем проблема может кто знает,преславутый мороз или качество газа или еще что то?????мороз кстати был под 30Газ не при чём , при такой минусовой температуре идёт недостаточный обогрев редуктора , а может и самих датчиков , поэтому и переключает на бенз , в программе измени температуру включения газа с бензина . Изменено 31 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 января, 2014 Газ не при чём , при такой минусовой температуре идёт недостаточный обогрев редуктора , а может и самих датчиков , поэтому и переключает на бенз , в программе измени температуру включения газа с бензина .газ замерзает на ходу в баллоне...если не ошибаюсь температура кипения -34, вот и не хватает давления..при таком морозе можно до усрачки утеплять датчики, толку только будет НОЛЬ ЦЕЛЫХ,НОЛЬ ДЕСЯТЫХ.. преславутый мороз или качество газа или еще что то?????МОРОЗ, ни чего не трогай, это нормально на 4-м поколении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 января, 2014 газ замерзает на ходу в баллоне...если не ошибаюсь температура кипения -34, вот и не хватает давления..при таком морозе можно до усрачки утеплять датчики, толку только будет НОЛЬ ЦЕЛЫХ,НОЛЬ ДЕСЯТЫХ..Если у меня така же херня происходила , пока не утеплил редуктор , метан тоже замерзает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 31 января, 2014 Ты опять тупишь , я у тебя не спрашиваю , я тебе рассказываю , что у меня те же симптомы были , утеплил редуктор и всё поехало , так по твоему получается что метан тоже замёрз , по твоему посту , да ???. . Не тупи Альмир , пятница понимаю , но не настолько же ! :DОпять не понял ??? Не в газе дело то , люди в минус 50 на магадан ехали и он не мёрз , а 30 , смех .Да легко - У меня рязанское - два редуктора - первая ступень с подогревом - так даже в плюсовую температуру и сырую погоду при по езде по трассе если остановиться и глянуть на редуктор (особенно если балоны полные), то можно увидеть кусок льда и шланги в ледяной броне толщиной в палец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Да легко - У меня рязанское - два редуктора - первая ступень с подогревом - так даже в плюсовую температуру и сырую погоду при по езде по трассе если остановиться и глянуть на редуктор (особенно если балоны полные), то можно увидеть кусок льда и шланги в ледяной броне толщиной в палец.Мляяя, всё смешали в одну кучу , пропан, метан , и второе поколение гбо , парни , успокойтесь ! В 107 посте , я сказал возможную причину того что у человека происходит с гбо , ВСЁ ....остальное оставим , давайте ???.каждый высказывайте свою версию .Устал я , каждый хочет показать себя умнее всех . Изменено 31 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Соболёк 282, температуру переключения стоит 50 градусов!скока надо ставить?что то я не то написал я тебе написал переключения бензина на газ сколько у меня!А ты мне про совсем другое!!!Так что там надо поставить,какие значения? Изменено 31 января, 2014 пользователем Владимир68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Соболёк 282, температуру переключения стоит 50 градусов!скока надо ставить?что то я не то написал я тебе написал переключения бензина на газ сколько у меня!А ты мне про совсем другое!!!Так что там надо поставить,какие значения?Чего я тебе не то написал ? переключение с бенза на газ у меня стоит 30градусов и всё равно на ходу переключается на бенз , потому что редуктор плохо обогревается , хотя заходит кипяток и выходит такой же , рука не терпит , что не понятно ??? Утеплил редуктор изолоном , перестал переключаться на ходу на трассе , в городе никогда не переключался даже без утеплителя . Но с такими морозами , проблема появилась опять , надо менять редуктор на более ( мощность не при чём) с бОльшим объёмом для подогрева , потому что на другой машине такой проблемы нет , Томассето дерьмо на обогрев ! Газ здесь не при чём , это я пытался сказать другим участникам разговора , потому что у меня метан , а он мёрзнуть в баллоне не может ни при каких морозах . Теперь понятно ??? Изменено 31 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 января, 2014 в -37 нормально ездил, а осенью в плюсовую погоду пару раз автоматом переключало на бензин, сейчас таких глюков нет, газовщики руками разводят. ГБО 4 поколения BRCсейчас тоже пофиг на мороз все ок.и это тоже норма, так же как и летняя солярка позднею осенью..пропан так же бывает как летним так и зимним, все зависит от содержания бутана...погуглите на эту тему, ответы все будут в топ10.кто хочет тот найдет.хотя заходит кипяток и выходит такой же , рука не терпит ,теплообмена нет.вот и переключает :lol:теплотехника однако..хотя опять будеш говорить что я туплю...можно решить траблу без замены.но я тупой, мой совет тебе явно не пригодиться :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) теплообмена нет.вот и переключает :lol:теплотехника однако..хотя опять будеш говорить что я туплю...можно решить траблу без замены.но я тупой, мой совет тебе явно не пригодиться :DОчень мала камера обогрева в нём и это случается только на трассе , идёт большой поток газа ледяного через него и он не успевает его обогреть , давление в редукторе понижали , толку 0. Изменено 31 января, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 1 февраля, 2014 Соболёк 282, температуру переключения стоит 50 градусов!скока надо ставить?что то я не то написал я тебе написал переключения бензина на газ сколько у меня!А ты мне про совсем другое!!!Так что там надо поставить,какие значения?Отключается по давлению (пищит) , если по температуре то просто моргать начинает, У тебя как было?Отключение по давлению происходит из за плохого (не по сезону газа).По температуре, там 2 датчика температуры, один в редукторе второй в шланге подачи, этот шланг надо утеплить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 1 февраля, 2014 БРОДЯГА74, у меня пищал!Заправился другим газом все ок,но перед этим замотал те самые датчики и весь редуктор в целом ну и сам двигатель курткой ремонтной накрыл!С пензы ехал не переключался не знаю уж что мне помогло мои утепления или качество газа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 1 февраля, 2014 БРОДЯГА74, у меня пищал!Заправился другим газом все ок,но перед этим замотал те самые датчики и весь редуктор в целом ну и сам двигатель курткой ремонтной накрыл!С пензы ехал не переключался не знаю уж что мне помогло мои утепления или качество газа!Пищит...значит по давлению, вариантов несколько, ....редуктор не прогревает, фильтра на подходе, и плохое качество газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 1 февраля, 2014 редуктор рукой щупал горячий,фильтра менял!Газ да вот на него наверное и грешу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) редуктор рукой щупал горячий,фильтра менял!Газ да вот на него наверное и грешуВозьми трубный утеплитель и всю магистраль от редуктора до форсунок одень в него, и дыру над радиатором сверху закрой!Ещё в мороз хорошо бы движек сверху накрыть. "одеялом". Изменено 1 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) БРОДЯГА74,Спасибо, Так и сделаю Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Владимир68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
