БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 1 февраля, 2014 БРОДЯГА74,Спасибо, Так и сделаюТолько горючим не накрывай, у меня "Автотепло" лежит, не горючее оно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 13 февраля, 2014 Периодически возникает проблема, описанная в первом посте. В связи с этим вопрос: есть у кого мысли и идеи по подогреву балона, исключая задействование системы охлаждения ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 февраля, 2014 давление падает в самом баллоне. охлаждается газ и падает давление... видимо когда в смеси больше бутана... тогда так происходит.. у меня друг когда в морозы из казахстана едет так всегда происходит... а газ там точно больше бутана... и Я к тому что трассу утеплять бессмысленно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 13 февраля, 2014 Я понимаю, что проблема в неправильной пропорции пропан-бутан. Я о том, что когда в балоне падает давление, в нем остается до 50% газа( а может и больше). Так вот я думаю, что если балон подогреть, то соответственно давление в нем должно подняться. Есть у меня мысль использовать для этого накладку на сидение, которая с подогревом. Но как ее закрепить на балоне герметично, мыслей нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 февраля, 2014 наверное не надо баллон греть... опасное это дело... ну если только вопрос жизни и смерти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Я понимаю, что проблема в неправильной пропорции пропан-бутан. Я о том, что когда в балоне падает давление, в нем остается до 50% газа( а может и больше). Так вот я думаю, что если балон подогреть, то соответственно давление в нем должно подняться. Есть у меня мысль использовать для этого накладку на сидение, которая с подогревом. Но как ее закрепить на балоне герметично, мыслей нет.На ходу ты этим ничего не добьёшся,.....единственный вариант из возможных, поднимать давление подушки с помощью компрессора, как,... не думал, нету такой проблемы! Изменено 13 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 февраля, 2014 .. поднимать давление подушки с помощью компрессора, как не думал, нету такой проблемы!Какой подушки? :huh: " как не думал, нету такой проблемы!" а это о чём? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Какой подушки? :huh: " как не думал, нету такой проблемы!" а это о чём? :blink:В балоне подпор давления за счёт газовой подушки сверху балона..газ расширяется и давит жидкость в трубку..так понятнее????Такой проблемы не наблюдаю уже давненько, до 40 работает нормально..... Изменено 13 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 13 февраля, 2014 В балоне подпор давления за счёт газовой подушки сверху балона..газ расширяется и давит жидкость в трубку..так понятнее???? Аааааа! да да понял .Хммм интересно ,а можно так делать?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 13 февраля, 2014 Так вот я думаю, что если балон подогреть Ужооос )))Если греть накидкой на сидение, ничего страшного не произойдёт, но и толку не будет вообще никакого..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 024 Опубликовано 13 февраля, 2014 считаю не надо ни чем вообще греть ! все равно опасность есть ! ну от накидки может и ни чего .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 13 февраля, 2014 Сегодня заправлялся под Ногинском газом...и увидел редуктор в продаже для авто...с регулируемой подачей газа и прикручиваеться сразу к баллону..так и не понял смысл этого девайса..и на какое гбо ставится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 февраля, 2014 Это, наверное для метана или автогена. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 13 февраля, 2014 Кедр, Я тебе отвечал на твой вопрос "Как сделать" чёт стёрли...странно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) Это, наверное для метана или автогена. :)Можеть быть...но лежал на полке для авто :D но расширительный бачек для газа присутствовал на нем...Но по теме..сделал темп что срабатывает вентилятор.даже на трассе91 гр. и проблем стало на порядок меньше...гбо4 и змз 405 редуктр прогреваеться Но сегодня при показании по бортовику остатка 18 литров..газ закончился.Но это качество газа...и как с бубном не пляши...если газ дерьмо так же как и бензин..ничего не сделаешь... Изменено 13 февраля, 2014 пользователем avtouser 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katok027 3 Опубликовано 14 февраля, 2014 На ходу ты этим ничего не добьёшся,.....единственный вариант из возможных, поднимать давление подушки с помощью компрессора, как,... не думал, нету такой проблемы!Поинтересовался у своих газовщиков. Сказали, что достаточно накачать в балон 3 - 4 атмосферы, чтобы заставить газ идти в редуктор. Воздух в процессе работы выйдет вместе с газом со временем. На крайний случай воздух можно стравить после выработки газа. Выходит, что это самый простой и безопасный способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kluvert 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 подскажите переключается сама на бензин стоит ловато 4 поколение балоны полные массу проверял фильтр менял В ручную переключаю с 10 попытки может переключиться на газ а бывает все нормально к газовщикам гонял сказали все нормально на улице жара что за глюкПроблема была решена замена газовых мозгов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 16 октября, 2016 Поинтересовался у своих газовщиков. Сказали, что достаточно накачать в балон 3 - 4 атмосферы, чтобы заставить газ идти в редуктор. Воздух в процессе работы выйдет вместе с газом со временем. На крайний случай воздух можно стравить после выработки газа. Выходит, что это самый простой и безопасный способ. накачивают чем? переходничок для компрессора надо, где такие искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
