materyi
Умз 42164 микас 12.3 провалы при движении и на холостом ходу
Exl
Леонид Сахарцев,
От куда ты Добрый человек?????
Павел П
Итак резюме - некачественные блоки управления ?
materyi
Как вариант
То про что Леонид Сахарцев пишет это всё было на первых версиях прошивки. На последующих машина стабильно работала, у некоторых пальцы только звенели. И провалы как на холостом, так и при движении
Изменено пользователем materyi
victor5116
Вряд ли, блок управления, самая "крепкая" деталь в системе управления двигателем, всего скорей глюкнутое ПО первых выпусков, только странно как диагност незнал об этом, да и с завода информационное письмо проходило по этой пробеме.
ну только не в этом случае! :D  машинка с пробегом в 2500,помер блок управления,микас12.3,пару тройку километров до нас не доехал.просто встал и всё.ну и потом ещё пара подобных случаев было,кто с утра не завёлся,кто ещё чё.прошивка не помогает.в том случае вылетел драйвер управления катушкой.просто помер и всё.в другом случае проц приказал долго жить.приехал на стоянку,заглушил,утром тишина...вот тебе и "крепкая" деталь. -_-
victor5116
Рад за "микасовцев" теперь в подъемах будут, а в чем причина? За свою практику один раз только блок менял и то привет от моториста.
а вот хрен знает.на других блоках,и ремонтированый ходят без проблем.есть инфа что выскочила партия ..ну не то что бы бракованных,но с проблемой в центральном проце.в общем это так,к сведению ;)
victor5116
Спасибо за информацию, будем иметь ввиду.
danger86
Вопрос: подойдет мосх Микас 10,3 или 12,3 на ЗМЗ 405,6,9 моторы. Ну если его перепрошить под эти моторы.
мамонт 74
по определению не может ,,
materyi
Уважвемый, а на хрена оно надо было а? Особенно микас 12.3. У меня 5 лет микас 7.1 был ни одного глюка.
Если только бабла хош сэкономить на замене мотора! Не прокатит!
danger86
Ну да, конечно же съэкономить хочется.  :)
Павел П
Не знаю про старые версии Микасов ,но в 12.3 прошивка предусматривает троить на холостых. По замыслу заказчика оборудования (ГАЗа) для поддержки теплового баланса .А в старых версиях такая фича была предусмотрена?
mic809
На Микас10.3 на прошивках начиная с 63(последние 2 цифры в идентификаторе)предусмотрена фунция повышения оборотов до1150 при достижении темп 105гр и отключение одного цилиндра при 107гр.Все сохранили и на 12.3.По поводу дергатни:проблема решалась при замене датчика фазы или дпрв,и дпдз-особенно при наличии сохраненных ошибках по этим датчикам.Это по Микасу 10.3.Тут новоя проблема появилась!На Микасе 12!На прогретом моторе,на холостом работает хорошо,при наборе оборотов и при сбросе(не важно на месте или при движении)начинает троить,вываливается ошибка по пропуску 2 или 3 цилиндра,или обоих,глушишь,ждешь,заводишь-все хорошо до следущего сброса!Проверено все!Провода,компрессия,катушка,форсунки,дроссель,мозги,даже сималась башка и притирались клапана(стало реже,но незначительно).Посидел,подумал,поколдавал с прошивкой,залил-2 часа газовал-ни одного пропуска,отправил мастера-приемщика кататься,проехал 15 км-сказал все отлично,отдал клиенту на испытания.Если будет все гуд выйду с предложением через инженера по гарнтии на завод.Отпишусь.Кстати на 12.3 на первых блоках стояла 54 прошивка-глючная,на сегодняшних -58.
Изменено пользователем mic809
materyi
в микас 10.3 такая же фигня. У меня правда что на одной, что на другой не разу на холостых не было.
materyi
mic809,Напиши пожалуйста если на этой машине перепрошивка поможет. Приеду к вам в нижний перепрошьюсь.
Андрюха73rus
Тоже иной раз троить начинает , заглушу- заведу все нормально .
Павел П
Интересно - а завод знает эту проблему!? И признается ли это заводом? Если признается -значит должен быть документ для гарантийных инженеров. И соответственно если таковое признается завод должен делать отзыв машин на перепрошивку програмного обеспечения.
mic809
Обязательно,жду результатов,пошла вторая неделя,как пошли кататься-ни ответа ни привета,но это и хорошо!Значит все работает!Ведь у Вас как все хорошо-пропадаете,как все плохо-достаете))))))))))))) :unsure:Кстати-уже три машины с моей прошивкой катаются!
mic809
Наверняка знает,но не признается!Не даром же достаточно быстро 58 пришла на смену 54.На сайте чиптюнер в разделе прошивок для Газа 54 лежит с красной пометкой:ГЛЮЧНОЕ ПО.
victor5116
Так а что в прошивке-то изменено? С пропусками шутки плохи, если они на самом деле присутствуют, кату пипец быстренько придет, я с пропусками на одном умзике ковырялся так оказалось шпонка на колен. валу разбита, хотя на слух особо и не определишь, так что ребят поаккуратней.
мамонт 74
а ты ее на слух и не определишь ,шпонку разбивает из за тогочто не следят за затяжкой самой ступицы ,
victor5116
Я про пропуски на слух, т.е. не слышно было, протроя нет, а ошибка переодически лезет... я уж и не помню чего там ковыряли, долго че-та, но проблема да, храповик открутился, делать сами уехали.
mic809
С пропусками действительными шутки плохи-да,верно!Но если эбуд поспринимает небольшую не стабильность работы двигла как пропуски и рубит форсы?Вот тут и калибровка прошивки выступает.
привыкнуть давно пора! :D эт всегда так.так что если не едут не жалуются,значится нормально,иначе давно бы всю кровь свернули
Изменено пользователем Crady
