rool 782 Опубликовано 8 ноября, 2015 ufa02,Наш двиг это terra incognita. Не мешай ему работать. Звуки появляются - пропадают, мы думаем, что регулируем, настраиваем и даж получается вроде... потом опять!!! Могу штук 5 назвать причин и. врядли угадаю. Пробег 204тыс. На УАЗах раньше столько не ходили. Значит уже хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 8 ноября, 2015 Я курю только обычные сигареты и звуки воспринимаю в другом ключе.. :DПо существу. Было что-то аналогичное сразу после замены шестерни ГРМ. Начал искать, но примерно через 500-1000 км., звук исчез. На том поиски прекратил. Для себя решил, что происходила притирка новой шестерни ГРМ.Шутку твою понял, смешо. :PПроехал примерно 10,000 км этот звук усиливается, сегодня заметил, шум на 1200- 1400 оборотах.Завтра в сервис, только не верю я им, стараюсь к ним не заглядывать, делаю сам по возможности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 8 ноября, 2015 сегодня заметил, шум на 1200- 1400 оборотахНадо что бы кто-то погазовал в этих оборотах и послушать откуда шум. Хотя бы с какой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) Надо что бы кто-то погазовал в этих оборотах и послушать откуда шум. Хотя бы с какой стороны. Да газовали, смотрели где-то слева и всё. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем ufa02 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 9 ноября, 2015 Был в сервисе, результат 0,причину так и не обнаружили в рот их,буду ездить так.Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 10 ноября, 2015 Был в сервисе, результат 0,причину так и не обнаружили в рот их,буду ездить так.Всем спасибо.попробуй ремни поочередно поскидывать.у меня было:стук сильный в районе 4 горшка слышался,движок уже к разбору приговорили.решили ремни попробовать прослабить-оказалось помпа умерла и била,а звук "по телу" в конец двигла уходил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 11 ноября, 2015 Сегодня приехал с Перьми, звук усилился практически стал постоянным.После рыбалки буду искать, поеду в другой сервис, за совет спасибо.Только вот будет ли толк,натяжитель менял, генератор менял, муфту менял, там больше ни чего нет, или я что то пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 11 ноября, 2015 Сегодня приехал с Перьми, звук усилился практически стал постоянным.После рыбалки буду искать, поеду в другой сервис, за совет спасибо.Только вот будет ли толк,натяжитель менял, генератор менял, муфту менял, там больше ни чего нет, или я что то пропустил?не меняй больше ничего. то что шумит скоро само отвлится. :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) ufa02,помпу забыл,да и замена-не панацея.,мог ремни перетянуть-новесное быстро пришло в негодность.всё же проверить по ремням будет не лишним,да и по времени- не больше 10 минут еще насос гура есть Изменено 11 ноября, 2015 пользователем Nik26 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 11 ноября, 2015 Впереди 4 дня отдыха поищу, :( всем спасибо. :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 11 ноября, 2015 Недавно, что то шумело, скрипело тёрлось, короче невыносимые стоны шли от передней части двигателя, замечу с нарастающими интервалами,. Грешил на натяжной ролик и на эл.муфту, а нет, как оказалось так помпа помирала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 11 ноября, 2015 Вот и у меня звук какой то появился-слышу что где то спереди, с навесных агрегатов, но вот точно не пойму... Появляется сильно на холодную, а потом потише становиться, но совсем не проходит. Ремень ГУРа может звук издавать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 11 ноября, 2015 Недавно, что то шумело, скрипело тёрлось, короче невыносимые стоны шли от передней части двигателя, замечу с нарастающими интервалами,. Грешил на натяжной ролик и на эл.муфту, а нет, как оказалось так помпа помирала.да,у нас на моторе помпа сделана так,что при износе подшипника и сильном люфте,крыльчатка начинает тереть о корпус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 11 ноября, 2015 Замечу, что на холодную более отчётливо смешалось. Подёргай за её шкиф в разные стороны и пойдёшь, она либо не.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 12 ноября, 2015 Всё идёт к тому, что дело в распредвале.Сеодня два ремня снял оставил только на вентиляторе, звук остался.Кто просветит, если дальше ездить с таким распредвалом какие последствия, прошу ответить специалиста, разные домыслы я и сам могу предположить.Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 ноября, 2015 Если найдёшь специалиста (кашпировского)-то он точно скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) тоже появился шелест в движке при холодном пуске последние тыс пять и последние дни при заводке гремит,что то в нем.Еще е антифриз стал жрать литрами.Хотя ни где не течет,в глушитель не парит,в масле нету и намека и не греется.Короче очередное ведро умз после 100тыс.км . Изменено 12 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufa02 16 Опубликовано 13 ноября, 2015 Короче диагнос ещё одного сервиса.Это в глушителе или в резонаторе перегородки перегорели , вот и звук такой. :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 17 ноября, 2015 ufa02,а подшипники в электромуфте почему "отбросил"?,сам же пишешь,что оставил ремень на вентилятор-звук есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 17 ноября, 2015 Пробуйте через палку к уху прослушивать те места где шумит, иногда помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 17 ноября, 2015 тоже появился шелест в движке при холодном пуске последние тыс пять и последние дни при заводке гремит,что то в нем.Еще е антифриз стал жрать литрами.Хотя ни где не течет,в глушитель не парит,в масле нету и намека и не греется.Короче очередное ведро умз после 100тыс.км .вот и я подливаю литрами, а куда уходит не понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 19 ноября, 2015 вот и я подливаю литрами, а куда уходит не понятно...Что-то наподобие было после накрывшейся пробки расширительного бака. Когда перестала держать давление и антифриз начинал временами закипать. Доливал много, за лето пол канистры - это около 5л. Другую пробку ставить боялся, вдруг ее рабочее давление окажется высоким и порвет шланги. Сейчас подобрал пробку - все стало ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) по 5 литров за лето это очень мало.Тут больше чем масла уходит.На другом бы моторе при таких количествах были бы какие то симптомы.У умз никаких вообще намеков. . Изменено 19 ноября, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 20 ноября, 2015 Что-то наподобие было после накрывшейся пробки расширительного бака. Когда перестала держать давление и антифриз начинал временами закипать. Доливал много, за лето пол канистры - это около 5л. Другую пробку ставить боялся, вдруг ее рабочее давление окажется высоким и порвет шланги. Сейчас подобрал пробку - все стало ОК.пробка рабочая, держит 1-1.1 примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 20 ноября, 2015 Сейчас подобрал пробку - все стало ОК.Года три,наверно, как в пробке "сквозняк" сделал. Ни чё ,ни куда не уходит. .Тут больше чем масла уходит. Шайтанмашин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
