zhuk 36 Опубликовано 11 марта, 2013 Ребята, помогите решить откуда ноги растут у звука. В общем еду я вчера домой, и вдруг начинает что то стрекотать , как будто металл об металл. Я сначала думал может защита бьет об глушитель (экран алюминиевый). Потом роде звук пропал. Приехал домой, открыл капот и вижу что отвалился воздухозаборник печки и лежит на клапанной крышке. Ну думаю, вот и вся проблема... Но сегодня звук опять проявился, и воздуховод здесь не причем. Значит что удалось определить:1) Звук только на ходу. на нейтралке при перегазовке нет2) Звук металла меняется прямо пропорционально газованию. Даже не газованию, а простонажатию на педаль газа. То есть как только открывается заслонка, звук сразу усиливается. Обороты еще не успевают вырости в этот момент. У меня 2 предположения. Либо сцепление (при трогании поддергивается, может диск умирает), либо катализатор рассылается. Пробег почти 100 тыщ, и сцепление и катализатор еще родные стоят. В общем у кого какие предположения и советы, высказывайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 марта, 2013 Экран тепловой на коллекторе дребежит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 11 марта, 2013 экран менял тысяч 15 назад (на старом точечная сварка разошлась.) Настораживает что звук не хаотичный, а какой та закономерный. А диск сцепления не может так дребезжать, если его демпфер умирает(пружинка лопнула)? но с другой стороны звук не постоянный, сцепа постоянно бы наверно гримела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 893 Опубликовано 11 марта, 2013 Посмотри болтик крепления выпуска к КПП! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 11 марта, 2013 то есть у вас у всех уверенность что сцепление и каталик тут не причем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 11 марта, 2013 экран и новый дребезжит, такой стремный дребезжащий звук, обычно в районе 3000об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 11 марта, 2013 у меня свыше 2000 оборотов. Старый экран дребезжал иначе. А этот вроде как щелчками. Как будто при вращении что то об что то задевает. И при нажатии на газ, звук учащается. Причем обороты еще не выросли по тахометру. А звук изменился! мгновенно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 4 апреля, 2013 у меня свыше 2000 оборотов. Старый экран дребезжал иначе. А этот вроде как щелчками. Как будто при вращении что то об что то задевает. И при нажатии на газ, звук учащается. Причем обороты еще не выросли по тахометру. А звук изменился! мгновеннонашел причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 10 апреля, 2013 Всем добрый вечер.Не знаю,есть ли соответствующая тема,но тут увидел упоминание и,соответственно решил задать вопрос. Сегодня скидывал АКБ и пока откручивал,обратил внимание,что нет теплоотражающего экрана над катализатором.Две направляющие на раме для его крепления есть,а экрана нет.Вопрос-он там должен быть?,или в моем случае(2705 комби)-нет?Визуально похоже что поставить его помешают трубки ОЖ на доп.печку.Заранее благодарен за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 10 апреля, 2013 Всем добрый вечер.Не знаю,есть ли соответствующая тема,но тут увидел упоминание и,соответственно решил задать вопрос. Сегодня скидывал АКБ и пока откручивал,обратил внимание,что нет теплоотражающего экрана над катализатором.Две направляющие на раме для его крепления есть,а экрана нет.Вопрос-он там должен быть?,или в моем случае(2705 комби)-нет?Визуально похоже что поставить его помешают трубки ОЖ на доп.печку.Заранее благодарен за ответы.У меня его вообще нет и небыло, хотя сам думал может поставить, Летом подошва на ногах горит. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мустафа 1 Опубликовано 14 апреля, 2013 Ребята, помогите решить откуда ноги растут у звука. В общем еду я вчера домой, и вдруг начинает что то стрекотать , как будто металл об металл. Я сначала думал может защита бьет об глушитель (экран алюминиевый). Потом роде звук пропал. Приехал домой, открыл капот и вижу что отвалился воздухозаборник печки и лежит на клапанной крышке. Ну думаю, вот и вся проблема... Но сегодня звук опять проявился, и воздуховод здесь не причем. Значит что удалось определить:1) Звук только на ходу. на нейтралке при перегазовке нет2) Звук металла меняется прямо пропорционально газованию. Даже не газованию, а простонажатию на педаль газа. То есть как только открывается заслонка, звук сразу усиливается. Обороты еще не успевают вырости в этот момент. У меня 2 предположения. Либо сцепление (при трогании поддергивается, может диск умирает), либо катализатор рассылается. Пробег почти 100 тыщ, и сцепление и катализатор еще родные стоят. В общем у кого какие предположения и советы, высказывайте.Такая же херня,только стрекотать начинает в районе 2000 оборотов,звук как бы клапанный,задолбался уже.ТЫ НАШЕЛ ПРИЧИНУ????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 апреля, 2013 стрекотать начинает в районе 2000 оборотов,звук как бы клапанныйЕсть такое. Но звук не постоянно, "пунктиром" - то есть, то нет. Регулировка клапанов результата не дает, пробовали разные зазоры. Пока под подозрением шестерня и ее упорная шайба. Выберу время для ремонта - отпишусь, но это будет не очень скоро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 апреля, 2013 если у вас стрекотание ,то смотрите толкатели и сам распред вал ,на предмет выкрашивания рабочей поверхности шейки толкателя ,уже было 3машины у меня с таким симптомом ,у меня тоже есть у самого ,но у себя знаю что выкрашился распред ,,пока так и гоняю не напрягает ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, да, эта версия тоже в силе. Жду когда освободится камера на "кишке" для осмотра труднодоступных мест (через отверстия для штанг). Снимать Р-вал надеюсь как крайняя мера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, да, эта версия тоже в силе. Жду когда освободится камера на "кишке" для осмотра труднодоступных мест (через отверстия для штанг). Снимать Р-вал надеюсь как крайняя мера.с ней ты там не чего не увидешь ,на толкателях изнащивает само днище саму контактирующею поверхность с распредвалом ,чтобы это все увидет надо подон снимать и распред вытаскивать ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, ок, понял. Значит выберу время и буду потрошить по полной. Спасибо за совет. Я сам как холодильщик больше в электричестве и в системе охлаждения понимаю. Но сможем и мотор победить - однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, ок, понял. Значит выберу время и буду потрошить по полной. Спасибо за совет. Я сам как холодильщик больше в электричестве и в системе охлаждения понимаю. Но сможем и мотор победить - однозначно. пробег у тебя сколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) мамонт 74, без 49500 км. P.S... Но мне кажется, что побольше. Полагаю что одометр врет, должно быть около 60 тык. Я тока на Питер и Мурманск в районе 40тык, плюс местные перевозки в районе 20 тык. Зная расстояние и количество ходок могу предположить, что на приборе уменьшенная цифра. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Рамзес-13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, без 49500 км. P.S... Но мне кажется, что побольше. Полагаю что одометр врет, должно быть около 60 тык. Я тока на Питер и Мурманск в районе 40тык, плюс местные перевозки в районе 20 тык. Зная расстояние и количество ходок могу предположить, что на приборе уменьшенная цифра.блин это мало чтобы износились толкатели и раскрошился распредвал ,если только из говнолина зделаны ,чесно я бы не стал при таком пробеге туда лесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 апреля, 2013 мамонт 74, да, у меня пока планы минимум проверка шестерни ГРМ и при необходимости ее замена. Ну и как всегда - хороший стук вылезет наружу, конечно хотелось бы что бы он вылез на доступном от дома расстоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 10 мая, 2013 Такая же херня,только стрекотать начинает в районе 2000 оборотов,звук как бы клапанный,задолбался уже.ТЫ НАШЕЛ ПРИЧИНУ?????????кольца походу отработали тоже такое было ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) Привет парни, что не могу найти ответ. При запуске холодного мотора начинается какой то стук похожий на стук клапана или типа гидрика на как на 405 (жаль что у меня их нет),, и где то сек. через 30-40 исчезает и машина работает тихо. При заводке на горячею такого нет и не проявляется, не на холостых не на оборотах. Клапана проверил на два раза, штанги тоже не заедают. Мотор УМЗ 4216, 2012 г.в. пробег почти 50 тыс. Изменено 11 мая, 2013 пользователем Aleks-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leon12 2 Опубликовано 11 мая, 2013 У меня такое уже было стрёкот и стук на 2000 об. Причина - расслоился ремешок гидроусилителя. Поменял - всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 11 мая, 2013 У меня такое уже было стрёкот и стук на 2000 об. Причина - расслоился ремешок гидроусилителя. Поменял - всё прошло.Не стук металлический и стрекота нет... и ремешки в порядке ..проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 11 мая, 2013 Прокладку глянь с выхлопного коллектора к кату... примерно на тех же километрах затрёкал. Звук казался металлическим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
