Dmitrij 312 Опубликовано 31 августа, 2019 Спасибо за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 31 августа, 2019 23 часа назад, Макар Чудра сказал: Нету гильзы оригинальных на камень 2.8 просто. Нет и не было. да и к стати этот комплект от астра моторс без гильз.Гильзы надо отдельно покупать.Вот тут гильзовщики кто на что горазд.Чуть ли не из водопроводных труб делают.Надо ухо востро держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивашка55 1 Опубликовано 24 сентября, 2019 В 13.03.2013 в 04:29, таскаю прицеп сказал: Был слух что ресурс каминса 300 тыс. Кто что скажет? У самого два каминса, один пробежал 150 тыс другой новый совсем. Много знакомых имею, из них после 150 начались проблемы с двигателями уже у 5 машин. Причем проблемы серьезные... Кольца, три уровня масла в двигателе, прогар одного из поршней... Многим бы хотелось знать есть ли СРЕДИ НАС летчики которые ЖИВУТ ЕЩЕ ПРИ ПРОБЕГАХ ВЫШЕ 200 тыс??? опишите все ремонта проводимые, переодичность ТО и масла с фильтрами! Брал 2010 году на дворе 2019 пробег 315 тыс. Оригинал фильтра всегда вовремя меняю, масло каждые 12 тыс замена, лью Мобил. Ровно на 180 тыс км была замена форсунок ( по заводу отхаживают 180 тыс ) Помпу поменял на 300 тыс км. Скорость по трассе 80 км в час. Очень нравиться двигатель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 24 сентября, 2019 вот и я с машинкой разменял полмиллиона км ,хотел пробег сфоткать но забыл и итоге такое фото, по двигателю: замена помпы,замена насоса гур, 2 ремонта гены(спасибо рефу),ролики ремни сцепление расходники их не озвучиваю,топливная родная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 29 сентября, 2019 Приятель отметился 600000 км. без капремонта. Причем, последние 100000 км на турбине с серьезным люфтом. Правда особо не гоняет, 80 км . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 27 апреля, 2020 Всем привет,подниму тему,в двигателе всё родное,интересно пройдёт ещё столько 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 28 апреля, 2020 Масло от замены до замены не доливаю,меняю через 10.т. км.мотористов боюсь,как огня,им бы только капиталку делать на фига менять кольца если масло не ест и компрессия хорошая 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 089 Опубликовано 28 апреля, 2020 С 406 было две машины, откатали по 170 тыс, продали, тоже ничего не меняли, а мотористы только и советовали лапы туда запустить, ссылаясь на пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 14 сентября, 2020 В 02.02.2017 в 07:52, Alexandr 900 сказал: Пробег на сегодня 395.000км. В коробку ни разу не лазили. Менял цепь в движке по собственной инициативе на 350.000км где то...заодно отвёз на диагностику турбину- вернули с диагнозом всё в пределах нормы! Форсунки ремонт на 70.000 из за неправильной смены топливного фильтра. Тогда же удаление егр и перепрошивка. 19куб фургон. Максимум 1500кг. Скорость до 80км в ч. Тревогу вызывает след: последние 70-80.000км масло перестало темнеть. Темнеет, но не так, как раньше...сейчас почти 6.000 после замены, всё ещё светлое Сцепу менял на 320.000км. Генератор второй стоит. Подшипники ступицы и рулевые наконечники все родные! Это всё о моей машине. Там сверху цитата как будто александра, нет это я так отправил. Хотел процитировать, потом намутил чего то при отправке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 005 Опубликовано 14 сентября, 2020 14 часов назад, Шаварш сказал: Тревогу вызывает след: последние 70-80.000км масло перестало темнеть. Темнеет, но не так, как раньше...сейчас почти 6.000 после замены, всё ещё светлое Может масло подделка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) 7 часов назад, Vovchikk сказал: Может масло подделка? Масло разное за это время лил, с допуском для каминса...результат тот же. Наверное, обкатку движок прошёл, притёрлось всё. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Шаварш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 19 февраля, 2021 Вот и я проехал 300 тыс. км. В двигатель не лазил, кроме помпы, муфты, ролики. Кузов бортовой поменял (сгнил). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 19 февраля, 2021 Отмечусь тоже, авто 2008 года, я 2 хозяин, была заменена приборка 1 владельцем на 320 тысячах (приборку сам проверил, он отдал 5 лет авто было), на новой было около 30000, сейчас 453000, итого немного до 800 не доходили мы). Блок сделал уже в последний размер тыщ 200 назад, в этом году планирую колечки поменять на поршнях, далее в блок не лезти, хотя возможно цепи посмотрю, давление в норме, головку подремонтирую, с последнего ремонта прошла около сотни. Не вижу экономического смысла брать некста в моей комплектации (5,2-2,1-2,15 верх и зад фургон), за 2 ляма с эвотеком)))). В перспективе..с дальнейшим ростом цен на пропан.камень с переоформлением мыслю. А, да змз-евро3 сейчас. И вообще... по моему на газели все навесное, кроме рамы (а у меня и рама б\н).)))) Справедливости ради отмечу новый фургон в прошлом году вместе с удлинением около 200тыс., в этом году планирую ремонт (покраску) кабины, 50-70 думаю выйдет. Все равно, по затратам не хочу новый авто в лизинг брать..Лучше сейчас резину новую в челнах закажу вкруг, кстати кто в курсе хочу tigar летнюю взять, на ней зимней езжу, ОЧЕНЬ нравится, как летняя не знаю, к сожалению... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 19 февраля, 2021 3 часа назад, kuzma12 сказал: Отмечусь тоже, авто 2008 года, я 2 хозяин Тут про пробег CUMMINS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 23 июня, 2021 1000000! Мюльён км) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 23 июня, 2021 16 минут назад, aleks2 сказал: 1000000! Мюльён км) ЗМЗшники наверное облизывается и думают,что такого не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 23 июня, 2021 @Alex030569 не без ремонтов конечно но рубеж пройден) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 23 июня, 2021 37 минут назад, aleks2 сказал: 1000000! Мюльён км) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 23 июня, 2021 @Alex030569 Спасибо друзьям газелистам ! Без Вашего участия не получилось бы! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 24 июня, 2021 И что с ним делать,не обновляется? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 24 июня, 2021 38 минут назад, aleks2 сказал: И что с ним делать,не обновляется? А суточный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 24 июня, 2021 @Alex030569обнуляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 046 Опубликовано 24 июня, 2021 2 минуты назад, aleks2 сказал: @Alex030569обнуляется Леш,не пробовал обратиться к тем,кто сматывает спидометры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 219 Опубликовано 24 июня, 2021 @Alex030569 пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 21 августа, 2021 Ну вот и я перевалил отметку в 250000. один раз менял ролики. каждые 100.000 сцепление. после аварии заменил вискомуфту радиатор и теплообменник зацепило при аварии. Больше в двс не чего не менялось. форсы работают. да и с 2014 года я отвык даже масло проверять. меняю каждые 10000т шелремула. Вообщем больше и добавить нечего. последние 3 года в перевозках не работаю. заработка там нет. выкупаю ремонтирую а после продаю холодильники 5000 7000 с каждого прибыли. на газеле столько не заработаеш Добавлю. к машине всегда отношусь бережно. по трассе 90 фильтра всегда оригинал. масло замена вовремя и груз до 2500 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
