oleg33petrovich 383 Опубликовано 25 октября, 2021 Это наверное рекорд, миллион км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 9 апреля, 2022 @oleg33petrovich не верю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 9 апреля, 2022 3 часа назад, Barracuda сказал: @oleg33petrovich не верю. У меня 700 тыс пробег.У товарища миллион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 6 мая, 2022 Вот и у меня пробег перевалил за двести. Что за это время поменял: пружину подвески, форсунку, втулки стабилизатора по кругу, сайленты в рессорах, колодки перед-зад, шаровые с одной стороны, диск сцепления, КПП, подшипник компрессора, вроде всё. Что действительно требовало замены это пружина, втулки, сайленты и задние колодки отклеились пара штук. Форсунку поменял после покупки почти сразу, на 15т.км. по причине того, что обратка была больше чем в остальных, но она и сейчас больше в этом же цилиндре на поменяной форсунке. Передние колодки и шаровые меняли в сервисе при восстановлении после аварии. Износ колодок был около 60% на пробеге 163т.км., шаровые просто поменяли на новые пока всё было разобрано. Диск с коробкой тоже отходили бы ещё не одну дясятку тысяч, была подменная коробка, перебрал и поставил ( родная скрежетала под нагрузкой на 2-3 передачах на малых оборотах) На родном диске начали болтаться пружины, сам диск как новый. Менял на 190т.км. Ну а подшипник компрессора к машине не относится, доп. оборудование. Машиной можно сказать доволен. Тех денег которые за неё отдавал ( 1.35 мульта годовалая, пробег 5т.км.) она стоит. Новая тогда стоила 1.75. Но как сейчас в моей комплектации больше 4 это перебор, да ещё и нет в продаже в принципе новых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKSANDR 152 2 Опубликовано 20 июня, 2022 Купил недавно газель бизнес 2013г пробег 320 у знакомого! Мотор не делался ещё! Форсы , кпп, сцепление менялись! На пороге замены опять сцепление,помпа и турбина ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 20 июня, 2022 13 минут назад, ALEKSANDR 152 сказал: Купил недавно газель бизнес 2013г пробег 320 у знакомого! Мотор не делался ещё! Форсы , кпп, сцепление менялись! На пороге замены опять сцепление,помпа и турбина ))) Что с турбиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKSANDR 152 2 Опубликовано 20 июня, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Что с турбиной? Пока не выяснил не до неё , но она после 2200 оборотов примерно меняет свой звук с нормально рабочего на громкий! Но не дымит пока не коптит, люфт присутствует в верх в низ в лево в право небольшие но масло не кидает! Разбираться ещё нужно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 20 июня, 2022 28 минут назад, ALEKSANDR 152 сказал: Пока не выяснил не до неё , но она после 2200 оборотов примерно меняет свой звук с нормально рабочего на громкий! Но не дымит пока не коптит, люфт присутствует в верх в низ в лево в право небольшие но масло не кидает! Разбираться ещё нужно))) Едва ощутимый люфт должен быть.Если патрубок воздушный,который с турбины выходит,сухой,то я бы турбину не трогал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 15 октября, 2024 План перевыполнил в два раза. Пока всё нормально. Машиной доволен как слон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
