Алексей Ф. 10 344 Опубликовано 8 мая, 2020 @rusgg и под поезд )) У меня сирена давно отвалилась , ещё бы отключить блокировку замка . Мне сигналка интересна только , как дистанционный центральный замок)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 8 мая, 2020 11 часов назад, Игорь 73 сказал: Сколько нужно всяких проводов кидать ? А кому интересно угонять старые машины?Максимум залезут с целью хищения ценных вещей из салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий С. 4 Опубликовано 24 января, 2021 Добрый день ребята, может кто знает что это за блок под рулём стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, Дмитрий С. сказал: Добрый день ребята, может кто знает что это за блок под рулём стоит? Не инвертор ли? Хотя бы маркировку увидеть.На блок сигналки не похоже.Может быть и модуль управления стеклоподъёмниками. Изменено 24 января, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 24 января, 2021 3 часа назад, Дмитрий С. сказал: Добрый день ребята, может кто знает что это за блок под рулём стоит? Похоже на блок GSM или Глонасс. Видно кабель с высокочастотным SMA разъёмом. Там может и сим карта стоять. Конкретно этот блок Терминал ГЛОНАСС\GPS "GALILEOSKY v5.0" Это фигня которая следит за тобой, где ездишь, сколько топлива тыришь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий С. 4 Опубликовано 29 января, 2021 Газель теперь в личном пользовании, способ есть этот глонасс для себя использовать? С организацией где была машина контактов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 января, 2021 3 часа назад, Дмитрий С. сказал: Газель теперь в личном пользовании, способ есть этот глонасс для себя использовать? С организацией где была машина контактов нет. свою симку ставить,ну и смотреть что за приложение с этой коробочкой работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий С. 4 Опубликовано 30 января, 2021 С симкой вопрос решаемый, а вот приложение как определить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 31 января, 2021 19 часов назад, Дмитрий С. сказал: а вот приложение как определить? посмотреть ЧТО за коробочка,на ней написано,а уж по этим данным найти вообще не проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий С. 4 Опубликовано 6 февраля, 2021 Спасибо, это глонассовское оборудование, но за него плату надо вносить что бы пользоваться. Может есть тут есть специалист который может проконсультировать как подключится и использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 6 февраля, 2021 1 час назад, Дмитрий С. сказал: Спасибо, это глонассовское оборудование, но за него плату надо вносить что бы пользоваться. Может есть тут есть специалист который может проконсультировать как подключится и использовать? В личку мне пиши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEhANLEhAN 1 Опубликовано 7 апреля, 2021 Подскажите, как на этой сиге подключить дверные актуаторы? И реле требуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 7 апреля, 2021 Реле встроено в сигналку. Вернее 2. Это 6 проводов левые по схеме. Белый и желтый подключается к актюатору, Синий и зеленый на массу, оранжевый и синий/белый на +12в. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEhANLEhAN 1 Опубликовано 8 апреля, 2021 @vlad75 спасибо, добрый человек) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 1 июля, 2021 Здравствуйте. Пожалуйста ответьте (те кто знает наверняка) на мой вопрос. Штатные провода, которыми комплектуется сигналка - длинные. Они свёрнуты в бухточки. так вот оказывают ли эти бухточки влияние на уровень и(или) быстродействие сигналов? Или всё таки укоротить эти жгуты? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 586 Опубликовано 1 июля, 2021 48 минут назад, Денис22 сказал: Здравствуйте. Пожалуйста ответьте (те кто знает наверняка) на мой вопрос. Штатные провода, которыми комплектуется сигналка - длинные. Они свёрнуты в бухточки. так вот оказывают ли эти бухточки влияние на уровень и(или) быстродействие сигналов? Или всё таки укоротить эти жгуты? Спасибо. Думаю не влияет. Скорее влияют контакты на концах этих проводов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 1 июля, 2021 3 минуты назад, ZAN57 сказал: Думаю не влияет. Скорее влияют контакты на концах этих проводов. Контакты понятное дело все промыты и поджаты. Вот, скажем у меня сигнал от Аллигатора на два обычные пятиконтактные реле, (для активаторов дверных замков) реверсивного типа и идёт по двум проводам проложенным рядом в жгуте, который смотан в бухточку, ну из колец 10-12 кажется. Вот что имеем на выходе? хз. А провод этот оконцован с завода с одной стороны колодкой в блок Аллигатора, а второй в реле. Может укоротить, а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 1 июля, 2021 2 минуты назад, Денис22 сказал: Контакты понятное дело все промыты и поджаты. Вот, скажем у меня сигнал от Аллигатора на два обычные пятиконтактные реле, (для активаторов дверных замков) реверсивного типа и идёт по двум проводам проложенным рядом в жгуте, который смотан в бухточку, ну из колец 10-12 кажется. Вот что имеем на выходе? хз. А провод этот оконцован с завода с одной стороны колодкой в блок Аллигатора, а второй в реле. Может укоротить, а? Ты лампочку в туалете включаешь,успеваешь заметить за какое время она начинает светить после включения выключателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 1 июля, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты лампочку в туалете включаешь,успеваешь заметить за какое время она начинает светить после включения выключателя? Остряк, однако. Ну что же, спасибо и на этом дельном совете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 1 июля, 2021 1 час назад, Денис22 сказал: так вот оказывают ли эти бухточки влияние на уровень и(или) быстродействие сигналов? Нет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 7 августа, 2021 Подскажите, кто в теме. На маленькой планирую поменять сигналку с простой на ту, что с автозапуском. Это по работе сложнее, чем с новья воткнуть? Или просто блок управления поменять, если брать той же фирмы? Шерхан, если чего. Сам валенок полный, но зная работу сервисов понимаю. что будут разводить на демонтаж старой и выставлять ценник вдвойне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 7 августа, 2021 @rool там вообще всё переделывать. Себе менял. Была с автозапуском пантера, купил более новую модель, а там вообще все провода по другому подключаются, пол дня проводку плел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 7 августа, 2021 11 часов назад, rool сказал: Это по работе сложнее, чем с новья воткнуть? сложней. 11 часов назад, rool сказал: Или просто блок управления поменять, если брать той же фирмы не получиться,даже выходы по разному у разных моделей. 11 часов назад, rool сказал: будут разводить на демонтаж старой и выставлять ценник вдвойне. без демонтажа основного блока и доп блоков(антенного и прочего такого) не поставить. грубо говоря приводы дверей только не будут трогаться,да и то если нет центрального блока замков.просто демонтаж,около 4 рублей,монтаж с ноля от 4.5 рупий,снять - поставить 4.5+половинка от демонтажа,то есть 2 рупии.итого примерно 6.5 -7 рупий.то есть половинка берётся потому как салон при снятии или установке всё равно разбирать,а тут как бы при монтаже уже разобран при демонтаже.вот как то таг. 11 часов назад, rool сказал: Шерхан, если чего. а.да,если что новые шерханы настраиваются с компа через шнурок.даже выходы и те.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 августа, 2021 @Slavyan @Crady Спасибо.Машина жила в гараже, а теперь под окнами. Вот и причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 972 Опубликовано 8 августа, 2021 сейчас, я так понял, вообще сигнализация без брелока идет, поставили на новую машину сигнализацию старлайн s9, так там только метка в виде ключа от домофона, а управление все идет с телефона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
