Crady 8 677 Опубликовано 8 августа, 2021 13 часов назад, PanDiman сказал: старлайн s9, так там только метка в виде ключа от домофона, у шерханов и брелок есть,и управление с телефона,и телефон как вторая метка может работать. 15 часов назад, rool сказал: Машина жила в гараже, а теперь под окнами. приспичит взять шерхан новый,звони,выход на дилера этих сиг есть.гарантия от них же будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 8 августа, 2021 10 минут назад, Crady сказал: у шерханов и брелок есть,и управление с телефона,и телефон как вторая метка может работать. тоже самое только нет брелока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Светляк 0 Опубликовано 29 августа, 2021 Я сигналку ставил в мейджоре. Приехал, посоветовался, помогли с выбором и там же устанавливал. Работает уже несколько лет, все устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 18 ноября, 2021 Постоянно горит диодик,где место для удара рукой для вызова владельца.Это нормально,или можно как то отключить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 ноября, 2021 @вилли в настройках все есть. Или сигналка в сервисном режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 18 ноября, 2021 В 08.08.2021 в 23:55, Crady сказал: у шерханов и брелок есть,и управление с телефона,и телефон как вторая метка может работать. приспичит взять шерхан новый,звони,выход на дилера этих сиг есть.гарантия от них же будет. сколько стоит поставить такой шерхан вместе с ценой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 ноября, 2021 4 часа назад, ZAN57 сказал: сколько стоит поставить такой шерхан вместе с ценой? установка и настройка в среднем 4500,по цене самой сигналки надо узнавать.цены пляшут,так что самая актуальная это на момент звонка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 19 ноября, 2021 16 часов назад, Crady сказал: установка и настройка в среднем 4500,по цене самой сигналки надо узнавать.цены пляшут,так что самая актуальная это на момент звонка. Не дешево ставите. Шаран не глючит? В мороз например- оттаивание, замерзание по 5 раз в день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 325 Опубликовано 19 ноября, 2021 2 часа назад, ZAN57 сказал: Не дешево ставите. Шаран не глючит? В мороз например- оттаивание, замерзание по 5 раз в день. Шерхан батарейки жрет на брелоке.На две,три недели и все,надо новые.Жена запас батареек всегда в сумочке держит.Еще люди прицепляют родной брелок(если он есть) и возят два сразу с собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 19 ноября, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Шерхан батарейки жрет на брелоке.На две,три недели и все,надо новые.Жена запас батареек всегда в сумочке держит.Еще люди прицепляют родной брелок(если он есть) и возят два сразу с собой. у меня также, только на метке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 325 Опубликовано 19 ноября, 2021 11 минут назад, PanDiman сказал: у меня также, только на метке Как это на метке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) 12 минут назад, Alex030569 сказал: Как это на метке? ну у меня нет брелока, а есть метка. Управление сигналкой осуществляется с телефона и вот на метке постоянно, раз в месяц, надо менять батарейку CR2032. Изменено 19 ноября, 2021 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) ууУуУ прожорливый шерхан. У меня старлайн- на 2-3 месяца минимум. Но садит АКБ, дурит. пора менять. Изменено 19 ноября, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 325 Опубликовано 19 ноября, 2021 9 минут назад, ZAN57 сказал: ууУуУ прожорливый шерхан. У меня старлайн- на 2-3 месяца минимум. Но садит АКБ, дурит. пора менять. Навряд ли сигналка будет садить АКБ. Шерхан жрет батарейку только на пейджере.Летом его не использую,автозапуск же не нужен. 21 минуту назад, PanDiman сказал: ну у меня нет брелока, а есть метка. Управление сигналкой осуществляется с телефона и вот на метке постоянно, раз в месяц, надо менять батарейку CR2032. Так у тебя не Шерхан,а СтарЛайн.Получается и у них то же жрет батарейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 19 ноября, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Навряд ли сигналка будет садить АКБ. Шерхан жрет батарейку только на пейджере.Летом его не использую,автозапуск же не нужен. Так у тебя не Шерхан,а СтарЛайн.Получается и у них то же жрет батарейку. ну я про это и хотел сказать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) Поотключал всё, кроме ЭБУ и сигналки, ток расход 0,6А на клеммах АКБ. Не думаю что ЭБУ так жрет, тем более у меня их два, менял. Почему не может жрать? Легко, в цепи дежурной если коротит чз какой то элемент. Греться должна, но это же всего 7вт. Но за неделю АКБ кирдык. И работает непонятно. Ну зачем не в режиме охраны работает сейсмодатчик и моргает светодиод при ударе? Изменено 19 ноября, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 325 Опубликовано 19 ноября, 2021 8 минут назад, ZAN57 сказал: Поотключал всё, кроме ЭБУ и сигналки, ток расход 0,6А на клеммах АКБ. Не думаю что ЭБУ так жрет, тем более у меня их два, менял. Почему не может жрать? Легко, в цепи дежурной если коротит чз какой то элемент. Греться должна, но это же всего 7вт. Но за неделю АКБ кирдык. И работает непонятно. Ну зачем не в режиме охраны работает сейсмодатчик и моргает светодиод при ударе? Выдерни предохранители на сигналке,да проверь ток утечки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 652 Опубликовано 19 ноября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Выдерни предохранители на сигналке,да проверь ток утечки. Второй год собираюсь... Идет русский по деревне, март месяц, последние морозы...потирает уши -"н-дя пора уши у шапки опускать." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) 3 часа назад, ZAN57 сказал: Но садит АКБ, дурит. Пол форума пишут негативные отзывы об всяких устройствах, даже не понимая элементарных вещей. Устройство нужно проверить прежде чем говорить что что-то в нем не так. И опять же криворукая установка сигнализации , влечёт негативные отзывы . В частности 7 вт это примерно одно реле , например блокировки запуска мотора. Естественно для этого нужно залезть неглядя в настройки и судорожно там все менять не понимая что к чему, желательно в пьяном угаре. Изменено 19 ноября, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 19 ноября, 2021 В 18.11.2021 в 09:43, rusgg сказал: @вилли в настройках все есть. Или сигналка в сервисном режиме. Ага,убрал режим валет,и оказалось что у меня турботаймер есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 19 ноября, 2021 Вот этот диодик горел постоянно синим А еще вот такие приборы на лобовом Вот для чего это,может у меня вообще автозапуск есть,а я и не знаю Вот эта штука справа под лобовым стеклом Плохо то что на брелке ниче не видно,сильно стекло затерто... Первым владельцем кучерявая конторка была,точно знаю))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 ноября, 2021 6 часов назад, ZAN57 сказал: Поотключал всё, кроме ЭБУ и сигналки, ток расход 0,6А на клеммах АКБ. Не думаю что ЭБУ так жрет, тем более у меня их два, менял. Почему не может жрать? Легко, в цепи дежурной если коротит чз какой то элемент. Греться должна, но это же всего 7вт. Но за неделю АКБ кирдык. И работает непонятно. Ну зачем не в режиме охраны работает сейсмодатчик и моргает светодиод при ударе? Проверять надо поставленную на охрану и с закрытым капотом и дверьми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 ноября, 2021 11 часов назад, ZAN57 сказал: Не дешево ставите можешь сам поставить,настройка с компа исключительно.как с компа настроишь,будет доступ со смартфона.делов то..просто задать правильные настройки и не ошибиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 19 ноября, 2021 В 18.11.2021 в 18:27, Crady сказал: установка и настройка в среднем 4500 Нормальная цена, если устанавливают с нуля. 26 минут назад, Crady сказал: можешь сам поставить, Как говорил Генри Форд: деньги сэкономленные = деньги заработанные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 ноября, 2021 49 минут назад, Volk8181 сказал: Нормальная цена, если устанавливают с нуля. или снять - поставить. 50 минут назад, Volk8181 сказал: Как говорил Генри Форд: деньги сэкономленные = деньги заработанные. да,правда если знать что делать.а так порой экономия боком вылазит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
