B.V.A 4 711 Опубликовано 19 марта, 2022 @Алексей Ф. , Я не знаю какие у тебя карты стоят.. у себя мохнатки почти сразу поменял (выкинул), на восьмерашные (вроде) зажимные, и забыл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 марта, 2022 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Сразу видно, что ты не ездил на современном УМЗ )) Если включить вентилятор вручную и потарахтеть на ХХ то температура упадет до 80С и будет так стоять хоть час. Заодно и коллектор остынет после трассы. Он бы не сказал, я бы и не знал про наличие этой функции)) Мне лишь бы огонек моргал и двери открывались с кнопки. Взял он в феврале 800 руб за установку магнитолы, динамиков и антенны, почти два часа возился. А тут 4 часа и 4000 (( В дверях появились технологичные отверстия, мастер сказал, что так проще тягу крепить и регулировать. Клипсы мохнатки как то аккуратно отщелкивает, ни одной не сломал. 250 тыс проездил на той что в подписи, на 70 тыс поставил кнопку после того как гбц сменили по гарантии, и летом с рефом молотил на холостых не один час, по городу на развозе тоже ездил с включенным вентилятором, а перед стоянкой за 5 километров примерно включал вентилятор и этого хватало что бы после остановки двс не улетала температура за сто градусов, по этому и спросил зачем турбо таймер, ну так то тебе видней конечно, спорить не буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 19 марта, 2022 Я проехал 500 тыс км из подписи)) ГБЦ менял на 300. Включаю вентилятор за 200 метров до стоянки и скидывает температуру с 90 до 80С пока еду эти 200 метров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 13 апреля, 2022 Турботаймеры ставят на машины с турбиной, либо на машины с рефрижератором, в других случаях не видел необходимости в этом. Там делов то, реле 4 контактное(нормально разомкнутое) и провод управления с сиги на одну из ногу обмотки, это если сига без автозапуска, на сигах с автозапуском, ненужно ничего кроме програмирования брелка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 13 мая, 2022 Вчера внезапно резко села батарейка в брелоке. Два месяца не протянула! Подозрительно быстро сдохла 203 таблетка, наверное какая то левая с завода стояла. Купил какую то дорогущую за 75 руб. По моему на старой машине я не разу не менял батарейку в брелоке за 8,5 лет. Запасной новый лежит дома и то же работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 8 октября, 2022 Штатный центральный замок и отсутствие иммобилайзера на новой Гранте 22 как то облегчает и удешевляет установку сигналки или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 9 октября, 2022 (изменено) 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Штатный центральный замок и отсутствие иммобилайзера на новой Гранте 22 как то облегчает и удешевляет установку сигналки или нет? Да.Не надо ставить актуаторы на все двери.Только протянуть провода до водительской двери и там подключиться к центральному актуатору. Тебе надо только установить блок сигнализации и сирену.Концевики на капот и багажник. Изменено 9 октября, 2022 пользователем Alex030569 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 9 октября, 2022 С автозапуском тоже нет сложностей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 9 октября, 2022 Ну сам то точно не смогу, надо поискать спеца. Концевик вроде есть в замке багажника, он то же блокируется сам при повороте ключа в личинке замка водительской двери. Неужели такая сложная система, что до сих пор не могут наладить выпуск иммо и дистанционного замка? В 14 году блок иммо стоил 3000 руб на Калину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 9 октября, 2022 В 19.03.2022 в 09:32, Алексей Ф. сказал: Клипсы мохнатки как то аккуратно отщелкивает, ни одной не сломал. поубивал бы, все просто: выкручиваем черный флажок, опускаем тягу и к ней прикручиваем привод ЦЗ, ставим тягу на место вместе с ЦЗ (замок при этов висит). Выбираем положение замка (тяга замка вертикально). сам замок вплотную к двери не ставим, я обычно подкладываю https://aliexpress.ru/item/33031794972.html?_ga=2.159809790.256281131.1665305497-1466487877.1648576746&sku_id=12000028186497629&spm=a2g2w.favourites.mywishlist.116.71f34aa65PRsMa после установки всегда сравниваю усилие на флажке и за тягу рукой, в идеале при работе ЦЗ замка слышится легкий удар, а не тяжелое поднимание 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 октября, 2022 @Москаль Привет ! раньше меня многие тут знали, но после инсульта пропала память и оглох на правое ухо. Вопрос у меня такой, можно ли поженить видеорегистратор и навигатор Навител, т к у него экран раза в три больше, чем в зеркале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 9 октября, 2022 24 минуты назад, Vadim _vi сказал: @Москаль Привет ! раньше меня многие тут знали, но после инсульта пропала память и оглох на правое ухо. Вопрос у меня такой, можно ли поженить видеорегистратор и навигатор Навител, т к у него экран раза в три больше, чем в зеркале. Раз есть экран то можно 100%. Только иногда проще взять универсальный экран у которого есть пуль управления и пару входов, которые форматы поддерживают и вывод изображения можно менять (хотя бы на 2 части разделить). Надо смотреть само устройство, возможно в нем все уже предустановленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 октября, 2022 @Москаль А к какому мастеру нужно обратиться с этим вопросом? Я обратился к челу, что ремонтирует телефоны, он отказался, заявив, что не сможет и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 9 октября, 2022 14 минут назад, Vadim _vi сказал: @Москаль А к какому мастеру нужно обратиться с этим вопросом? Я обратился к челу, что ремонтирует телефоны, он отказался, заявив, что не сможет и все. лучше в личку напиши что за марка навигатора и камеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 октября, 2022 Автонавигатор NX6011HD Standart?? Видеорегистратор /Зеркало/, МОДЕЛЬ Н 109 и две камеры, фронтальная задняя,170Градусов @Vadim _vi У меня никак не получается перетащить в личку. Появятся сыновья дома попрошу их, Но они меня не очень празднуют @Vadim _vi @Москаль Если получится, то они мне сделают и перешлют фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 9 октября, 2022 2 часа назад, Vadim _vi сказал: Автонавигатор NX6011HD Standart?? Видеорегистратор /Зеркало/, МОДЕЛЬ Н 109 и две камеры, фронтальная задняя,170Градусов @Vadim _vi У меня никак не получается перетащить в личку. Появятся сыновья дома попрошу их, Но они меня не очень празднуют @Vadim _vi @Москаль Если получится, то они мне сделают и перешлют фото не стоит и так все понятно ..., этот дивайс только сам с собой дружит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 9 октября, 2022 @Москаль Спасибо, извини за назойливость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 21 ноября, 2022 Что то пульт опять перестал работать(( Думал батарейка сдохла как в апреле, поменял, но не помогло, с окна не открывает. Индикатор моргает на пульте, со старой батарейкой то же моргал. Запасной пульт открывает из окна авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 21 ноября, 2022 Купил батарейку подороже в другом отделе, то же не работал пульт, потом заработал, когда я другим закрыл и открыл авто. Чудеса)) Если купить запасной третий пульт, то его можно привязать к двум штатным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 21 ноября, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Купил батарейку подороже в другом отделе, то же не работал пульт, потом заработал, когда я другим закрыл и открыл авто. Чудеса)) Если купить запасной третий пульт, то его можно привязать к двум штатным? Легко,главное знать где "кнопка".В инструкции к сигналке есть,как записать новый брелок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 ноября, 2022 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Если купить запасной третий пульт, то его можно привязать к двум штатным? не всегда китайский пульт получается привязать.иногда без "танцев и плясок " никак.иногда прописывается только после родного и никак иначе.в общем не всё так просто,как хотелось бы.но в принципе пока не попробуешь,не узнаешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 015 Опубликовано 21 ноября, 2022 У меня на легковой сига под названием Пандора, и брелок один в комплекте, боюсь потеряю, что буду делать. Надо бы где-то заказать второй, да прописать, чтобы был запасной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 ноября, 2022 @Олег Ф. пандор море,что то уже снято с производства,но на авито можно найти и брелок отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 21 ноября, 2022 46 минут назад, Олег Ф. сказал: боюсь потеряю, что буду делать. Можно и без пульта. Главное запомнить алгоритм действий с кнопкой "валет" и ключём зажигания. Но это разово: снял с охраны и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 21 ноября, 2022 50 минут назад, Олег Ф. сказал: У меня на легковой сига под названием Пандора, и брелок один в комплекте, боюсь потеряю, что буду делать. Надо бы где-то заказать второй, да прописать, чтобы был запасной. я с али казал дополнительный брелок на старлайн А91, все норм прописался и работает. правда расстояние не проверял на какое работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
